A sensory otwarcia zamknięcia da radę ogarnąć?
Supla<->MQTT - Instalacja
Rawq
Dzięki
PuteR
Mam coś takiego
Można jakoś zmienić katalog?? Co zrobić by ruszyć dalej??
pi@raspberrypi:~ $ git clone https://github.com/SUPLA/supla-core.git
fatal: destination path 'supla-core' already exists and is not an empty directory.-
Beku
Próbujesz pobrać repozytorium do już istniejącego katalogu . Pytanie co chcesz zrobić?PuteR wrote: Sun Mar 08, 2020 10:30 pm Mam coś takiego
Można jakoś zmienić katalog?? Co zrobić by ruszyć dalej??Code: Select all
pi@raspberrypi:~ $ git clone https://github.com/SUPLA/supla-core.git fatal: destination path 'supla-core' already exists and is not an empty directory.
Już wcześniej pobierałeś źródła supli skoro masz katalog supla-core.
Najlepiej załóż jakiś inny katalog np. Supla-mqtt wejdź do niego i w nim zrób git-clone.
PuteR
Wcześniej instalowałem supła-dev dlatego mam już supła-core
W każdym razie zrobiłem jak mówiłeś - utworzyłem nowy katalog i zrobiłem git clone, ale po skopiowaniu jak chce wejść do katalogu
Wywala że
cd supla-core/supla-mqtt-client/ReleaseCode: Select all
pi@raspberrypi:~/Supla-mqtt $ cd supla-core/supla-mqtt-client/Release
-bash: cd: supla-core/supla-mqtt-client/Release: Nie ma takiego pliku ani katalogu-
Beku
Musisz wejść do katalogu supla-core i wpisać:PuteR wrote: Sun Mar 08, 2020 11:06 pm Wcześniej instalowałem supła-dev dlatego mam już supła-core
Wywala żeCode: Select all
pi@raspberrypi:~/Supla-mqtt $ cd supla-core/supla-mqtt-client/Release -bash: cd: supla-core/supla-mqtt-client/Release: Nie ma takiego pliku ani katalogu
git checkout supla-mqtt-client
opok_junior
Mam problem z instalacją, a tak właściwie z wystartowaniem.
Pacjent: RPi4 4gb = Raspbian + HA na dockerze + Mosquitto na HA
config_template.yaml
Odpowiedź konsoli:
Próbowałem zmieniać config_template.yaml na różne sposoby, spędziłem nad tym trochę czasu i skończyły mi się pomysły.
Proszę o pomoc, bo znając życie, problem jest błachy
mqtt
host: '192.168.1.160'
port: 1883
commands_file_path: '/home/pi/supla-core/supla-mqtt-client/config/command.yaml'
states_file_path: '/home/pi/supla-core/supla-mqtt-client/config/state.yaml'
client_name: 'supla_mqtt_client'
username: 'xxxx'
password: 'xxxx'
protocol_version: 3
publish_supla_events: true
supla:
port: 2016
host: 'svrXX.supla.org'
protocol_version: 10
email: '[email protected]'Code: Select all
INFO[1584348945.203124] initializing main loop
INFO[1584348945.203981] Client GUID: 9E8E3E4F7057705C70F7051F44DACE6C
Invalid quote. Line 1: mqtt
INFO[1584348945.204841] SSL version: OpenSSL 1.1.1d 10 Sep 2019
INFO[1584348945.209059] Connecting...
mqtt client error MQTT_ERROR_CONNACK_FORBIDDEN_CODE
ERR[1584348947.232739] Bad credentials!
