Moduł bramowy 24V z 2 wejściami i 2 wyjściami
Maniek913
kinium wrote: Mon Mar 16, 2020 7:54 am
elmaya wrote: Sat Mar 14, 2020 10:25 pm Najłatwiejszy jest zwykle najlepszy.
współpracuje z Ac i Dc, a także chroni przed odwróceniem polaryzacji.
Jak się dowiedziałem od kolegi elektronika, to to rozwiązanie: "będzie działało, ale parametry tego będą chuj.... Tętnienia na pewno będą i wydajność prądowa będzie raczej kiepska."
Parametry takiego układu przy zasilaniu AC rzeczywiście będą zmienne, bardzo zależne od obciążenia, ale w przypadku zasilania tym układem przetwornicy napięcia ( nie widziałem schematu płytki, ale po fotce wnoszę że jest tam przetwornica) całkowicie pomijalne - tu chodzi raczej o ograniczenie średniego napięcia na wejściu - a w przypadku wiekszości napędów rzeczywiste napięcie "24v" jest znacznie wyższe, co czasami oznacza napięcie stałe powyżej 35V !. Więc z powodzeniem wystarczy takie rozwiązanie, oczywiście nie będzie tam napięcia 12V jak napisał kol elmaya (prosze autora o edycję rysunku, bo moze kogoś wprowadzić w błąd i spowodować uszkodzenie podłączonego w ten sposób układu, gdy ten np. ma maksymalne napięcie ok24V)
Sam stosuję takie rozwiązanie ,w wielu zastosowaniach od dawna ale koniecznie należy w każdym przypadku dokonać pomiarów napięcia wyjściowego w stanie jałowym.
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Zybi wrote: Sat Mar 14, 2020 7:46 pm
Za mostkiem na przykład coś takiego:
https://pl.aliexpress.com/item/32798886 ... d319620cf6
Dzięki widziałem już kiedyś ten "przekrztałtnik" :upside_down_face: muszę go zamówić i sobie przetestuję.
Dzięki za schemat, muszę to przetestować na stykówce. W kwestii elektroniki to jestem bardziej empirykiem niż teoretykiem ;)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
lesny8
Przetestowałem na razie na symulatorze obwodów elektrycznych i wnioski mam takie. Dla 1W odbiornika zarówno jedna dioda jak i mostek ale bez kondensatora słabo wypada, żarówki nawet nie są w stanie się zaświecić
z kondensatorem 470uF już jest lepiej, ale spadki napięcia widać, natężenie też skacze
a jak zastosujemy nieco większe kondensatory to już sytuacja wygląda dużo lepiej dla 1W odbiornika
ale już przy mocniejszym odbiorniku widać, że napięcie i natężenie ponownie skaczą.
Można sobie samemu popatrzeć jak zachowują się układy pod tym linkiem.
Reasumując: kondensator powinienem dobrać do mocy odbiornika?
@kinium jaką moc znamionową ma ten układ/płytka?
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
kinium
lesny8 wrote: Sun Mar 22, 2020 6:34 pm Reasumując: kondensator powinienem dobrać do mocy odbiornika?
Płytka pobiera według obliczeń ok 0.33W dla pewności lepiej założyć 0.4 lub nawet 0.5W.
lesny8
Ok. Zakładam 0,5W :)
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
kowal00071
Witam szukam pomocy, może ktoś będzie wiedział co jest nie tak z tym układem lub z modułem bramy, nie pokazuje mi stanu czy brama jest otwarta czy zamknięta, na złącze input podawane jest napiecie +24V z krańcówek, czyli na pin 1 +24 brama otwarta na pin 2 +24 brama zamknięta, no i tutaj mam problem bo jeżeli podłączę te napięcie z krańcówek do płytki to mam spadek napięcia do 6,5V, jak napisał mi autor projektu jest to za niskie napięcie by otworzyć tranzystor i podać stan wysoki na gpio w ESP, ale jeżeli podam napięcie +24V ze złącza którym jest zasilana ta płytka to zadziała zmieni się stan bramy w aplikacji Supla, Autor projektu niestety nie wie co może być tego przyczyną, dodam że kiedyś to działało jak powinno
Dziękuję Pozdrawiam
McMab
Witam! Chciałbym trochę odświeżyć temat. Czy ten moduł nadal można kupić?
Tomek8507
Też jestem zainteresowany.
edm
Been thanked: 2 times
Cześć. Mam napęd FAAC 740 i tą płytkę z pierwszego posta viewtopic.php?p=56398#p56398
Czy dobrze rozumiem, że ta płytka / soft w aplikacji supla pokazuje tylko stan bramy, otwarta lub zamknięta. Nie ma możliwości otworzenia / zamknięcia bramy z aplikacji supla ?, co jest równoznaczne że nie będzie w aplikacji przycisku on/off.
Przymierzam się do montażu, zależy mi również na możliwości otwierania / zamykania bramy z aplikacji supla i zastanawiam się czy w ogóle wykorzystać tą płytkę.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 :D
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Przeczytaj dokładnie linkowany temat.
viewtopic.php?p=58326#p58326
