SBW-01 Starcus k06/k10 Czujnik położenia bramy
Edward
Witam, jak podłączyć zainstalować czujnik położenia bramy w sbw-01 in1/in2 do napędu Starcus k06/k10 ?
Podłącz miernik do GND i FLASH i sprawdź co tam się pojawia w zależności od położenia bramy.
Edward
Jeszcze mam pytanie dotyczące podłączenia silnika nice shel75 jak podpiąć go prawidłowo do sbw-01?
A1 - 2
A2 - 3
14 - ? 2 czy 3 ?
11 - 4
MadOnion78
• Podłączenie przycisku typu “NO” służącego do sterowania mane-
wrami
Istnieje możliwość montażu w instalacji przycisku typu “NO”, czyli “normalnie
otwarty”, który służyłby do sterowania manewrami w trybie “Krok po kroku”
(szczegółowo tryb ten opisano w KROKU  9). Przycisk ten należy podłączyć do
zacisków 3 i 4 na Centrali.
Skopiowane z instrukcji.
Str. 5 krok 6
Edward
Ok tyle to też wyczytałem z instrukcji że 3 i 4 zacisk ale co podłączyć w sbw do zacisku 14 + czy - oraz czy 11 prawidłowo z zaciskiem 4 centrali? Proszę o potwierdzenie schematu który napisałem podłączenia z kostką sbw, a nie przyciskiem "dzwonkowym".
MadOnion78
Nie rozumiem.
Sbw-01 (11 i 14) działa jak przycisk.
Edward
Czyli do zacisku A1 i A2 w kostce nie podpinać zasilania z centrali?
Do 11 z kostki podpinam 4 z centrali
Do 14 z kostki podpinam 3 z centrali który jest +
MadOnion78
Trzeba zasilić 12-24V żeby moduł w ogóle ruszył.
A1 - 2
A2 - 3
14 - 3
11 - 4
Jeśli chodzi o czujnik otwarcia to musisz zweryfikować jak działa wyjście FLASH.
Edward
Ok dzięki za konkretną odpowiedź.
Return to “ZAMEL SBW-01”
