Witam szanowne grono fachowców.
Panowie czy mozliwe jest polączenie napedu faac 740 i sonoffa i sterowac po wifi? Dodatkiem było by widziec stan bramy. Co potrzebuje sprzetowo ?
sonof sv wifi + faac 740
szym3k
Lepiej zastosować moduł yunshan, montowałem u znajomego w takim sterowniku, chodzi bez problemu razem ze stanem bramy z oryginalnych krańcówek.
hester
czym bedzie sie różnić yunshan od sonoff? czy mogłbys podlinkować zestaw kompletny albo rozpisac co potrzeba do realizacji
szym3k
wystarczy Ci tylko moduł i metr kabla
, plusem w stosunku do sonoffa jest wejście z transoptorem dzięki temu nie musisz podłączać nic dodatkowego żeby uzyskać status bramy.
hester
mało linków jest w necie. ten jest ok https://elty.pl/pl/p/Modul-z-ESP-12S-pr ... nshan/2140 ? masz schemat moze jak to podlaczyc i skonfigurowac?
hester
A co powiesz o tej ofercie tu jest wszystko ? https://allegro.pl/oferta/sonoff-sv-5-2 ... 9087428294 sonoff ponoc ma lepszy zasieg a jest to istotne.
szym3k
hester wrote: Sun Apr 05, 2020 5:43 am mało linków jest w necie. ten jest ok https://elty.pl/pl/p/Modul-z-ESP-12S-pr ... nshan/2140 ? masz schemat moze jak to podlaczyc i skonfigurowac?
Narysowałem Ci schemat połączenia. Konfiguracja zależy od softu, a tu już wybór jest spory, ja używam by @Zybi, jest mega stabilny, bezproblemowy i wszystko od strzała działa.
O sv Ci nic nie powiem, bo nie widzę sensowności dublowania kontaktronów.hester wrote: Sun Apr 05, 2020 7:33 am A co powiesz o tej ofercie tu jest wszystko ? https://allegro.pl/oferta/sonoff-sv-5-2 ... 9087428294 sonoff ponoc ma lepszy zasieg a jest to istotne.
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
@hester, zrób tak jak Ci radzi @ szym3k, albo jeszcze lepiej zamontuj SBW-02. Będziesz mógł wtedy podłączyć wejścia z dwóch krańcówek i widzieć stan częściowego otwarcia bramy.
szym3k
Oczywiście jak masz taki budżet też mogę polecić SBW-02Robert Błaszczak wrote: Sun Apr 05, 2020 11:06 am @hester, zrób tak jak Ci radzi @ szym3k, albo jeszcze lepiej zamontuj SBW-02. Będziesz mógł wtedy podłączyć wejścia z dwóch krańcówek i widzieć stan częściowego otwarcia bramy.
hester
na czym polega wgranie softu - tak samo co do sonoff? czy można gdzieś zamówić już z tym softem @zybi? poprosze o linki aktywne
