Aktualizacja SuplaDevice
daniel
SuplaImpulseCounter - channel(4), impulsePin(35), counter(1)
W onTimer() Serial.print nadal nie działa, nie wiem czy działa licznik. Jutro coś podłączę.
Póki co dzięki wielkie za zaangażowanie.
daniel wrote: Thu Mar 19, 2020 9:09 pm
Ok, nie dodałem odpalania tych metod przy timerze. Wieczorem to dorzucę i powinno działać
daniel
No i oczywiście działa. :D Dzięki!
bigthomas
Pobrałem najnowszą bibliotekę z git'a.
I mam problem przy kompilacji:
Arduino:1.8.12 (Windows 7), Płytka:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 115200, 4M (3M SPIFFS)"
<command-line>:0:9: error: expected unqualified-id before numeric constant
C:\Users\...\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_641495\Supla_DallasTemperature.ino:39:1: note: in expansion of macro 'ESP8266'
 ESP8266 based board:
In file included from c:\users\...\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\typeinfo:34:0,
                 from c:\users\...\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\functional:53,
                 from C:\Users\...\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFiGeneric.h:27,
                 from C:\Users\...\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFiSTA.h:28,
                 from C:\Users\...\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:34,
                 from C:\Users\...\Documents\Prywatne\Arduino\arduino-1.8.12\libraries\SuplaDevice\src/supla/network/esp_wifi.h:21,
                 from C:\Users\...\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_641495\Supla_DallasTemperature.ino:40:
c:\users\...\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\exception:35:37: error: expected declaration before end of line
 #pragma GCC visibility push(default)
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
Ten raport powinien zawierać więcej informacji jeśli w
File -> Preferencje zostanie włączona opcja "Pokaż
szczegółowe informacje podczas kompilacji"
Próbuje skompilować przykład załączony przy bibliotece:
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
   This example requires Dallas Temperature Control library installed.
   https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library
// Add include to DS sensor
#include <supla/sensor/DS18B20.h>
// Choose proper network interface for your card:
// Arduino Mega with EthernetShield W5100:
//#include <supla/network/ethernet_shield.h>
//// Ethernet MAC address
//uint8_t mac[6] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};
//Supla::EthernetShield ethernet(mac);
// Arduino Mega with ENC28J60:
// #include <supla/network/ENC28J60.h>
// Supla::ENC28J60 ethernet(mac);
Supla::ESPWifi wifi("your_wifi_ssid", "your_wifi_password");
// ESP32 based board:
// #include <supla/network/esp32_wifi.h>
// Supla::ESP32Wifi wifi("your_wifi_ssid", "your_wifi_password");
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
     Having your device already registered at cloud.supla.org,
     you want to change CHANNEL sequence or remove any of them,
     then you must also remove the device itself from cloud.supla.org.
     Otherwise you will get "Channel conflict!" error.
  // CHANNEL0 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(44, true);           // 44 - Pin number where the relay is connected
  // Call SuplaDevice.addRelay(44, true) with an extra "true" parameter
  // to enable "port value inversion"
  // where HIGH == LOW, and LOW == HIGH
  // CHANNEL1 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(45, true);           // 45 - Pin number where the relay is connected
  // CHANNEL3 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
  SuplaDevice.addRollerShutterRelays(46,     // 46 - Pin number where the 1st relay is connected
                                     47, true);    // 47 - Pin number where the 2nd relay is connected
  // CHANNEL6-9 - Thermometer DS18B20
  // 4 DS18B20 thermometers at pin 23. DS address can be omitted when there is only one device at a pin
  DeviceAddress ds1addr = {0x28, 0xFF, 0xC8, 0xAB, 0x6E, 0x18, 0x01, 0xFC};
  DeviceAddress ds2addr = {0x28, 0xFF, 0x54, 0x73, 0x6E, 0x18, 0x01, 0x77};
  DeviceAddress ds3addr = {0x28, 0xFF, 0x55, 0xCA, 0x6B, 0x18, 0x01, 0x8D};
  DeviceAddress ds4addr = {0x28, 0xFF, 0x4F, 0xAB, 0x6E, 0x18, 0x01, 0x66};
  new Supla::Sensor::DS18B20(23, ds1addr);
  new Supla::Sensor::DS18B20(23, ds2addr);
  new Supla::Sensor::DS18B20(23, ds3addr);
  new Supla::Sensor::DS18B20(23, ds4addr);
     SuplaDevice Initialization.
     Server address, LocationID and LocationPassword are available at https://cloud.supla.org
     If you do not have an account, you can create it at https://cloud.supla.org/account/create
     SUPLA and SUPLA CLOUD are free of charge
                    "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
                    "email@address",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
Ustawiłem środowisko ArduinoIDE od nowa wszystko, ale błąd ten sam.
Poprzednia bibliotekę którą miałem i skrypty mi działają bez problemów.
bigthomas wrote: Tue Apr 14, 2020 8:30 am
Zakomentuj tą linijkę:
bigthomas
klew wrote: Tue Apr 14, 2020 8:41 am
Teraz mam to:
In file included from C:\Users\...\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_523362\Supla_DallasTemperature.ino:40:0:
C:\Users\...\Documents\Prywatne\Arduino\arduino-1.8.12\libraries\SuplaDevice\src/supla/network/esp_wifi.h: In member function 'virtual int Supla::ESPWifi::connect(const char*, int)':
C:\Users\...\Documents\Prywatne\Arduino\arduino-1.8.12\libraries\SuplaDevice\src/supla/network/esp_wifi.h:87:41: error: 'class WiFiClientSecure' has no member named 'setFingerprint'
           ((WiFiClientSecure *)client)->setFingerprint(fingerprint.c_str());
C:\Users\...\Documents\Prywatne\Arduino\arduino-1.8.12\libraries\SuplaDevice\src/supla/network/esp_wifi.h:90:41: error: 'class WiFiClientSecure' has no member named 'setInsecure'
           ((WiFiClientSecure *)client)->setInsecure();
exit status 1
bigthomas wrote: Tue Apr 14, 2020 8:55 am Teraz mam to:
Jaką masz wersję "board" dla ESP? Zaktualizuj do najnowszej.
bigthomas
klew wrote: Tue Apr 14, 2020 9:22 am
Dzięki, wcześniej miałem wersję 2.3 .
Aktualizacja do najnowszej wersji 2.6.3 rozwiązało problem.
bigthomas
A jaka wersja dla ESP32 (NodeMCU-32S, wersja "board" 1.0.4).
Próbując skompilować przykład:
#include <SPI.h>
 * This example requires Dallas Temperature Control library installed.
 * https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library
// ESP8266 based board:
// #include <supla/network/esp_wifi.h>
// Supla::ESPWifi wifi("your_wifi_ssid", "your_wifi_password");
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  // CHANNEL0 - RELAY
  // CHANNEL1 - RELAY
   * SuplaDevice Initialization.
void loop() {
Dostaję błąd:
Arduino:1.8.12 (Windows 7), Płytka:"NodeMCU-32S, 80MHz, 921600"
C:\Users\...\Documents\Prywatne\Arduino\arduino-1.8.12\libraries\SuplaDevice\src\supla\timer.cpp: In function 'void Supla::initTimers()':
C:\Users\...\Documents\Prywatne\Arduino\arduino-1.8.12\libraries\SuplaDevice\src\supla\timer.cpp:72:3: error: reference to 'esp_timer' is ambiguous
   esp_timer = timerBegin(0, 80, true);                   // timer 0, div 80
In file included from C:\Users\...\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4/tools/sdk/include/freertos/freertos/portmacro.h:82:0,
                 from C:\Users\...\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4/tools/sdk/include/freertos/freertos/portable.h:94,
                 from C:\Users\...\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4/tools/sdk/include/freertos/freertos/FreeRTOS.h:105,
                 from C:\Users\...\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\cores\esp32/Arduino.h:32,
                 from C:\Users\...\Documents\Prywatne\Arduino\arduino-1.8.12\libraries\SuplaDevice\src\supla\timer.cpp:17:
C:\Users\...\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4/tools/sdk/include/esp32/esp_timer.h:53:16: note: candidates are: struct esp_timer
 typedef struct esp_timer* esp_timer_handle_t;
C:\Users\...\Documents\Prywatne\Arduino\arduino-1.8.12\libraries\SuplaDevice\src\supla\timer.cpp:39:13: note:                 hw_timer_t* {anonymous}::esp_timer
 hw_timer_t *esp_timer = NULL;
C:\Users\...\Documents\Prywatne\Arduino\arduino-1.8.12\libraries\SuplaDevice\src\supla\timer.cpp:73:24: error: reference to 'esp_timer' is ambiguous
   timerAttachInterrupt(esp_timer, &esp_timer_cb, true);  // attach callback
C:\Users\...\Documents\Prywatne\Arduino\arduino-1.8.12\libraries\SuplaDevice\src\supla\timer.cpp:74:19: error: reference to 'esp_timer' is ambiguous
   timerAlarmWrite(esp_timer, 10 * 1000, false);          // set time in us
C:\Users\...\Documents\Prywatne\Arduino\arduino-1.8.12\libraries\SuplaDevice\src\supla\timer.cpp:75:20: error: reference to 'esp_timer' is ambiguous
   timerAlarmEnable(esp_timer);                           // enable interrupt
Znaleziono wiele bibliotek w "WiFi.h"
Wykorzystane: C:\Users\...\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi
Niewykorzystane: C:\Users\...\Documents\Prywatne\Arduino\arduino-1.8.12\libraries\WiFi
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki NodeMCU-32S.
Xoggo
Panowie,
mam bibliotekę (SuplaDevice.h od np. @klew), w której nie ma urządzenia SensorNO.
W jakich jeszcze plikach oprócz SuplaDevice.h i SuplaDevice.cpp należy umieścić odnośniki do tego urządzenia aby poprawnie się skompilowało. Lub inaczej, w jakich plikach dodaje się nowe urządzenie?
Return to “Arduino IDE”
