Sonoff mini + DS18B20
Robik
czw lut 20, 2020 8:48 pm
ten soft co poprawiłeś dane typu serwer, adres, id dostępu przyjmuje przy pierwszym uruchomieniu czy trzeba wpisać na sztywno przed ładowaniem do ESP ?
Robik
czw lut 20, 2020 8:49 pm
A jeszcze czy wygeneruje GUID-a, i AuthKey przy logowaniu do chmury? czodzi o to co pzygmunt zwrócił uwagę
lukfud
czw lut 20, 2020 9:15 pm
Wszystkie przez IDE, bo dla każdego musisz wygenerować nowy GUID i AUTHKEY ;)
Przed chwilą wrzucałem na swojego MINI i zauważyłem jeszcze jeden błąd. Jedna linia do poprawy, ma być
Supla::Control::Button button(4, true, true);
aby poprawnie działał przycisk.
Wszystkie dane musisz wpisać na stałe przed wgraniem, a GUID i AUTHKEY wygenerujesz z podanych linków.
czw lut 20, 2020 10:10 pm
Przesuń jeszcze inicjalizacje "dzwonkowy" przed uruchomienie "willTrigger".
Ja bym też nie mieszał używania zmiennych globalnych z globalnymi wskaźnikami.
Albo wszystko na wskaźnikach, albo zmienne globalne - będzie"częściej"
lukfud
czw lut 20, 2020 10:29 pm
klew pisze:
Chyba nie łapię, co masz na myśli.
czw lut 20, 2020 10:36 pm
lukfud pisze:
klew pisze:
Pierwsza rzecz:
Definiujesz zmienną wskźnikową "dzwonkowy":
Supla::Control::Relay *dzwonkowy = nullptr;
I następnie ustawiasz aby button wykonał operację na "dzwonkowy", zanim stworzysz obiekt pod tym wskaźnikiem:
 button.willTrigger(*dzwonkowy, Supla::Control::Button::ON_PRESS, Supla::Control::Relay::TOGGLE); // <- tutaj robisz operację na *dzwonkowy
 button.setSwNoiseFilterDelay(100);
 dzwonkowy = new Supla::Control::Relay(12);    // <- a dopiero tutaj ten obiekt tworzysz
Ostatnią linię z powyżego fragmentu, przenieś przed button.willTrigger.
Druga sprawa jest taka, że używasz "dzwonkowy" jako wskaźnika i zaraz pod nim używasz "button" jako zwykły obiekt (nie wskaźnik).
W tym programie jest to chyba bez znaczenia, czy tworzysz obiekty globalnie, czy wskaźniki i potem do nich allokujesz pamięć, więc ja bym wybrał jedną metodę i stosował ją konsekwentnie - np oba "dzwonkowy" i "button" jako zmienna globalna, albo oba jako wskaźniki.
lukfud
czw lut 20, 2020 11:55 pm
klew pisze:
Z przeniesieniem linii załapałem - choć już nie jest potrzebna, a co do wskaźnika przekaźnika to najpierw go usunąłem, a potem przypomniałem sobie, że w innym temacie napisałeś, że musi być wskaźnik, jeśli chcemy używać przekaźnika w programie.
Ok, zrozumiałem - przejrzałem raz jeszcze przykład, który podałeś w temacie przycisku.
Ostatecznie (mam nadzieję :)) ze zmianą nazw. U mnie działa.
#include <SuplaDevice.h> // https://github.com/klew/arduino
#include <supla/sensor/DS18B20.h>
Supla::Control::Relay przekaznik(12);
Supla::Control::Button dzwonkowy(4, true, true);
const char* srv_addr		= "xxx";
const char* srv_email		= "xxx";
const char* device_name		= "SONOFF MINI";
const char* wifi_ssid		= "xxx";
const char* wifi_password	= "xxx";
Supla::ESPWifi wifi(wifi_ssid, wifi_password);
void setup() {
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  dzwonkowy.willTrigger(przekaznik, Supla::Control::Button::ON_PRESS, Supla::Control::Relay::TOGGLE);
  dzwonkowy.setSwNoiseFilterDelay(100);
  new Supla::Sensor::DS18B20(2);
  SuplaDevice.setName(device_name);
  SuplaDevice.begin(GUID,srv_addr,srv_email,AUTHKEY);
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
Robik
sob lut 22, 2020 8:20 pm
Dzięki wielkie wszystkim za wszelkiego typu sugestie i podpowiedzi dziś Mini zrobione wszystko śmiga aż miło, uważam temat za wyczerpany i dziękuję raz jeszcze.
Xoggo
pt kwie 03, 2020 9:03 pm
Chętnie bym przetestował, gdzie można znaleźć ten soft?
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
