Touch 1/2/3 Gang brak wymaganej N
Elektryk Szczecin wrote: Sat Feb 29, 2020 8:55 pm A kondensator na żarówce
Nic nie daje. Testy trwają.
maly_13
myślałem coś żeby zastosować coś na zasadzie zasilacza bez transformatorowego
https://www.google.com/search?q=zasilac ... mVL64XO0xM:
będzie działało jak będzie wyłączone ale jak będzie włączone to już nie.
w użyciu: supla, nettemp...
woytas1
Znalazłem coś takiego.Może pomoże.
https://electronics.stackexchange.com/q ... ower-input
To działa ! Tyle że nie z żarówkami diodowymi. Myślałem o tym wcześniej ale nie zrobiłem testu i się przez to męczyłem. Jak na filmie - działa ze zwykłą żarówką, energooszczędną ale świetlówką a z diodową niestety nie :(
https://youtu.be/rMOKffmfe-E
Swoją drogą - a czy te oryginały "single fire" z Ali działają Wam z diodowymi energooszczędnymi ?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Tak, działają właśnie dzięki kondensatorowi. Przy zwykłej żarówce nie ma potrzeby montować kondensatora.
woytas1
Tak jak Robert pisze, działają. Ale u mnie np. działa to z kondensatorem który był w zestawie. Mam w domu jeszcze inne kondensatory i z tymi nie działa. Pewnie zależy, jaką elektronikę ma żarówka led wtedy trzeba dobrać kondensator. Ktoś pisał o mruganiu żarówek wcześniej, ale nie pisał czy rozwiązał problem.
Robert Błaszczak wrote: Thu Mar 05, 2020 5:37 am Tak, działają właśnie dzięki kondensatorowi. Przy zwykłej żarówce nie ma potrzeby montować kondensatora.
woytas1 wrote: Thu Mar 05, 2020 1:52 pm Tak jak Robert pisze, działają. Ale u mnie np. działa to z kondensatorem który był w zestawie. Mam w domu jeszcze inne kondensatory i z tymi nie działa. Pewnie zależy, jaką elektronikę ma żarówka led wtedy trzeba dobrać kondensator. Ktoś pisał o mruganiu żarówek wcześniej, ale nie pisał czy rozwiązał problem.
a no widzisz. trzeba iść i kupić 5kg różnych do testów :D :lol:
bigthomas
Ja miałem taki problem że mi żarówki ledowe migotały z dość dużą intensywnością co było irytujące, zmieniłem na inne z firmy EMOS i problem ustąpił.
Takie sterowanie MOC3021 może być ? będzie działać ? Chyba bez tego rezystora 10k od strony GND
Elektryk Szczecin
QLQ wrote: Fri Mar 06, 2020 11:58 pm Takie sterowanie MOC3021 może być ? będzie działać ? Chyba bez tego rezystora 10k od strony GND
Powinno działać bez tego tranzystora bc
I opornik 200 Om i tyle albo
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... h%2Fx%2Fim
Return to “Nowości”
