Supla Airly Connect - odczyt jakości powietrza
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Ja bym dodał w konfiguracji możliwość ustawienia ile diod mamy.
Podobny projekt na Koduj dla Polski, ale odczyt z czujników smogu luftdaten.
Zaprojektowałem obudowę https://www.tinkercad.com/things/3vTtaD ... d-3d-print pod ring 16 diod.
https://pool.lector.top/
Duch__
Been thanked: 6 times
Jak najbardziej można dodać taki fitcher, trzeba zrobić tylko ładną kalkulację procentową.
Krzychup
Duch dzięki za pomysł wyświetlania danych z Airly, widzę, że zastanawiasz się nad uniwersalnym oprogramowaniem. Pomyśl, aby automatycznie wyłączać czytanie nazwy z czujnika, gdy w nazwie ulicy, lub miejscowości są znaki diakrytyczne.
Pozdrawiam z Jarosławia. :)
Usiadłem dziś do tego świetnego projektu i nie byłoby normalnie aby coś mi nie działało. Nie chce mi to się kompilować (Esp płytki 2.6.3, JSon ten co w ino 16.x, SuplaDevice najnowsiejsze ):
definicja DHT teraz w SD wygląda inaczej:
 new Supla::Sensor::DHT(DHT1PIN, DHT1TYPE);
QLQ wrote: Thu Feb 06, 2020 11:03 pm Usiadłem dziś do tego świetnego projektu i nie byłoby normalnie aby coś nie działało. Nie chce mi to się kompilować (Esp płytki 2.6.3, JSon ten co w ino 16.x, SuplaDevice najnowsiejsze ):
Używasz nowego SuplaDevice do programu pisanego na starszą wersję biblioteki. Musisz użyć starszej biblioteki SuplaDevice.
Niestety jest z tym trochę zamieszania, ale jeszcze trochę trzeba pocierpieć ;)
klew wrote: Thu Feb 06, 2020 11:06 pm
no właśnie w kodzie def DHT jest stara, definiowanie serwera i AUTH nowe, normalnie poplątanie piz#y z diabłem :lol:
Podajecie łobuzy link w tym temacie do Supla Device, z którymi to się nie kompiluje więc wrzucam tu poprawne SD :
SuplaDeviceAirly.rar
QLQ wrote: Thu Feb 06, 2020 11:07 pm
Podajecie łobuzy link w tym temacie do Supla Device, z którymi to się nie kompiluje więc wrzucam tu poprawne SD :SuplaDeviceAirly.rar
:) Czuję, że jestem zły :twisted: :twisted:
Do czasu oficjalnego release'u nowej biblioteki, jest ona jako "develop". Kolejne wersje mogą psuć programy napisane we wcześniejszych wersjach. I nie zachowujemy kompatybilności wstecznej do starej biblioteki. Po oficjalnym wydaniu nowej biblioteki będziemy w miarę możliwości utrzymywać kompatybilność wsteczną, więc powinno się już uspokoić.
klew wrote: Thu Feb 06, 2020 11:25 pm
Absolutnie nie Twoja wina. Zdaję sobie sprawę, że link był z 25-01 a do dziś blibiloteki zmieniły się. Na szczęście miałem tą wersję :) , z którą działa
Poszło. No to teraz pelen wypas:
Brakuje jeszcze fazy księżyca, nachylenia osi obrotu do ekliptyki.... :lol: :lol: :mrgreen:
Kolego @Duch__ gratuluję jeszcze raz świetnego projektu. Wkradł się chyba mały błąd , ponieważ po niecałym dniu odłączało mnie od danych z API zacząłem drążyć temat i znalazłem. Piszesz że:
Duch__ wrote: Sat Jan 25, 2020 3:18 pm .... Częstotliwość odpytywania ograniczona została do 180 sekund, gdyż API Airly zezwala na 1000 odpytań w ciągu doby. I tak pomiary są dokonywane w rzeczywistości co 5 min. Jeśli z jakiś powodów nasz najbliższy czujnik zniknie (np. awaria), moduł NODEMCU wyszuka nowy czujnik, pobierze jego adres, dokona resetu i aktualizacji nazwy w CLOUD, a następnie będzie kontynuował odpytywanie.....
Natomiast tu u źródłahttps://developer.airly.eu/docs#general.limits mamy że limit dobowy to 100 zapytań.
Chyba, że to tylko u mnie odcina od danych bo nikt wczesniej nie napisał o takim objawie. Ale.nic w kodzie nie zmieniłem.
