Brak możliwości zdefiniowania callback'ów
krycha88 wrote: Tue Feb 04, 2020 12:17 pm
klew wrote: Tue Feb 04, 2020 11:50 am
krycha88 wrote: Tue Feb 04, 2020 11:11 am
A jak odwołać się to metod w MojMagicznyTermometr w loopie?
A w jakim celu to potrzebujesz?
W ogólności możesz to zrobić tak, że definiujesz sobie wskaźniki do tych obiektów i w setup robisz:
sensor1 = new MojMagicznyTermometr(0);
I potem możesz wołać publiczne metody na sensor1. Jeśli potrzebujesz możesz sobie też zdefiniować dodatkowe publiczne metody w MojMagicznyTermometr i ich używać.
Tylko wróciłbym najpierw do pytania: po co?
Potrzebuje wyświetlać wartość w GUI oraz na OLE'dzie lub na podstawie temperatury sterować przekaźnikiem.
Ok, to może zmienię w bibliotekach nazwy metod "getValue" na "readValueFromDevice" i dodam "getLastReadValue" jako metodę do czytania ostatniego odczytu.
Teoretycznie getValue też można użyć w większości przypadków, ale przy DS-ach może to powodować problemy.
Trzeba by też poprawić troche "publiczność" i "prywatność" metod, aby tego typu kombinacje były bezpieczne.
Been thanked: 5 times
zawsze operowałem na ostatniej wartości i to się sprawdzało. Twoja propozycja rozwiązałaby moje problemy :) jeszcze raz dzieki!
klew wrote: Tue Feb 04, 2020 9:36 am
new MojMagicznyTermometr(1);
new MojMagicznyTermometr(2);
new MojMagicznyTermometr(3);
Taki sposób definiowana jest bardzo problematyczny. Potrzebuję stworzyć dynamiczną tablicę obiektów i na niej operować coś w stylu:
  Supla::Sensor::DS18B20 *sensor = new Supla::Sensor::DS18B20[MAX_DS18B20];
  for (int i = 0; i < MAX_DS18B20; ++i)
    sensor[i] = Supla::Sensor::DS18B20(pin ds1addr[i]);
Niestety ale program się ciągle wywala Soft WDT reset ...
Exception 28: LoadProhibited: A load referenced a page mapped with an attribute that does not permit loads
PC: 0x4020c7e7: DallasTemperature::getAddress(unsigned char*, unsigned char) at C:\Users\kryst\Documents\Arduino\libraries\DallasTemperature\DallasTemperature.cpp line 130
EXCVADDR: 0x00000014
Decoding stack results
0x4020aa65: supla_log(int, char const*, ...) at C:\Users\kryst\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\supla-common/log.cpp line 254
0x40100a88: malloc(size_t) at C:\Users\kryst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3\cores\esp8266\umm_malloc\umm_malloc.cpp line 511
0x40201494: Supla::Sensor::DS18B20::getValue() at C:\Users\kryst\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice/supla/sensor/DS18B20.h line 157
0x402017b1: Supla::Sensor::DS18B20::onInit() at C:\Users\kryst\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice/supla/sensor/DS18B20.h line 183
0x40208e65: SuplaDeviceClass::begin(char*, char const*, char const*, char*, unsigned char) at C:\Users\kryst\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp line 310
0x4020a7bc: Supla::data_read(void*, int, void*) at C:\Users\kryst\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp line 28
0x4020a85c: Supla::data_write(void*, int, void*) at C:\Users\kryst\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp line 32
0x4020a8b8: Supla::message_received(void*, unsigned int, unsigned int, void*, unsigned char) at C:\Users\kryst\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\network.cpp line 44
0x40201b38: setup() at C:\Users\kryst\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice/supla/network/esp_wifi.h line 37
0x40201b81: setup() at C:\Users\kryst\Documents\Arduino\Primary_GUI_nexo/Primary_GUI_nexo.ino line 94
0x4020fdd8: loop_wrapper() at C:\Users\kryst\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3\cores\esp8266\core_esp8266_main.cpp line 177
Spróbuj zrobić tablicę wskaźników:
Supla::Sensor::DS18B20 * dsSensors[MAX_DS_COUNT];
for (int i = 0; i < MAX_DS_COUNT; i++) {
  dsSensors[i] = new Supla::Sensor::DS18B20(pin1, ds1Addr[i]);
Albo użyj kontenerów z biblioteki standardowej (np. std::vector). Z tego co kojarzę, to kompilator na ESP w Arduino ma implementację tych kontenerów. Tylko na płytki Arduino nie ma tych kontenerów. Sprawdź też czy program zbytnio nie rośnie.
klew wrote: Mon Feb 10, 2020 7:14 pm Spróbuj zrobić tablicę wskaźników:
Dzięki wielkie teraz działa! Znowu mi pomogłeś :)
krycha88 wrote: Mon Feb 10, 2020 7:21 pm
Wyszło na to, że nie znam rozmiaru tablicy przy starcie programu więc zrobiłem to w następujący sposób:
Supla::Sensor::DS18B20 * dsSensors;
setup() {
dsSensors = (Supla::Sensor::DS18B20*)malloc( sizeof( Supla::Sensor::DS18B20 ) *  MAX_DS_COUNT);
  	dsSensors = new Supla::Sensor::DS18B20(pin1, ds1Addr[i]);
Może się komuś przyda:)
krycha88 wrote: Wed Feb 26, 2020 8:21 pm
// CENZURA
Nie rób tak... Szczerze powiem, że jeśli masz tam więcej niż jeden ds to nie mam pojęcia czemu to może działać.
Napiszę niedługo przykład jak to zrobić
klew wrote: Wed Feb 26, 2020 9:35 pm Nie rób tak... Szczerze powiem, że jeśli masz tam więcej niż jeden ds to nie mam pojęcia czemu to może działać.
Działa jako tako :D :D nie kombinuje już poczekam cierpliwie :)
krycha88 wrote: Wed Feb 26, 2020 9:52 pm
W Twoim kodzie obiekty DS'ów są tworzone i one będą działać, natomiast wskaźnik dsSensors będzie wskazywał na tylko jeden obiekt - ostatnio stworzony DS.
Piszesz, że nie znasz wielkości tablicy, a tworzysz MAX_DS_COUNT obiektów, więc jest to trochę niespójne.
Jeśli nie potrzebujesz w kodzie odwoływać się do DS'ów, to wystarczy w pętli stworzyć odpowiednią ilość DSów:
for (int i = 0; i < dsCount; i++) {
  new Supla::Sensor::DS18B20(dsPin[i], dsAddr[i]);
Przy czym zakładam, że wcześniej zainicjalizowałeś tablicę dsPin oraz dsAddr.
Jeśli natomiast chcesz się odwoływać do tych obiektów (np. czytać wartość i ją pokazać w web interface, albo na oled), to trzeba wskaźniki do tych obietków zapisać. Jeśli mamy ograniczenie do MAX_DS_COUNT, to:
Supla::Sensor::DS18B20 *dsSensors[MAX_DS_COUNT];
void setup() {
  if (dsCount <= MAX_DS_COUNT) {
      dsSensors[i] = new Supla::Sensor::DS18B20(dsPin[i], dsAddr[i]);
Jeśli nie chcesz się ograniczać do MAX_DS_COUNT, to w kompilatorze C++ na Arudino na ESP działają standardowe kontenery. Można więc użyć vector:
std::vector<Supla::Sensor::DS18B20 *> dsSensors;
void setup() {
    dsSensors.push_back(new Supla::Sensor::DS18B20(dsPin[i], dsAddr[i]));
// aby dostać się do DSa, wystarczy:
dsSensors[4]->metodaOdpalanaNaDS18B20();
Kodu nie kompilowałem, także mogą tam być błędy
klew wrote: Wed Feb 26, 2020 11:02 pm Jeśli nie chcesz się ograniczać do MAX_DS_COUNT, to w kompilatorze C++ na Arudino na ESP działają standardowe kontenery. Można więc użyć vector:
void setup() {
Oczywiście to rozwiązanie działa bardzo dobrze. Dzięki jeszcze raz :)
Return to “Arduino IDE”
