I jeszcze jedno da się usunąć z aplikacji temperaturę? Tak aby nie było jej po prostu widać. (nie korzystam z tego)
Esp8266 d1 mini & SSR
Dybcio
Witam. Mam problem z załączaniem przekaźnika SSR z załączaniem stanem niskim (LOW) steruje nim z softu supli. A mianowicie gdy w aplikacji wcisnę WŁĄCZ nic się nie dzieje a jak wcisnę WYŁĄCZ to przekaźnik się załącza ale nie da się go juz wyłączyć (trzeba odłączyć i podłączyć zasilanie od esp i wtedy się resetuje) . Jak temu zaradzić nie zmieniając nic w układzie?
szym3k
Zły soft, źle gpio.
Jakiego softu używasz, jak wszystko jest podłączone?
Dybcio
https://www.supla.org/download/wifisocket-firmware.zip
Eagle flash
Irom0text
Sterowanie przekaźnikiem mam podpięte pod d2
Eagle flash
Irom0text
szym3k
Tam jest sterowanie stanem wysokim.
Skompiluj sobie soft Arduino albo wygraj incana
Dybcio
A opiszesz jak to zrobić bo dopiero zaczynam przygodę z esp
szym3k
Dybcio
jak ustawić stan niski?szym3k wrote: Fri Feb 07, 2020 12:26 pm Wygraj np. to viewtopic.php?f=9&t=2535 ustaw piny, stan niski i powinno działać
Krzysztof-KP
Jeżeli masz do obsłużenia jeden przekaźnik SSR - wgraj oprogramowanie InCanEasy.
W oknach konfiguracji modułu (tam gdzie wpisujesz nazwę i hasło swojej sieci), w kolejnych pozycjach znajdziesz pole "Relay 1 Level". Ustaw tam "Low Level".
Powinno pomóc.
Też nie jestem biegły w tych tematach i również eksperymentuję. Wiem, że lepiej na przyszłość kupić przekaźniki sterowane wysokim stanem.
Ile przekaźników chcesz tym obsłużyć?
Powinno pomóc.
