No i tak supla filesensors przestaje mi działać po około 40-50 min, po restracie wraca do normy.
Czy możecie pokazać jak wygląda składnia w pliku cfg przy kanale realy do wywołania sceny bo kombinuję i nie działa. Kanał mam ale scena się nie wykonuje.
SUPLA Filesensors - wyślij do SUPLI cokolwiek skądkolwiek
PuteR
Tak to wygląda
[CHANNEL_16]
type=RELAY
command=curl https://supla.noip.pls/api/scenes/execute/XXX -X GET -m 10000 -H "Authorization: Bearer XXX"-
nonflammable
spróbuj dodać & na końcu linii command i zobacz czy nie "wywali" filesensors po godzinie zabawy.
i zweryfikuj czy to PLS na końcu jest prawidłowe w adresie
supla.noip.pls
[CHANNEL_16]
type=RELAY
command=curl https://supla.noip.pl/api/scenes/execute/XXX -X GET -m 10000 -H "Authorization: Bearer XXX" &-
PuteR
Zrobiłem jak napisałeś, ale nic to nie zmieniło. Czemu po godzinie ma się wywalić??
Literka s to oczywiście przypadek
ostatnio mam problem z tymi literówkami
nonflammable
przypuszczałem, że jak curl nie dostaje odpowiedzi np. w wyniku błędnego zapytania to filesensors nadal oczekuje na wykonanie komendy ... i po paru kliknięciach niecierpliwego użytkownika pojawia się problemPuteR wrote: Wed Feb 12, 2020 5:34 pm Zrobiłem jak napisałeś, ale nic to nie zmieniło. Czemu po godzinie ma się wywalić??
PuteR
nie wiem co może być nie tak, próbowałem już z cURL i z publicznym URL i to samo porostu nie działa.
fracz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
1. Czy ta komenda wykonana po prostu w konsoli wykonuje scenę?
2. Spróbuj ustawić jako komendę takie coś i zobacz czy plik się pojawi:
echo puter > puter.txt
PuteR
po wykonaniu komendy w konsoli mam coś takiegofracz wrote: Wed Feb 12, 2020 6:31 pm 1. Czy ta komenda wykonana po prostu w konsoli wykonuje scenę?
2. Spróbuj ustawić jako komendę takie coś i zobacz czy plik się pojawi:Code: Select all
curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
curl performs SSL certificate verification by default, using a "bundle"
of Certificate Authority (CA) public keys (CA certs). If the default
bundle file isn't adequate, you can specify an alternate file
using the --cacert option.
If this HTTPS server uses a certificate signed by a CA represented in
the bundle, the certificate verification probably failed due to a
problem with the certificate (it might be expired, or the name might
not match the domain name in the URL).
If you'd like to turn off curl's verification of the certificate, use
the -k (or --insecure) option.
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
U mnie jest podobny błąd związany z certyfikatem. Tak jak mi wcześniej @fracz podpowiedział, wstaw:PuteR wrote: Wed Feb 12, 2020 6:43 pm
curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
command=curl --insecure https://host:port/YYYhttps://www.facebook.com/groups/supladiy
https://smartnerzeczy.pl
