Obsługa przycisków w SuplaDevice
lukfud wrote: Wed Feb 19, 2020 7:27 pm
klew wrote: Sat Feb 15, 2020 9:03 am Na chwilę obecną pojawiła się tam klasa Supla::Control::Button z obsługą dwóch zdarzeń "ON_PRESS" i "ON_RELEASE".
Wydaje mi się, że działanie jest odwrotne, bynajmniej u mnie działa odwrotnie.
Bodajże trzeci parametr konstruktora Button odwraca logikę.
PRESS jest sygnalizowany normalnie przy przejściu z low na high. A RELEASE w sytuacji odwrotnej. Gdy używany internal pullup, to przy otwartym przycisku mamy high, a wciśnięcie powoduje zwarcie do gnd i pojawia się low. Stąd przy używaniu internal pullup, trzeba odwrócić logikę
daniel
Przydało by się zdarzenie ON_CHANGE (zmiana stanu LOW -> HIGH i na odwrót) do obsługi np. przełączników bistabilnych.
daniel wrote: Wed Feb 19, 2020 7:53 pm Przydało by się zdarzenie ON_CHANGE (zmiana stanu LOW -> HIGH i na odwrót) do obsługi np. przełączników bistabilnych.
Ok, dodam. Aktualnie możesz zarejestrować dwa zdarzenia pod tą samą akcję i efekt będzie taki sam.
lukfud
klew wrote: Wed Feb 19, 2020 7:37 pm
Moje spostrzeżenia. Jeśli mam ustawione tak:
void setup() {
//pinMode(button_pin, INPUT_PULLUP);
button.willTrigger(*relay01, Supla::Control::Button::ON_PRESS, Supla::Control::Relay::TOGGLE);}
Program startuje z włączonym przekaźnikiem, a przycisk przełącza przy puszczeniu (rozwarciu z GND)
void setuo() {
button.willTrigger(*relay01, Supla::Control::Button::ON_RELEASE, Supla::Control::Relay::TOGGLE);}
Program startuje z wyłączonym przekaźnikiem i przycisk przełącza po wciśnięciu (zwarciu do GND)
Ta sama sytuacja z odkomentowanym pullupem.
https://www.facebook.com/groups/supladiy/
lukfud wrote: Wed Feb 19, 2020 8:16 pm Moje spostrzeżenia. Jeśli mam ustawione tak:
void setup() {
void setuo() {
Dobrze kojarzę, że button masz ustawiony na GPIO0 a relay01 na GPIO15?
GPIO0 jest "pulled up", więc tam ustawianie input pullup nic nie zmienia. W związu z tym musiałbyś tworząc buttona ustawić mu trzeci parametr na "true", aby odwrócić logikę:
Button(0, true, true)
Druga sprawa to używanie GPIO0 do przycisku nie jest najlepszym pomysłem, bo jeśli podczas resetu układu, przycisk będzie wciśnięty, to płytka wejdzie w tryb flashowania i program się nie odpali.
Problemu z przekaźnikiem nie udało mi się zaobserwować u mnie. Napisz coś więcej - mówisz o fizycznym stanie przekaźnika (sterujesz low czy high) ? Jaki jest stan przekaźnika widoczny w aplikacji?
pinMode nie ustawiaj samemu. Klasy button, relay same sobie to ustawią bazując na parametrach, które podasz podczas ich tworzenia.
Zybi
klew wrote: Wed Feb 19, 2020 11:11 pm ...
Z tym to się zupełnie nie zgadzam.
Właśnie na GPIO0 w dostępnych na rynku modułach jest najczęściej "ulokowany" przycisk.
Należy jednak pamiętać, że może to być tylko przycisk monostabilny (tzw dzwonkowy), aby właśnie nie było niezamierzonych efektów, o których piszesz jw. Z drugiej strony właśnie dla tych efektów (ale kontrolowanych) na tym pinie stosujemy przycisk.
Zybi wrote: Wed Feb 19, 2020 11:35 pm
Są gotowe moduły, które pod GPIO0 mają gotowe wyprowadzenia na zewnętrzny przycisk?
Bo to, że jest tam podpięty microswitch, to jest to zrozumiałe.
Akcja ON_CHANGE jest dodana na moim githubie.
Dodałem też software'owe filtrowanie szumów na gpio. Domyślnie ustawione na 20 ms, ale można sobie ustawić inną wartść przez:
button.setSwNoiseFilterDelay(50);
Czas podawany w ms.
Zybi
klew wrote: Thu Feb 20, 2020 12:00 am ...
Chociażby cała kolekcja włączników dotykowych (Sonoff Touch 1-3 gang)
Zybi wrote: Thu Feb 20, 2020 12:14 am
Z tego co czytam o tych modułach, to wynika, że w starych wersjach przytrzymanie przycisku ustawionego na GPIO0 nie wprowdzało modułyu w tryb flashowania.
W nowszych wersjach trzeba trzymając przycisk, wciśnąć microswitch "reset", a jeszcze w innych wersjach można dwukrotnie wcisnąć reset.
Trzymanie przycisku przy starcie po "power on" nie powoduje wejścia w tryb flashowania, bo przycisk wtedy jeszcze nie działa.
Także nie jest to to samo, co podłączenie standardowego przycisku dzwonkowego.
Ale w zasadzie, "róbta co chceta" ;). Ważne, aby pamiętać o tym, że tak się podłączyło przycisk i mieć świadomość potencjalnego "zawieszenia" układu.
Return to “Arduino IDE”
