Zamel ROW-xx opcja przycisku
rav.b
Mam taki pomysł czy można by wykorzystać np. ROW-07 lub ROW-04m do okapu kuchennego sterowanego mechanicznie.
Czy na przykład dodanie opcji że włączając jeden kanał (przekaźnik) wyłącza się inny już załączony (można mieć tylko jeden aktywny kanał), czyli:
Warunki brzegowe:
1. Włączony jest kanał 2 w np. ROW-07
Kroki działania:
1. Przesterujemy z telefonu aby włączył się kanał 4
2. np. ROW-07 wyłącza aktywny kanał 2 a następnie włącza kanał 4
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 1x INW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
W ROW-04m masz możliwość sterowania lokalnego z przycisku monostabilnego lub łącznika bistabilnego. W ROW-07 nie ma takiej możliwości. Jeśli chodzi o zależności to scenariusze pojawią się W wersji v2.3
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
rav.b
miroph wrote: Sat Feb 29, 2020 10:25 am W ROW-04m masz możliwość sterowania lokalnego z przycisku monostabilnego lub łącznika bistabilnego. W ROW-07 nie ma takiej możliwości. Jeśli chodzi o zależności to scenariusze pojawią się W wersji v2.4
Bardziej myślałem o takiej opcji zaszytej w firmware modułów (moduł sam pilnuje aby mieć w jeden czasie tylko jeden przekaźnik załączony). Przy braku internetu nie będzie to działać dla wersji opartej o scenariusze.
Zależności nie pojawią się w v2.3. Pojawią się sceny. Tylko dedykowany firmware na chwilę obecną. Sugeruję DIY.
elmaya
you can also add 4 relays
With this connection you will have voltage on only one of the outputs even if all the inputs are activated.
With this configuration the lowest dominates, if there are several on, the active output will be the lowest (all inputs on = only output 1 will by on)
Return to “Gotowy sprzęt”
