ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01
and111
Ja również rozważałem wykorzystanie LIW-01 do monitorowania ilości paliwa (ekogroszek/miał/pellet) w zasobniku kotła CO. Mój kociołek ma taką funkcjonalność i sprawdza się ona niemal 10 lat.
Chciałem coś podobnego zrobić u brata.
Wykazywany przez Was "marker" czy "wydarzenie" oznaczone jest jako "zasyp paliwa".
Aby odczyty (dane) były prawidłowe, w sterowniku podawane są dla danego paliwa dwa parametry (w SUPLI mogłoby to być w CLOUD) :
1. Czas pracy ślimaka (podajnika), jaki jest potrzebny do opróżnienia zasobnika [min].
2. Ilość paliwa podawanego przez ślimak w jednostce czasu [kg/min].
W chwili zasypu użytkownik wpisuje ilość zasypanego paliwa [kg]. Warunek prawidłowych odczytów test taki, że powinniśmy podczas zasypu uzupełniać zasobnik do pełna.
W ten sposób wiemy jakie jest bieżące zużycie opału i jaki jest poziom paliwa w zasobniku. U mnie sterownik wylicza jeszcze szacunkowy czas (data i godzina) w którym paliwo w zasobniku wyczerpie się (przelicza poziom paliwa przez ilość paliwa podawanego przez podajnik w ciągu ostatnich kilku/kilkunastu godzin. Mam też zdefiniowane powiadomienie (SMS i email) informujące o kończącym się paliwie w zasobniku.
rav.b
Tak sobie czytam powyższe posty i przyszło mi na myśl iż LIW-01 mógłby być używany do odliczania (taka opcja w Cloud -ie).
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 1x INW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
jqtz3k
Na kiedy jest planowana sprzedaż licznika? Zrobiłbym sobie sam, ale ten ma obudowę na szynę DIN, więc byłby idealny.
Ernest
Hej,
Na tą chwilę zdeklarowanie terminu jest trudne, wszystko się wydłuża jeżeli chodzi o produkcję.
W tym tygodniu wyślę LIW-01 do testów - wybierzemy ciekawe aplikację i wyślemy do testowania, tak żeby w domach się nie nudziło
rav.b
Czy stosując moduł LIW-01 do pomiaru gazu wraz z IN-Z61 musi zostać zastosowany separator zgodny z Ex (ATEX)?
Otrzymałem taką informację od Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.:
"Zaproponowany do współpracy z gazomierzem nadajnik impulsów niskiej częstotliwości IN-Z61 jest urządzeniem kontaktronowym, czyli urządzeniem tzw. prostym z punktu widzenia obowiązujących w Polsce norm iskrobezpieczeństwa. Aby można było zliczać impulsy, impulsator musi być zasilany prądem z dedykowanego wejścia urządzenia współpracującego, które musi posiadać cechy obwodu iskrobezpiecznego. Gazomierz w bliskości, którego zainstalowany jest impulsator zabudowany jest w strefie zagrożenia wybuchem typu 2, tak więc układ zasilający obwód impulsatora musi być wykonaniu iskrobezpiecznym i posiadać stosowny certyfikat zgodny z Dyrektywą Unijną ATEX."
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Proponowałbym Ci zapytać się o te kwestie producenta IN-Z61. Nie widzę nigdzie DTR-ki tego nadajnika impulsów, ale moim zdaniem skoro został dopuszczony do obrotu i sam czujnik jest w wykonaniu ATEX (przecież rurka kontaktronowa to już jest praktycznie ATEX), to nie widzę przeciwskazań. Oczywiście PSG sp. z o.o. dało Ci odpowiedź w stylu "nie i nie zawracaj nam Pan głowy".
rav.b
Wydaje mi się że odpowiedź Pana z firmy PSG sp. z o.o. nie była na odczepnego ze względu na to iż jego odpowiedź była nieco dłuższa:Robert Błaszczak wrote: Wed Mar 25, 2020 1:51 pm Proponowałbym Ci zapytać się o te kwestie producenta IN-Z61. Nie widzę nigdzie DTR-ki tego nadajnika impulsów, ale moim zdaniem skoro został dopuszczony do obrotu i sam czujnik jest w wykonaniu ATEX (przecież rurka kontaktronowa to już jest praktycznie ATEX), to nie widzę przeciwskazań. Oczywiście PSG sp. z o.o. dało Ci odpowiedź w stylu "nie i nie zawracaj nam Pan głowy".
"Z przesłanej informacji oraz po zapoznaniu się z dokumentacją DTR urządzenia Moduł LIW-01 wynika, że wejścia impulsowe/cyfrowe/ urządzenia nie są obwodami iskrobezpiecznymi Ex. W celu wykorzystania urządzenia , obwód impulsatora IN-Z61 powinien być wyprowadzony poza skrzynkę gazową (wnękę) i podłączony do urządzenia poprzez zastosowanie dedykowanego separatora EX (posiadającego certyfikat ATEX) separującego obwody połączeń urządzeń pracujących w strefach 1 i 2 niebezpieczeństwa wybuchu mieszanin par, gazów i mgieł wybuchowych z powietrzem, zaliczanych do grupy wybuchowości IIA, a urządzeniami pracującymi w strefach bezpiecznych."
Czy LIW-01 będzie współpracować z:
- separatorem S1-ExA (zgodny z Ex, ~380zł)
- separatorem Zamel SEM-01 (~30zł)
- separatorem F&F SEP-01 (~30zł)
Rożnica w cenie jest i to znaczna.
Yepestis
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
Dokładnie tak jak dostałeś w odpowiedzi, wyprowadzając sygnał ze strefy zagrożenia wybuchem musisz stosować separator iskrobezpieczny albo urządzenie z wejściem iskrobezpiecznym.
Dla przykładu dwa urządzenia używane do tych celów, posiadające atestowane wejścia iskrobezpieczne.
https://common.pl/uploads/media/CRS3_008U_PL_DTR.pdf
https://plummac.com/wp-content/uploads/ ... R_v8.2.pdf
Możesz zastosować tylko taki, który posiada certyfikat ATEXCzy LIW-01 będzie współpracować z:
No to z tej odpowiedzi wynika (jak tak to rozumiem), że LIW-01 musi być poza skrzynką gazową (wnęką) podłączony poprzez separator EX (ATEX). Przykład separatora, który prawdopodobnie zadziałałby z LIW-01: https://www.simex.pl/produkt/2550 (tylko nie wiem ile to kosztuje, bo może się okazać, że sporo PLN).
Separatory Zamel SEM-01 i F&F SEP-01 nie posiadają certyfikatu ATEX.
