Supla virtual device MQTT
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Sprawdzę i dam znać :)
EDIT
No i pięknie. Podmieniłem też typ kanału w najnowszej bibliotece SuplaDevice, aby ominąć chwilową niekompatybilność.
https://smartnerzeczy.pl
PuteR
Przy uruchamianiu wywala mi cały czas coś takiego
SUPLA-VIRTUAL-DEVICE v1.0.0
ERR[1582288200.788212] Can't bind ipc socket
INFO[1582288200.788708] SSL version: OpenSSL 1.1.0l  10 Sep 2019
ERR[1582288202.902271] Channel conflict!
w pliku konfiguracyjnym mam dodany tylko jeden kanał, dane wszystkie podane prawidłowo, rejestracja urządzeń włączona.
Beku
Wywal urządzenie z cloud. Musiałeś zmienić typ kanału albo wcześniej już było to urządzenie. Lub kopiowałem katalo razem z tym co jest w środku katalogu var
PuteR
Beku wrote: Fri Feb 21, 2020 12:50 pm Wywal urządzenie z cloud. Musiałeś zmienić typ kanału albo wcześniej już było to urządzenie. Lub kopiowałem katalo razem z tym co jest w środku katalogu var
Właśnie mam je wywalone z cloud
Beku
PuteR wrote: Fri Feb 21, 2020 12:53 pm
Wywal zawartość katalogu var. Może kopiowałeś cały katalog ? Tam siedzi guid urządzenia i może wydaje Ci się ze nie masz go w cloud.
PuteR
Beku wrote: Fri Feb 21, 2020 12:56 pm
Oczywiście miałeś rację :] dzięki.
PuteR
Tak się bawię tymi kanałami i się zastanawiam czy dało by się wykonać poleceni w zależności od tego czy czujnik otwarcia bramy jest w pozycji otwartej lub zamkniętej??
Beku
PuteR wrote: Sat Feb 22, 2020 12:21 am Tak się bawię tymi kanałami i się zastanawiam czy dało by się wykonać poleceni w zależności od tego czy czujnik otwarcia bramy jest w pozycji otwartej lub zamkniętej??
Niestety nie. Ten program nic nie wie na temat innych urządzeń w Supli, wie tylko o tych które sam podłącza.
lukfud
Beku wrote: Sat Feb 22, 2020 6:10 am
Ale mógłby.
Gdybyś dodał przy czujnikach wykonanie akcji (oprócz zmiany stanu w SUPLI)
[CHANNEL_4]
function=NOLIQUID
file=/home/pi/supla-virtual-device/var/isBenqOn.txt
onTrue_command=" "
onFalse_command=" "
Przy pustych komendach zmienia się tylko stan w SUPLI. Co o tym sądzisz?
EDIT
Przy okazji odczyt z pliku 0/1 coś u mnie nie działa, nie zmienia się stan w SUPLI.
Beku
EDIT
poszła aktualizacja naprawiająca ten bład.
