¿De qué botón se trata? GPIO 00?elmaya wrote: Fri Mar 13, 2020 4:04 pm Corregidos algunos errores con la memoria de último estado (encendido – apagado) y operación correcta sin conexión.
Se ha implementado el control independiente de los 3 canales (RGB + 1ªW + 2ªW).
Simple clic en el pulsador cambia el estado del canal RGB (encendido – apagado).
Doble clic en el pulsador cambia el estado del canal primer canal W (encendido – apagado).
Triple clic en el pulsador cambia el estado del canal segundo canal W (encendido – apagado).
Supla_RGB_W_W_newLib_V3_H801_DOUT_8Mbit.rar
H801 RGB+W+W
Maniek913
elmaya
exacto Gpio 0 a GND.Maniek913 wrote: Fri Mar 13, 2020 4:47 pm¿De qué botón se trata? GPIO 00?elmaya wrote: Fri Mar 13, 2020 4:04 pm Corregidos algunos errores con la memoria de último estado (encendido – apagado) y operación correcta sin conexión.
bicker
wonderful Soft ... And can it be done so that the physical switch always turns on the white channel, and the application can control the colors .. after turning off - we turn on only white
elmaya
Con la última versión puedes controlar todos los canales independientemente.bicker wrote: Sat Mar 14, 2020 8:17 pm wonderful Soft ... And can it be done so that the physical switch always turns on the white channel, and the application can control the colors .. after turning off - we turn on only white
maravilloso Soft ... ¿Y se puede hacer para que el interruptor físico siempre encienda el canal blanco, y la aplicación pueda controlar los colores ... después de apagarlo, activamos solo el blanco
Puedes encender el blanco pulsando 2 o 3 veces seguidas según cual quieras encender.
Si pulsas solo 1 vez controlas el de colores.
https://es-forum.supla.org/download/file.php?id=10463
¿Quieres que cambie el orden de los canales?
Nimloth
Tested OTA - failed. It works or not ?elmaya wrote: Fri Mar 13, 2020 4:04 pm Corregidos algunos errores con la memoria de último estado (encendido – apagado) y operación correcta sin conexión.
elmaya
Si funciona pero debido a la poca memoria Flash solo para soft de menos de 438KB.Nimloth wrote: Mon Mar 16, 2020 1:43 pmTested OTA - failed. It works or not ?elmaya wrote: Fri Mar 13, 2020 4:04 pm Corregidos algunos errores con la memoria de último estado (encendido – apagado) y operación correcta sin conexión.
Supla_RGB_W_W_newLib_V3_H801_DOUT_8Mbit.rar![]()
Básicamente incompatible con la nueva librería.
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
@elmaya
Could you add the IDE code?
https://smartnerzeczy.pl
elmaya
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
#include <FS.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <ArduinoJson.h> //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
#include <ESP8266TrueRandom.h>
#include <Button3.h>
Supla::ESPWifi wifi("", ""); //------ Do not change----wifimanager takes care------
extern "C"
#include "user_interface.h"
//#define D0 16 //no internal pullup resistor
//#define D1 5
//#define D2 4
//#define D3 0 //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D4 2 //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D5 14
//#define D6 12
//#define D7 13
//#define D8 15 //must not be pulled high during power on/reset
#define CONFIG_PIN 0 // WiFiconfig
#define RED_PIN 15
#define GREEN_PIN 13
#define BLUE_PIN 12
#define BRIGHTNESS_PIN1 14
#define BRIGHTNESS_PIN2 4
#define POWER_ENABLE_LED 15
#define LEDPIN 5 // Green Led
#define LED2PIN 1 // Red Led
char Supla_server[81]=("Set server address");
char Email[81]=("set email address");
char Supla_name[51];
char Supla_status[51];
int C_W_state = HIGH;
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0;
long C_W_delay = 10000; // config delay 10 seconds
bool initialConfig = false;
bool pr_wifi = true;
bool wificonfig = false;
bool state10 = true;
int s;
bool starting = true;
unsigned long wifi_checkDelay = 20000;
unsigned long wifimilis;
unsigned long mem_milis;
unsigned char _red = 0;
unsigned char _green = 255;
unsigned char _blue = 0;
unsigned char _color_brightness = 0;
unsigned char _brightness = 0;
unsigned char _brightness1 = 0;
unsigned char _brightness2 = 0;
int _col_bright = 0;
int _bright = 0;
int bright = 0 ;
int _bright1 = 0;
int bright1 = 0 ;
int _bright2 = 0;
int bright2 = 0 ;
int col_bright = 0 ;
int redin = 0;
int redout = 0;
int greenin = 0;
int greenout = 0;
int bluein = 0;
int blueout = 0;
int memBr;
int memBr1;
int memBr2;
int memCBr;
int memRed;
int memGreen;
int memBlue;
int Power_Off;
int Power2_Off;
int Power3_Off;
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE];
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE];
byte uuidNumber[16]; // UUIDs in binary form are 16 bytes long
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
WiFiManager wifiManager;
Button3 buttonA = Button3(CONFIG_PIN);
void saveConfigCallback () {
Serial1.println("Should save config");
shouldSaveConfig = true;
digitalWrite(LEDPIN,LOW);
digitalWrite(LED2PIN,HIGH);
WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 81,"required");
WiFiManagerParameter custom_Email("email", "Email", Email, 81,"required");
WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required");
WiFiManagerParameter custom_Supla_status("status", "Supla Last State", Supla_status, 51,"readonly");
wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
wifiManager.addParameter(&custom_Email);
wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
wifiManager.addParameter(&custom_Supla_status);
wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
wifiManager.setMinimumSignalQuality(8);
//wifiManager.setShowStaticFields(true); // force show static ip fields
//wifiManager.setShowDnsFields(true); // force show dns field always
wifiManager.setConfigPortalTimeout(180);
if (!wifiManager.startConfigPortal("H801_RGB_W_W")) { Serial1.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");} else { Serial1.println("connected...yeey :)");}
strcpy(Email, custom_Email.getValue());
strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
if(strcmp(Supla_server, "get_new_guid_and_authkey") == 0){
Serial1.println("new guid & authkey.");
EEPROM.write(300, 0);
EEPROM.commit();
ESP.reset();
WiFi.softAPdisconnect(true); // close AP
void status_func(int status, const char *msg) { // ------------------------ Status --------------------------
if (s != status){
s = status;
if (s != 10){
strcpy(Supla_status, msg);
void guid_authkey(void) {
if (EEPROM.read(300) != 60){
int eep_gui = 301;
ESP8266TrueRandom.uuid(uuidNumber);
String uuidString = "";
for (int i = 0; i < 16; i++) {
int topDigit = uuidNumber[i] >> 4;
int bottomDigit = uuidNumber[i] & 0x0f;
uuidString += "0123456789abcdef"[topDigit];
uuidString += "0123456789abcdef"[bottomDigit];
int length_uuid = uuidString.length();
for (int i = 0; i < length_uuid; ++i) {
EEPROM.put(eep_gui + i, uuidString[i]);
int eep_aut = 341;
String uuidString2 = "";
uuidString2 += "0123456789abcdef"[topDigit];
uuidString2 += "0123456789abcdef"[bottomDigit];
int length_uuid2 = uuidString2.length();
for (int i = 0; i < length_uuid2; ++i) {
EEPROM.put(eep_aut + i, uuidString2[i]);
EEPROM.write(300, 60);
EEPROM.commit();
read_guid();
read_authkey();
Serial1.print("GUID : ");Serial1.println(read_guid());
Serial1.print("AUTHKEY : ");Serial1.println(read_authkey());
String read_guid(void) {
String read_eeprom = "";
int i, ii = 0;
int eep_star = 301;
int end_guid = eep_star + SUPLA_GUID_SIZE;
String temp_read = "0x";
for (i = eep_star; i < end_guid + 16; i = i + 1) {
temp_read += char(EEPROM.read(i));
read_eeprom += char(EEPROM.read(i));
if ( (i % 2) == 0) {
char *_guid = strcpy((char*)malloc(temp_read.length() + 1), temp_read.c_str());
GUID[ii] = strtoul( _guid, NULL, 16);
temp_read = "0x";
ii++;
return read_eeprom;
String read_authkey(void) {
int i, ii = 0;
int eep_star = 341;
int end_authkey = eep_star + SUPLA_AUTHKEY_SIZE;
for (i = eep_star; i < end_authkey + 16; i = i + 1) {
char *_authkey = strcpy((char*)malloc(temp_read.length() + 1), temp_read.c_str());
AUTHKEY[ii] = strtoul( _authkey, NULL, 16);
temp_read = "0x";
ii++;
return read_eeprom;
void supla_timer() {
if (bright > _bright){
_bright = _bright + 1;
set_rgbw(0);
}else if (bright < _bright){
_bright = _bright - 1;
set_rgbw(0);
if (bright1 > _bright1){
_bright1 = _bright1 + 1;
set_rgbw(1);
}else if (bright1 < _bright1){
_bright1 = _bright1 - 1;
set_rgbw(1);
if (bright2 > _bright2){
_bright2 = _bright2 + 1;
set_rgbw(2);
}else if (bright2 < _bright2){
_bright2 = _bright2 - 1;
set_rgbw(2);
if (col_bright > _col_bright){
_col_bright = _col_bright + 1;
set_rgbw(0);
}else if (col_bright < _col_bright){
_col_bright = _col_bright - 1;
set_rgbw(0);
if (greenin > greenout){
greenout = greenout + 1;
set_rgbw(0);
}else if (greenin < greenout){
greenout = greenout - 1;
set_rgbw(0);
if (redin > redout){
redout = redout + 1;
set_rgbw(0);
}else if (redin < redout){
redout = redout - 1;
set_rgbw(0);
if (bluein > blueout){
blueout = blueout + 1;
set_rgbw(0);
}else if (bluein < blueout){
blueout = blueout - 1;
set_rgbw(0);
void get_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char *red, unsigned char *green, unsigned char *blue, unsigned char *color_brightness, unsigned char *brightness) {
if ( channelNumber == 0){
*brightness = _brightness;
*color_brightness= _color_brightness;
*red = _red;
*green = _green;
*blue = _blue;
if ( channelNumber == 1){
*brightness = _brightness1;
if ( channelNumber == 2){
*brightness = _brightness2;
void set_rgbw(int channelNumber) {
int out_br =((_col_bright * 1023) / 100);
int out_red = map(redout, 0, 255, 0,out_br);
analogWrite(RED_PIN, (out_red));
int out_green = map(greenout, 0, 255, 0,out_br);
analogWrite(GREEN_PIN, (out_green));
int out_blue = map(blueout, 0, 255, 0,out_br);
analogWrite(BLUE_PIN, (out_blue));
analogWrite(BRIGHTNESS_PIN1, (_bright1 * 1023) / 100);
analogWrite(BRIGHTNESS_PIN2, (_bright2 * 1023) / 100);
mem_milis = (millis()+3000);
void set_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue, unsigned char color_brightness, unsigned char brightness) {
if(((String(color_brightness).toInt()) == 0)){Power_Off = 1;}else{Power_Off = 0;}
_brightness = brightness;
bright = (String(_brightness).toInt());
_color_brightness= color_brightness;
col_bright = (String(_color_brightness).toInt());
_red = red;
redin = (String(_red).toInt());
_green = green;
greenin = (String(green).toInt());
_blue = blue;
bluein = (String(blue).toInt());
if((String(brightness).toInt()) == 0){Power2_Off = 1;}else{Power2_Off = 0;}
_brightness1 = brightness;
bright1 = (String(_brightness1).toInt());
if((String(brightness).toInt()) == 0){Power3_Off = 1;}else{Power3_Off = 0;}
_brightness2 = brightness;
bright2 = (String(_brightness2).toInt());
void save_epp(){
EEPROM.write(10,memRed);EEPROM.write(11,memGreen);EEPROM.write(12,memBlue);EEPROM.write(13,memBr);EEPROM.write(14,memCBr);EEPROM.write(15,Power_Off);EEPROM.write(16,memBr1);EEPROM.write(17,memBr2);EEPROM.write(18,Power2_Off);EEPROM.write(19,Power3_Off);
Serial1.println("Epp Write ");Serial1.println(memRed);Serial1.println(memGreen);Serial1.println(memBlue);Serial1.println(memBr);Serial1.println(memCBr);Serial1.println(Power_Off);Serial1.println(Power2_Off);Serial1.println(Power3_Off);
EEPROM.commit();
void read_epp(){
memRed = EEPROM.read(10);memGreen = EEPROM.read(11);memBlue = EEPROM.read(12);memBr = EEPROM.read(13);memCBr = EEPROM.read(14);Power_Off = EEPROM.read(15);memBr1 = EEPROM.read(16);memBr2 = EEPROM.read(17);Power2_Off = EEPROM.read(18);Power3_Off = EEPROM.read(19);
Serial1.println("Epp Read ");Serial1.println(memRed);Serial1.println(memGreen);Serial1.println(memBlue);Serial1.println(memBr);Serial1.println(memCBr);Serial1.println(Power_Off);Serial1.println(Power2_Off);Serial1.println(Power3_Off);
redin = memRed;greenin = memGreen; bluein = memBlue;
if (Power_Off == 0){
bright = memBr;
col_bright = memCBr;
if (Power2_Off == 0){
bright1 = memBr1;
if (Power3_Off == 0){
bright2 = memBr2;
void setup() {
wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);
digitalWrite(12, 0);
digitalWrite(13, 0);
pinMode(CONFIG_PIN, INPUT_PULLUP);
analogWriteFreq(100);
//Serial.begin(115200);
Serial1.begin(115200,SERIAL_8N1,SERIAL_TX_ONLY);
delay(20);
Serial1.println();
Serial1.println();
digitalWrite(LEDPIN, 0);
digitalWrite(LED2PIN, 0);
digitalWrite(RED_PIN, 0);
digitalWrite(GREEN_PIN, 0);
digitalWrite(BLUE_PIN, 0);
digitalWrite(BRIGHTNESS_PIN1, 0);
digitalWrite(BRIGHTNESS_PIN2, 0);
digitalWrite(POWER_ENABLE_LED, 1);
pinMode(LEDPIN, OUTPUT);
pinMode(LED2PIN, OUTPUT);
pinMode(RED_PIN, OUTPUT);
pinMode(GREEN_PIN, OUTPUT);
pinMode(BLUE_PIN, OUTPUT);
pinMode(BRIGHTNESS_PIN1, OUTPUT);
pinMode(BRIGHTNESS_PIN2, OUTPUT);
pinMode(POWER_ENABLE_LED, OUTPUT);
digitalWrite(LEDPIN,HIGH);
digitalWrite(LED2PIN,LOW);
analogWrite(RED_PIN, 0);
analogWrite(GREEN_PIN, 0);
analogWrite(BLUE_PIN, 0);
analogWrite(BRIGHTNESS_PIN1, 0);
analogWrite(BRIGHTNESS_PIN2, 0);
buttonA.setClickHandler(click);
buttonA.setLongClickHandler(longClick);
buttonA.setDoubleClickHandler(doubleClick);
buttonA.setTripleClickHandler(tripleClick);
buttonA.setQuatleClickHandler(quatleClick);
EEPROM.begin(1024);
if (EEPROM.read(300) != 60){initialConfig = true;}
guid_authkey();
if (WiFi.SSID()==""){ initialConfig = true;}
if (SPIFFS.begin()) { // ------------------------- wificonfig read -----------------
Serial1.println("mounted file system");
if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
Serial1.println("reading config file");
File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
if (configFile) {
Serial1.println("opened config file");
DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
json.printTo(Serial); //print config data to serial on startup
if (json.success()) {Serial1.println("\nparsed json");
const char* configSupla_server = json["Supla_server"];if (configSupla_server != nullptr){strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]); }else{initialConfig = true;}
const char* configEmail = json["Email"];if (configEmail != nullptr){strcpy(Email, json["Email"]); }else{initialConfig = true;}
const char* configSupla_name = json["Supla_name"];if (configSupla_name != nullptr){strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]); }else{initialConfig = true;}
} else {
Serial1.println("failed to load json config");
configFile.close();
} else {
Serial1.println("failed to mount FS");
wifi_station_set_hostname(Supla_name);
WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.
read_epp();
if (Power_Off == 0){_brightness = memBr;_color_brightness= memCBr; _red = memRed;_green = memGreen;_blue = memBlue;}
else{_brightness = 0;_color_brightness= 0; _red = memRed;_green = memGreen;_blue = memBlue;}
set_rgbw(0);
if (Power2_Off == 0){_brightness1 = memBr1;}else{_brightness1 = 0;}
set_rgbw(1);
if (Power3_Off == 0){_brightness2 = memBr2;}else{_brightness2 = 0;}
set_rgbw(2);
SuplaDevice.setRGBWCallbacks(&get_rgbw_value, &set_rgbw_value);
SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
SuplaDevice.setName(Supla_name);
wifi.enableSSL(false);
SuplaDevice.setTimerFuncImpl(&supla_timer);
SuplaDevice.addRgbController();
SuplaDevice.addDimmer();
SuplaDevice.begin(GUID,Supla_server,Email,AUTHKEY);
void loop() {
if (initialConfig == true){ondemandwifiCallback();}
if (shouldSaveConfig == true) { // ------------------------ wificonfig save --------------
Serial1.println("saving config");
json["Email"] = Email;
json["Supla_name"] = Supla_name;
File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
if (!configFile) {Serial1.println("failed to open config file for writing"); }
json.prettyPrintTo(Serial);
json.printTo(configFile);
configFile.close();
Serial1.println("config saved");
delay(5000);
ESP.restart();
buttonA.loop();
SuplaDevice.iterate();
delay(75);
if (starting){
httpUpdater.setup(&httpServer, "/update", "admin", "pass");
httpServer.begin();
starting = false;
httpServer.handleClient();
if (millis() > mem_milis){
if ((EEPROM.read(15) != Power_Off) || (EEPROM.read(18) != Power2_Off) || (EEPROM.read(19) != Power3_Off)){
save_epp();
if (((String(_brightness).toInt()) != EEPROM.read(13)) || ((String(_color_brightness).toInt()) != EEPROM.read(14)) || ((String(_red).toInt()) !=EEPROM.read(10)) || ((String(_green).toInt()) != EEPROM.read(11)) || ((String(_blue).toInt()) != EEPROM.read(12))){
memBr = (String(_brightness).toInt());memCBr =(String(_color_brightness).toInt());memRed =(String(_red).toInt());memGreen = (String(_green).toInt());memBlue = (String(_blue).toInt());
save_epp();
if ((String(_brightness1).toInt()) != EEPROM.read(16)){
memBr1 = (String(_brightness1).toInt());
save_epp();
if ((String(_brightness2).toInt()) != EEPROM.read(17)){
memBr2 = (String(_brightness2).toInt());
save_epp();
int C_W_read = digitalRead(CONFIG_PIN);{
if (C_W_read != last_C_W_state) {
time_last_C_W_change = millis();
if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {
if (C_W_read != C_W_state) {
Serial.println("Triger sate changed");
C_W_state = C_W_read;
if (C_W_state == LOW) {
ondemandwifiCallback () ;
last_C_W_state = C_W_read;
switch (s) { // ------------------------------------------------ Status ------------------------------------
if (state10 == true){
if (Power_Off){
SuplaDevice.channelSetRGBWvalues(0,memRed,memGreen,memBlue,0,0); // off _brightness
}else{
SuplaDevice.channelSetRGBWvalues(0,memRed,memGreen,memBlue,memCBr,memBr); // restore _color_brightness & _brightness
if (Power2_Off){
SuplaDevice.channelSetRGBWvalues(1,0,0,0,0,0); // off _brightness 1
}else{
SuplaDevice.channelSetRGBWvalues(1,0,0,0,0,memBr1); // _brightness 1
if (Power3_Off){
SuplaDevice.channelSetRGBWvalues(2,0,0,0,0,0); // off _brightness 2
}else{
SuplaDevice.channelSetRGBWvalues(2,0,0,0,0,memBr2); // _brightness 2
state10 = false;
break;
case 10: // --------------------- REGISTER_IN_PROGRESS ----------------------
state10 = true;
break;
void click(Button3& btn) {
Power_Off = 1;
_brightness = 0;
}else{
_color_brightness = memCBr;
Power_Off = 0;
void doubleClick(Button3& btn) {
Power2_Off = 1;
_brightness1 = 0;
}else{
Power2_Off = 0;
void tripleClick(Button3& btn) {
Power3_Off = 1;
_brightness2 = 0;
}else{
Power3_Off = 0;
void quatleClick(Button3& btn) {
void longClick(Button3& btn) {
