Supla Scripts Termostat 2.0
srdz
dziekuję, oczywiście chodziło mi o minimalną możliwą do ustawienia
srdz
hej
Wrzuciłem suplę na swojego pierwszego th10 i na stronce by fracz wygląda to cudownie
Mam natomiast mały problem (do mojego th10 podłaczony jest Si7021), mianowicie pokazuje mi temperaturę -275 stopni.
Dołączyłem skrina w załączeniu.
Dziękuję z góry i pozdrawiam.
Michał.
Michał.
Nie odpowiedziałeś na PODSTAWOWE pytanie które zostało Ci zadane tutaj:srdz wrote: Fri Mar 13, 2020 10:28 pm hej
Michał.
viewtopic.php?p=65116#p65116
Jaki soft wgrywasz ???
Jeżeli ten z oficjalnych źródeł SUPLI to on akurat nie obsługuje czujnika SI7021.
srdz
Dziękuję za zainteresowanie
Najpierw ściągnąłem ten z oficjalnej strony supli.
Potem ten, który znajduje się tutaj: https://github.com/SUPLA
Być może, to ten sam, ale rozumiem, że tak czy inaczej, nie wspiera oryginalnego Sonoffowego czujnika ?
Jeśli tak, to prośba o informację, jakie muszę kupić. Chciałbym, żeby był obudowany. Jak przeglądałem tak na szybko, to widziałem coś takiego, jak w załączeniu, czyli AM2302. Spasuje ? Co prawda nie widzę tam męskiego jack'a, ale to się przylutuje
Chciałbym, żeby dobrze mierzył temperaturę.
Na forum jest też soft na czujnik Si7021, poszukaj.
srdz
Wojtek, znalazłem to o czym napisałeś.
Wrzuciłem to na th10. Zalogowałem się tak jak opisałeś, wpisałem dane do wifi itd. Czy w Twojej wersji softu niebieska dioda przestaje się świecić po połączeniu ?
Problem pojawia się, gdy loguję się do supla cloud i dodaje urządzenia (przekaźnik oraz czujnik temperatury i wilgotności). Ten drugi po dodaniu pokazuję temperaturę -275 stopni, wilgotność -1%.
TH10 raczej nie jest uszkodzony, przed wrzucaniem softów pokazywał prawidłowo temperaturę i wilgotność na ewelinkowj wersji. Poniżej dołączam zdjęcie z supla cloud z widocznym u góry infem, że jest to DHT22.
Jestem też nowicjuszem w supla, a bardzo zależy mi na takich możliwościach, jakie dają te skrypty od Fracza.
Bardzo proszę o pomoc.
Dziękuję, Michał.
Na górze ma być DHT22.
Tak jakbyś miał nie podłączony czujnik. Sprawdź czy jest dobrze wpięty jack.
możesz zrobić aktualizację https://drive.google.com/open?id=1l-epv ... ROqahoOSZt i zobaczyć czy zadziała u kolegów działa prawidłowo, jak coś wieczorem zerknę.
srdz
To ta aktualizacja, która jest na stronie 3 ? Nazwa pliku taka sama, a jeśli tak, to właśnie ją miałem wrzuconą.
