Urządzenie wykonawcze dla licznika mew-01
pietrek345
Witam!
Szukam rozwiązania które by mi pozwoliło sterować przekaźnikami zależnie od mocy energii produkowanej. Np jeżeli wysyłam do sieci 1,5kW to załączy mi pierwszy przekaźnik, 3kW drugi itd. Są gotowe rozwiązania tego typu? A może, można coś takiego zrobić na nodemcu, raspberry? Z tego co wyczytałem to można to zrealizować po przez API ale to już nie jest takie proste dla początkującego.
Są gotowce do kupienia, ale nie na Supli
Jeśli chcesz zrobić na MEW-01, to Supla wystawia API, z którego możesz odczytać aktualną moc.
Wystarczy czytać z tego API i na tej podsatwie załączać przekaźniki.
Możesz to zrobić chyba na dowolnym hardware
pietrek345
MEW-01 od niedawna już mam, nodemcu także. W supli cloud mam zrobiony link bezpośredni, ale nie mam pojęcia jak go wykorzystać w Arduino IDE. Co należy zrobić aby dostać odpowiedź z serwera? Jeśli to bym ogarną to sterowanie przekaźnikami sobie zrobię.
To Arduino IDE musiałbyś wykorzystać do zaprogramowania ESP8266 bo Arduino SSL-a nie uciągnie.
pietrek345
pzygmunt wrote: Wed Feb 12, 2020 4:45 pm To Arduino IDE musiałbyś wykorzystać do zaprogramowania ESP8266 bo Arduino SSL-a nie uciągnie.
Możesz rozwinąć? Za pomocą programu "Arduino" chciałbym zaprogramować płytkę NODEMCU który ma na pokładzie ESP8266. Jest za słaby na taką operację?
pietrek345 wrote: Wed Feb 12, 2020 6:29 pm
Uciągnie
pietrek345
A podpowie mi ktoś jak zabrać się za API? Od czego zacząć?
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
pietrek345 wrote: Wed Feb 12, 2020 8:14 pm A podpowie mi ktoś jak zabrać się za API? Od czego zacząć?
https://svr1.supla.org/api-docs/docs.html
pietrek345
Dzięki za pomoc ale jestem zmuszony odpuścić temat, niestety za wysoki poziom
max-q
Witam, szukam dokładnie takiego rozwiązania jak w temacie. Trochę się zacząłem zagłębiać w Supla API. Pytanie moje:
Gdzie dokładnie mogę wyciągnąć wartość "mocy" jaka aktualnie jest pobierana czy to oddawana. W aplikacji na androidzie pokazuje wartość mocy czynnej na plusie lub na minusie gdy jest oddawana do sieci.
Jak można to odczytać poprzez API? (za pomocą którego GET, znajdę te dane) ;)
Ps. Pierwotna koncepcja była taka, aby użyć Arduino i czujników PEZEM, ale wadą tego czujnika jest to, że nie pokazuje kierunku przepływu prądu. Tak więc ta koncepcja upadła. W rozdzielni mam Mew-01 tak więc może z tego coś się uda wyciągnąć.
Return to “ZAMEL MEW-01”
