Sprawdzam...fracz wrote: Fri Feb 07, 2020 10:09 pm Po aktualizacji powinno być ok.
https://github.com/fracz/supla-filesensors#upgrade
I jest ok, dziękuję
To jaka wartość wyświetli "---" na apce, zależy od typu kanału.PuteR wrote: Sun Feb 09, 2020 9:08 am fracz czy jeśli wartość która ma być wysłana do pliku wynosi zero to te zero powinno być wyświetlone w aplikacji czy wyświetli tylko ----.
mam napisany skrypt i wszystkie dane wysyła poprawnie, ale gdy wartość jest zero to nie wysyła do pliku nic. A akurat w tym przypadku wartość może wynoście tylko 0 lub 1..
Typ kanału to TEMPERATUREklew wrote: Sun Feb 09, 2020 9:44 amTo jaka wartość wyświetli "---" na apce, zależy od typu kanału.PuteR wrote: Sun Feb 09, 2020 9:08 am fracz czy jeśli wartość która ma być wysłana do pliku wynosi zero to te zero powinno być wyświetlone w aplikacji czy wyświetli tylko ----.
-:1: parser error : Document is empty
^ Kod do crona:tomekk87 wrote: Sun Feb 09, 2020 6:54 pm Cześć
Zarejestrowałem się na AIRLY i mam własny klucz API. Poproszę o przykładowy adres URL do pobrania ciśnienia atmosferycznego.
PS: skąd mam skopiować współrzędne lokalizacji czujnika i gdzie je należy wkleić.
Tomek
*/15 * * * * (AIRLY_DATA=$(curl -s 'https://airapi.airly.eu/v2/measurements/nearest?lat=52.20077&lng=20.86936&apikey=XXXXX') && echo $AIRLY_DATA | jq '.current.values[] | select(.name=="PRESSURE") | .value') > /home/pi/supla-filesensors/var/airly.txt
