pokaż co wyświetla się na serial monitorze.pilcu wrote: Thu Mar 05, 2020 8:08 am Mam problem z ciągłym restartowaniem modułu.
Podłączony OLED, DS i BME, (4 "kanały" pokazuje wyświetlacz)
Wszystkie czujniki pokazują prawidłowe wartości ale po przejściu do ostatniego kanału nie przeskakuje do wyświetlania pierwszego tylko restartuje się i nawo loguje do sieci.
Co może być nie tak?
ESP8266 Primary GUI v2
- Been thanked: 5 times
pilcu
krycha88 wrote: Thu Mar 05, 2020 8:17 ampokaż co wyświetla się na serial monitorze.pilcu wrote: Thu Mar 05, 2020 8:08 am Mam problem z ciągłym restartowaniem modułu.
W Arduino IDE masz wbudowany serial monitor Ctrl+Shift+M
Restartuje się ESP z jakiegoś błędu. Czy robisz coś specyficznego? odpalasz www czy coś innego? Spróbują bez dodawania DSów.
Polecam tą wersję https://github.com/krycha88/Primary_GUI/tree/custom
pilcu
Monitor to pokazuje.
EDIT:
Problem częściowo rozwiązałem.
Wyłączyłem kanał DS18B20Multi a włączyłem pojedynczy odczyt dla tego czujnika i problem ustąpił.
Wcześniej miałem aktywny kanał "Multi" i zdefiniowany "max" na 1 czujnik.
Nie powinno się wywalać. a sprawdzasz na https://github.com/krycha88/Primary_GUI/tree/custom ??pilcu wrote: Thu Mar 05, 2020 10:30 am Monitor to pokazuje.
EDIT:
pilcu
Dokładnie na tej wersji, przed chwilą ja pobierałem od Ciebie.krycha88 wrote: Thu Mar 05, 2020 11:10 amNie powinno się wywalać. a sprawdzasz na https://github.com/krycha88/Primary_GUI/tree/custom ??pilcu wrote: Thu Mar 05, 2020 10:30 am Monitor to pokazuje.
EDIT:
pilcu
Mam 2 problemy z softem. Uaktywniłem kanał przekaźnika i do niego przypisany przycisk monostabilny.
Po pierwsze soft nie "podtrzymuje" zadanego stanu. Działa włącz/wyłącz ale po włączeniu sam się wyłącza losowo po kilku/kilkunastu minutach.
Po drugie włączając przekaźnik z apki zmienia się ikona w apce na aktywną ale po kliknięciu przycisku monostabilnego przekaźnik się przełącza ale w apce nie zmienia się ikona stanu.
Pomoże ktoś co poprawić w kodzie?
jakiej wersji płytek używasz? Pokaż również jak konfigurujesz soft.pilcu wrote: Wed Mar 11, 2020 5:15 am Mam 2 problemy z softem. Uaktywniłem kanał przekaźnika i do niego przypisany przycisk monostabilny.
pilcu
Wgrywam to na Wemosa d1 mini a w Arduino IDE mam wybraną płytkę LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini.
EDIT:
Zauważyłem teraz, że moduł traci stan przekaźnika po ponownym zarejestrowaniu do routera.
W panelu konfiguracyjnym jest wybrane "pamiętaj stan".
EDIT:
a jaką masz zainstalowaną wersję płytek? aktualna to 2.6.3pilcu wrote: Wed Mar 11, 2020 6:13 am Wgrywam to na Wemosa d1 mini a w Arduino IDE mam wybraną płytkę LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini.
EDIT:
uruchom sobie monitor portu szeregowego i zobacz co się dzieje po restarcie urządzenie.
