Tryb proxy (poprawne certyfiakty SSL, Let's Encrypt)
Moderator: fracz
radasx
Stworzenie i uruchomienie serwera nie jest problemem. Port zajety 80 443 3306. Po starcie serwer nie uruchamia sie i krzyczy o [email protected] o braku dostepu i braku mozliwosci utworzenia baz.
effendi
Cześć mam problem z konfiguracją SSL na RBPi3B+
Domena na NoIP
Po odpaleniu skryptu otrzymuje taki komunikat błędu:
Pomoże ktoś???
Domena na NoIP
pi@raspberrypi:~/supla-docker/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion $ ./start.sh
Error response from daemon: network with name webproxy already exists
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 17177 100 17177 0 0 30783 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 30728
ERROR: The Compose file './docker-compose.yml' is invalid because:
services.nginx-web.ports is invalid: Invalid port "xxx.xxx.xxx:443:443", should be [[remote_ip:]remote_port[-remote_port]:]port[/protocol]
services.nginx-web.ports is invalid: Invalid port "xxx.xxx.xxx:80:80", should be [[remote_ip:]remote_port[-remote_port]:]port[/protocol]
Pogodynka >>
effendi
@Robert Błaszczak - mam przekierowane porty 80 i 443 na Rpi
Pogodynka >>
Jakie masz uruchomione/utworzone kontenery?effendi wrote: Mon Mar 23, 2020 10:14 am Cześć mam problem z konfiguracją SSL na RBPi3B+
Domena na NoIP
Po odpaleniu skryptu otrzymuje taki komunikat błędu:Pomoże ktoś???Code: Select all
pi@raspberrypi:~/supla-docker/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion $ ./start.sh Error response from daemon: network with name webproxy already exists % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 17177 100 17177 0 0 30783 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 30728 ERROR: The Compose file './docker-compose.yml' is invalid because: services.nginx-web.ports is invalid: Invalid port "xxx.xxx.xxx:443:443", should be [[remote_ip:]remote_port[-remote_port]:]port[/protocol] services.nginx-web.ports is invalid: Invalid port "xxx.xxx.xxx:80:80", should be [[remote_ip:]remote_port[-remote_port]:]port[/protocol] ERROR: The Compose file './docker-compose.yml' is invalid because: services.nginx-web.ports is invalid: Invalid port "xxx.xxx.xxx:443:443", should be [[remote_ip:]remote_port[-remote_port]:]port[/protocol] services.nginx-web.ports is invalid: Invalid port "xxx.xxx.xxx:80:80", should be [[remote_ip:]remote_port[-remote_port]:]port[/protocol]
Jakie utworzone sieci?
docker ps -a
docker network lsSOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
effendi
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
007f25161f93 httpd:alpine "httpd-foreground" 3 hours ago Up 3 hours 80/tcp my_app
5f41c25f4a71 supla/supla-server:arm32v7 "/usr/bin/server-ent…" 3 hours ago Up 20 minutes 0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp supla-server
3551228adfb4 supla/supla-cloud:arm32v7 "docker-php-entrypoi…" 3 hours ago Up 20 minutes 80/tcp supla-cloud
ce75fffd8f09 hypriot/rpi-mysql:5.5 "/entrypoint.sh mysq…" 3 hours ago Up 20 minutes 3306/tcp supla-db
af3eb6804abb sameersbn/bind:latest "/sbin/entrypoint.sh…" 19 hours ago Up 4 hours 53/tcp, 0.0.0.0:53->53/udp, 0.0.0.0:10000->10000/tcp bind
578961aeb1c9 jwilder/docker-gen "/usr/local/bin/dock…" 22 hours ago Exited (1) 4 hours ago nginx-gen
e76d513eb654 nginx "nginx -g 'daemon of…" 22 hours ago Created e76d513eb654_nginx-web
8e0f7e364417 jrcs/letsencrypt-nginx-proxy-companion "/bin/bash /app/entr…" 22 hours ago Up 4 hours
NETWORK ID NAME DRIVER SCOPE
089f668a50be bridge bridge local
9e02d2802027 host host local
22b92e194cd7 none null local
375f6fd65a9f supla_default bridge local
ba8d7cd14584 webproxy bridge local
Pogodynka >>
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
effendi
Dzięki @lesny8, ale...
100 17177 100 17177 0 0 61128 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 61128
services.nginx-web.ports is invalid: Invalid port "xxx.xxx.org:443:443", should be [[remote_ip:]remote_port[-remote_port]:]port[/protocol]
services.nginx-web.ports is invalid: Invalid port "xxx.xxx.org:80:80", should be [[remote_ip:]remote_port[-remote_port]:]port[/protocol]
Pogodynka >>
Teraz dopiero zauważyłem, że masz w katalogu ~/supla-docker/ katalog docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion
Jeśli wyżej masz to samo to dlatego te błędy.
Zatrzymaj wszystkie kontenery związane z nginx i usuń, usuń też sieć
Potem przejdź do właściwej lokalizacji i sprawdź czy masz w odpowiedzi to samo
Jeśli tak to
Jeśli nie to
viewtopic.php?p=53347#p53347
docker stop 578961aeb1c9 e76d513eb654 8e0f7e364417
docker rm 578961aeb1c9 e76d513eb654 8e0f7e364417
docker network rm webproxyCode: Select all
cd ~/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion/
git remote -v
origin https://github.com/lesny8/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion.git (fetch)
origin https://github.com/lesny8/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion.git (push)Code: Select all
./start.shviewtopic.php?p=53347#p53347
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
