Elmaya, can you do something about my problem?
Thank you
Automatyczny reset - da się?
elmaya
Do you use the same SSID and Password on the router and amplifier?
I see two different IPs:
192.168.8.3 / 255.255.255.0 / 192.168.8.164
192.168.8.177 / 255.255.255.0 / 192.168.8.1
witch is the ip that corresponds to the amplifier?
Here it is connected and reset the counter to 0
Connected
Adres IP:
(RSSI): -56 dBm
Pinging host www.google.com
Success!!
Success!!-
Dawid84
In the main router I have the SSID HUAWEI-B525-DOM, and in the HUAWEI-B525-DOM1 amplifier I have a module registered and connected to the HUAWEI-B5B5-DOM1 with the amplifier and it should be reset if there is no internet access from the main router. as I wrote earlier, if on the main router it blocks access of the amplifier to the Internet, there is no reset, but if I remove the amplifier from the socket, it will be reset after a certain time
Dawid
Dawid
kwiatek67
Koledzy który z tych softów będzie najlepszy do Yunshan ?
Gucio2607.
A nie można by zrobić tego na sonnof'ie?. Taki przedłużacz który po prostu rozłącza zasilanie routera.
Zainstalowane:
kwiatek67
Mój router zasilany jest z zewnętrznego zasilacza 12 V i to za jego pomocą będę zasilał Yunshana.Gucio2607. wrote: Sat Feb 29, 2020 9:40 am A nie można by zrobić tego na sonnof'ie?. Taki przedłużacz który po prostu rozłącza zasilanie routera.
Gucio2607.
Podpowie ktoś z jakimi parametrami wgrać do yunshan? Wgrywamy tylko jeden plik? Po wgraniu świeci się tylko czerwona dioda
Zainstalowane:
Gucio2607.
Nikt?
Zainstalowane:
