Sterowanie 12 przycisków dotykowych
elmaya
I congratulate you, perfect assembly as always.
Stare sterowanie Akwarium idzie do lamusa
muszę jeszcze poprosić @elmaya aby dodał DS18 na gpio2 bo coś nie mogę sobie poradzić
Po staremu dodałem bo kod jeszcze pod starszą SuplaDev:
// Setup a oneWire instance
OneWire oneWire(2); // - Pin number
// Pass oneWire reference to Dallas Temperature
double t = -275;
if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
sensors.requestTemperatures();
t = sensors.getTempCByIndex(0);
Serial.println (t);
return t;
Po złożeniu już działa.
Tak jak @elmaya napisał -pinezka to świetny przycisk dotykowy !
Dziękuję bardzo. Porządek a przede wszystkim BEZPIECZEŃSTWO musi być.Robert Błaszczak wrote: Sat Feb 15, 2020 7:08 pm To rybki oSuplowane nowym sterownikiem. Ładnie Ci to wyszło.
GOLDEN
Ten moduł zasilania daje rade przy wszystkich załączonych przekaźnikach?
Też jestem zdziwiony. Zalożyłem wcześniej, że dam zasilacz 5V, 2Amp a tu zoonk 700mA daje radę zasilić wraz z esp07. Gdybym wcześniej wiedział dałbym go na płytkę.GOLDEN wrote: Sat Feb 15, 2020 9:53 pm Ten moduł zasilania daje rade przy wszystkich załączonych przekaźnikach?
Nie działało bo zapomniałem oQLQ wrote: Sat Feb 15, 2020 5:03 pmStare sterowanie Akwarium idzie do lamusa
i nie działaCode: Select all
// Setup a oneWire instance OneWire oneWire(2); // - Pin number // Pass oneWire reference to Dallas Temperature DallasTemperature sensors(&oneWire); . . double get_temperature(int channelNumber, double last_val) { double t = -275; if ( sensors.getDeviceCount() > 0 ) { sensors.requestTemperatures(); t = sensors.getTempCByIndex(0); }; Serial.println (t); return t; } . . SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
void
sensor.begin();
