PIR BUTTON DIRECT-LINK by @elmaya
Hb100 mikrofalowy. Mozna z niego zrobic "suszarke" do pomiaru prędkości (już zrobiłem)
PuteR
QLQ wrote: Sat Mar 07, 2020 7:17 pm Hb100 mikrofalowy. Mozna z niego zrobic "suszarke" do pomiaru prędkości (już zrobiłem)
Czy podłączenie tego będzie wyglądało identycznie jak HC-SR501 czy będzie trzeba coś kombinować aby działało??
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Rafał, podłącz to do takiego ESP: https://www.espressif.com/en/products/h ... e/overview, to będziesz miał fotoradar
yy no obsługa jeśli chodzi o kod jest całkiem inna
. są inne biblioteki do tego więc soft będzie musiał być inny - to oczywiste
fizycznie też masz tylko 3 piny
tak wygląda kod pod pomiar prędkości (może nawet kaskadowy jak wczoraj ):
#include "AnalogFrequency.h"
#define ADCPin A1
#define printDelay 0
uint32_t displayTimer = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);
setupADC(ADCPin);
void loop() {
if( fAvailable() && millis() - displayTimer > printDelay ){
displayTimer = millis();
uint32_t frequency = getFreq();
float speedKM = frequency/19.49;
float speedMPH = frequency/31.36;
Serial.print("Freq: ");
Serial.print(frequency);
Serial.print("KM/h ");
Serial.print(speedKM);
Serial.print(" MPH ");
Serial.println(speedMPH);
}jak coś nie działa to włącz zasilanie.....
PuteR
hmm niestety sam kodu nie napiszę, więc narazie muszę zapomnieć - może ktoś kiedyś napiszę pod to soft to wrócę do tematu
Dobrze że już nie kliknąłem kup hehe
Ale ja to zrobilem juz dawno z esp tylko o tym nie pisałem na forum. Wlasnie z takim założeniem że będzie to miernik predkości. Ale zostawię to na 1 kwietniaRobert Błaszczak wrote: Sat Mar 07, 2020 7:51 pm Rafał, podłącz to do takiego ESP: https://www.espressif.com/en/products/h ... e/overview, to będziesz miał fotoradar![]()
PuteR
Ok, zakres działania jakoś ogarnąłem. Powiedzcie mi tylko czy ktoś z was używa tych czujek na zewnątrz, czy raczej tylko w pomieszczeniach. Jak miałem to zmontowane na biurku to było ok. Niestety jak to zazwyczaj bywa w momencie gdy podłączyłem w miejscu docelowym juz nie jest tak dobrze. Raz że piesek chodzący po podwórku wzbudza czujkę (nie wiem czy powieszenie jej wyżej coś da) to bywa że nawet jak nic nie ma w jej obrębie to się wzbudzi, no chyba że na wiatr reaguje
Jak to wygląda u Was?
unnamed93
hej, da radę to tak przerobić żeby mógł w mini wemos podpiąć pod pin D3 zamiast D6?
