SUPLA Filesensors - wyślij do SUPLI cokolwiek skądkolwiek
PuteR
fracz wrote: Sun Feb 16, 2020 10:12 pm Jak widzisz, Twój curl nie trafia do skryptów tylko do Orange Funbox 2.0. Czy z telefonu/komputera w tej samej sieci co malina możesz wejść na skrypty po tym adresie z noip?
./supla-filesensors -v mówi że jest beta 3?
Podejrzewałem że tu może być problem mam na malinie zrobiony serwer dns i poprzez niego dopiero się łączę, bez tego własna instancja w ogóle niechciała działać. Z telefonu i komputera mogę się połączyć o ile dns mam ustawiony na malinę. Więcej w tym temacie i jak to działa pewnie by powiedział kolega lesny8 bo on mi to wszystko pomagał zrobić i pewnie wie lepiej co ja tutaj mam :lol:
Da nie jakoś to obejść by nie wysyłało do funboxa??
jest beta 3
pi@raspberrypi:~/supla-filesensors $ ./supla-filesensors -v
SUPLA-FILESENSORS v2.0.0-beta.3
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Mogę ewentualnie dodać do skryptów możliwość uruchamiania scen komendą z konsoli. Bo rozumiem że skrypty masz na tej samej malinie?
Tylko ogarnij dlaczego ta komenda nie chce Ci działać. Czy inne komendy działają? Ta z tworzeniem pliku puter.txt?
PuteR
fracz wrote: Sun Feb 16, 2020 10:22 pm Mogę ewentualnie dodać do skryptów możliwość uruchamiania scen komendą z konsoli. Bo rozumiem że skrypty masz na tej samej malinie?
Jeśli miało by to zadziałać to byłbym wdzięczny, ehss te orange :( tak zarówno cloud jak i skrypty są na tej samej malinie
Dodałem jako komendę coś takiego
[CHANNEL_16]
type=RELAY
command=echo puter > /home/pi/supla-filesensors/puter.txt
resetuje supla-filesensors, klikam na otwórz furtkę w aplikacji i... niestety nic plik się nie tworzy nie wiem czemu :(
fracz
zobacz logi
supervisorctl tail supla-filesensors
PuteR
fracz wrote: Sun Feb 16, 2020 10:37 pm zobacz logi
w logach nie widać nic na temat wykonania takiej komendy, widoczne błędy to chyba limit api się wyczerpał :]
pi@raspberrypi:~/supla-filesensors $ supervisorctl tail supla-filesensors
RR[1581890404.271187] Can't read file /home/pi/supla-filesensors/var/pogoda/temp&wilg.txt
ERR[1581890404.271242] Can't read file /home/pi/supla-filesensors/var/pogoda/cisnienie.txt
INFO[1581890404.272168] SSL version: OpenSSL 1.1.0j  20 Nov 2018
ERR[1581892205.376534] Can't bind ipc socket
ERR[1581892205.376679] Can't read file /home/pi/supla-filesensors/var/pogoda/caqi.txt
ERR[1581892205.376795] Can't read file /home/pi/supla-filesensors/var/pogoda/PM10.txt
ERR[1581892205.376954] Can't read file /home/pi/supla-filesensors/var/pogoda/PM1&caqi.txt
ERR[1581892205.376988] Can't read file /home/pi/supla-filesensors/var/pogoda/PM10&PM25.txt
ERR[1581892205.377021] Can't read file /home/pi/supla-filesensors/var/pogoda/temp&wilg.txt
ERR[1581892205.377056] Can't read file /home/pi/supla-filesensors/var/pogoda/cisnienie.txt
INFO[1581892205.377531] SSL version: OpenSSL 1.1.0j  20 Nov 2018
ERR[1581892309.275492] Can't bind ipc socket
ERR[1581892309.275644] Can't read file /home/pi/supla-filesensors/var/pogoda/caqi.txt
ERR[1581892309.275762] Can't read file /home/pi/supla-filesensors/var/pogoda/PM10.txt
ERR[1581892309.275918] Can't read file /home/pi/supla-filesensors/var/pogoda/PM1&caqi.txt
ERR[1581892309.275949] Can't read file /home/pi/supla-filesensors/var/pogoda/PM10&PM25.txt
ERR[1581892309.275979] Can't read file /home/pi/supla-filesensors/var/pogoda/temp&wilg.txt
ERR[1581892309.276009] Can't read file /home/pi/supla-filesensors/var/pogoda/cisnienie.txt
INFO[1581892309.276855] SSL version: OpenSSL 1.1.0j  20 Nov 2018
fracz
A zrób tak żeby nie było tych innych błędów? ;-)
PuteR
fracz wrote: Sun Feb 16, 2020 10:53 pm A zrób tak żeby nie było tych innych błędów? ;-)
hmm jednak to nie kwestia api, zmieniłem je i dane są aktualne. Nie wiem czemu krzyczy że nie może odczytać pliku.
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Zobacz czy malina widzi Twoją instancję skryptów pod właściwym adresem
ping suplascripts73.noip.pl
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
PuteR
lesny8 wrote: Sun Feb 16, 2020 11:21 pm Zobacz czy malina widzi Twoją instancję skryptów pod właściwym adresem
dostaję mniej więcej coś takiego
pi@raspberrypi:~ $ ping suplascripts73.noip.pl
PING suplascripts73.noip.pl (178.42.211.85) 56(84) bytes of data.
64 bytes from afsd85.neoplus.adsl.tpnet.pl (178.42.211.85): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.706 ms
64 bytes from afsd85.neoplus.adsl.tpnet.pl (178.42.211.85): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.695 ms
64 bytes from afsd85.neoplus.adsl.tpnet.pl (178.42.211.85): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.829 ms
64 bytes from afsd85.neoplus.adsl.tpnet.pl (178.42.211.85): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.767 ms
64 bytes from afsd85.neoplus.adsl.tpnet.pl (178.42.211.85): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.842 ms
64 bytes from afsd85.neoplus.adsl.tpnet.pl (178.42.211.85): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.824 ms
64 bytes from afsd85.neoplus.adsl.tpnet.pl (178.42.211.85): icmp_seq=7 ttl=64 time=0.854 ms
64 bytes from afsd85.neoplus.adsl.tpnet.pl (178.42.211.85): icmp_seq=8 ttl=64 time=0.846 ms
64 bytes from afsd85.neoplus.adsl.tpnet.pl (178.42.211.85): icmp_seq=9 ttl=64 time=0.842 ms
64 bytes from afsd85.neoplus.adsl.tpnet.pl (178.42.211.85): icmp_seq=10 ttl=64 time=0.726 ms
64 bytes from afsd85.neoplus.adsl.tpnet.pl (178.42.211.85): icmp_seq=11 ttl=64 time=0.690 ms
64 bytes from afsd85.neoplus.adsl.tpnet.pl (178.42.211.85): icmp_seq=12 ttl=64 time=0.851 ms
64 bytes from afsd85.neoplus.adsl.tpnet.pl (178.42.211.85): icmp_seq=13 ttl=64 time=0.800 ms
64 bytes from afsd85.neoplus.adsl.tpnet.pl (178.42.211.85): icmp_seq=14 ttl=64 time=0.764 ms
64 bytes from afsd85.neoplus.adsl.tpnet.pl (178.42.211.85): icmp_seq=15 ttl=64 time=0.660 ms
64 bytes from afsd85.neoplus.adsl.tpnet.pl (178.42.211.85): icmp_seq=16 ttl=64 time=0.763 ms
64 bytes from afsd85.neoplus.adsl.tpnet.pl (178.42.211.85): icmp_seq=17 ttl=64 time=0.806 ms
64 bytes from afsd85.neoplus.adsl.tpnet.pl (178.42.211.85): icmp_seq=18 ttl=64 time=0.719 ms
lesny8
A powinieneś dostać wewnętrzny adres. Pokaż
ifconfig eth0
ifconfig wlan0
cat /etc/resolv.conf
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
