W typm projekcie jest użyta stara biblioteka. Przez panującego wirusa nie mam kiedy dokończyć nowego Primary GUI na nowej bibliotece - 24h dzieci w domuklew wrote: Mon Mar 23, 2020 1:47 pmUżywasz nowej biblioteki do DSów? Czy to jeszcze po starej bibliotece leci?krycha88 wrote: Mon Mar 23, 2020 12:54 pm Nie potwierdzamużyj biblioteki od kolegi @klew
https://github.com/klew/arduino
Jeżeli tam będziesz miał identyczny problem to już wiesz gdzie szukać problemu.
Bo jakoś magiczne 25 stopni przy resecie połączenia (po zmianie kanału w cloud) wydaje mi się mało prawdopodobne![]()
ESP8266 Primary GUI v2
- Been thanked: 5 times
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
Nie bardzo rozumiem. SuplaDevice pobierałem od Krychy, a w linku od klew jest tylko DS18B20.h, ktorej wcześniej nie miałem.
Edit
Edit
Czyli lepiej poczekać?krycha88 wrote: Mon Mar 23, 2020 1:55 pm W typm projekcie jest użyta stara biblioteka. Przez panującego wirusa nie mam kiedy dokończyć nowego Primary GUI na nowej bibliotece - 24h dzieci w domu![]()
Last edited by uchnast.michal on Mon Mar 23, 2020 5:23 pm, edited 1 time in total.
To są zupełnie inne biblioteki.uchnast.michal wrote: Mon Mar 23, 2020 4:01 pm Nie bardzo rozumiem. SuplaDevice pobierałem od Krychy, a w linku od klew jest tylko DS18B20.h, ktorej wcześniej nie miałem.
Tu masz przykłady jak dodac obsługę DSow na nowej:
https://github.com/klew/arduino/blob/ma ... rature.ino
George2002
Kurczę albo coś robię źle albo to nie będzie tak działać ale potrzebuję wykorzystać wersję z:
add_Relay_Button(12, 0, CHOICE_TYPE, 100);
czyli aby przekaźnik czy cokolwiek co tam będę miał na wyjściu załączyło i wyłączyło w tym konkretnym przypadku 100ms no i działa ale z przycisku a z aplikacji już 0,5s i później już nawet z przycisku 0,5s i teraz pytanie do krycha88 - da się to jakoś obejść
? w supli na stronce mam ustawione jako otwieranie drzwi jeśli to coś pomorze
PS
Wiem że w supli ja się ustawić jako otwieranie drzwi i fajnie ale potrzebuję mniej czasu załączenia niż 0,5s a konkretniej około 100ms - dotyk który chcę sterować reaguje w takim czasie a jeśli mam 0,5s to zaczyna ściemniać światło a ja potrzebuję włączać/wyłączać czyli dotyk krótszy niż 100ms
PS
uchnast.michal
To poczekam ;p Będzie szybciej niż sam ogarnę. Dziękuję za odpowiedź.krycha88 wrote: Mon Mar 23, 2020 5:23 pmTo są zupełnie inne biblioteki.uchnast.michal wrote: Mon Mar 23, 2020 4:01 pm Nie bardzo rozumiem. SuplaDevice pobierałem od Krychy, a w linku od klew jest tylko DS18B20.h, ktorej wcześniej nie miałem.
- Has thanked: 135 times
Chodziło o to, abyś wgrał tylko tą nową wersję biblioteki i odpalił sobie program z DSem na tej bibliotece. Jest tam przykład jak dodać DSa. Jeśli nie znasz adresów, to na jednym DS na pin, będzie działać bez podawania adresów.uchnast.michal wrote: Mon Mar 23, 2020 5:34 pmTo poczekam ;p Będzie szybciej niż sam ogarnę. Dziękuję za odpowiedź.krycha88 wrote: Mon Mar 23, 2020 5:23 pmTo są zupełnie inne biblioteki.uchnast.michal wrote: Mon Mar 23, 2020 4:01 pm Nie bardzo rozumiem. SuplaDevice pobierałem od Krychy, a w linku od klew jest tylko DS18B20.h, ktorej wcześniej nie miałem.
Nic więcej nie dodawaj. Odpal i zobacz czy wykres jest poporawny, czy też coś się krzaczy.
uchnast.michal
ok spróbuję, dziękuje.klew wrote: Mon Mar 23, 2020 5:40 pmChodziło o to, abyś wgrał tylko tą nową wersję biblioteki i odpalił sobie program z DSem na tej bibliotece. Jest tam przykład jak dodać DSa. Jeśli nie znasz adresów, to na jednym DS na pin, będzie działać bez podawania adresów.uchnast.michal wrote: Mon Mar 23, 2020 5:34 pmTo poczekam ;p Będzie szybciej niż sam ogarnę. Dziękuję za odpowiedź.krycha88 wrote: Mon Mar 23, 2020 5:23 pm
Zastawia mnie rozwój Primary_GUI_termostat bez prawidłowej obsługi najpopularniejszego czujnika.
PS
Z góry dziękuję Krycha za poprawioną bibliotekę, także ze wersją przekaźnika GPIO 0 (esp01).
George2002
Znalazłem temat - może ktoś przetestować że działa np 100ms ? bo u mnie za nic, tzn działa jak naciskam przycisk to jest 100ms i przekaźnik się wyłącza ale jak zrobię to z supli to już od tej pory czy przycisk czy z telefonu wyłącza go dopiero po 0,5sGeorge2002 wrote: Wed Sep 11, 2019 5:45 pmTo jest czas po jakim się wyłączy przekaźnik licząc od włączeniakrycha88 wrote: Wed Sep 11, 2019 4:27 pm Dzisiaj wrzuciłem nowy ficzer czyli możliwość określenia czasu załączenia przekaźnika dla przycisku monostabilnego. Musicie podmienić Primary oraz SuplaDevice.
add_Relay_Button(5, 14, CHOICE_TYPE, 5000); add_Relay_Button_Invert(13, 12, CHOICE_TYPE, 5000);? Bo to było by mi pomocne bo teraz w gate module da się tylko minimum 0,5s ustawić żeby impuls był a ja potrzebuję 0,1s
To 5000 to w ms czyli 5s tak?
A jak ty je podłączyles do płytki - może zdjęcie zrób? Tu bym szukał przyczyny a nie w sofcie z którego nie tylko ja korzystam i działa dobrzeuchnast.michal wrote: Mon Mar 23, 2020 6:01 pmok spróbuję, dziękuje.klew wrote: Mon Mar 23, 2020 5:40 pmChodziło o to, abyś wgrał tylko tą nową wersję biblioteki i odpalił sobie program z DSem na tej bibliotece. Jest tam przykład jak dodać DSa. Jeśli nie znasz adresów, to na jednym DS na pin, będzie działać bez podawania adresów.uchnast.michal wrote: Mon Mar 23, 2020 5:34 pm
PS
Teraz działa to trochę inaczej. Każda zmiana czasu po stronie clouda i wykonaniu jakiejś akcji z apki zapisuje nowy czas na urządzeniu.George2002 wrote: Mon Mar 23, 2020 6:05 pmZnalazłem temat - może ktoś przetestować że działa np 100ms ? bo u mnie za nic, tzn działa jak naciskam przycisk to jest 100ms i przekaźnik się wyłącza ale jak zrobię to z supli to już od tej pory czy przycisk czy z telefonu wyłącza go dopiero po 0,5sGeorge2002 wrote: Wed Sep 11, 2019 5:45 pmTo jest czas po jakim się wyłączy przekaźnik licząc od włączeniakrycha88 wrote: Wed Sep 11, 2019 4:27 pm Dzisiaj wrzuciłem nowy ficzer czyli możliwość określenia czasu załączenia przekaźnika dla przycisku monostabilnego. Musicie podmienić Primary oraz SuplaDevice.
a potrzebuję 100ms
A z aplikacji też chcesz te 100ms? Czy tylko z przycisku?
