Drodzy chciałbym móc odczytać wartość temp. z linku bezpośredniego. Nie zależy mi na wilgotności ale w ramach nauki gdy ktoś umiał wytłumaczyć jak to rozdzielić będę wdzięczny.
Urządzenie sonoff + dth11
niestety moja wiedza jest na bardzo początkującym poziomie:)
1. W configuration.yaml zrobiłem tak
2. Odczyt się z supla cloud się udał ale wygląda to tak
Ktoś pomoże żeby odczyt był "normalny" i by móc z niego później korzystać?
Zależy mi by w końcowym efekcie uzyskać powiadomienie/alert gdy temp przekroczy np. 50 stopni.
Supla + HA + linki bezpośrednie = odczyt temp
Niebanalny_J
piomar2
Witaj!
Tutaj masz gotowca. Podajesz link bezpośredni (read) z DHT i temperaturę po osiągnięciu której masz powiadomienie Pushover na telefonie.
//wifi Dir_DS
//Ustawienie 192.168.4.1
//link wejściowy (READ)z dowolnego DHT w cloudzie
//Config - D3 10 sek
//Powiadomienie po przekroczeniu temp
#include <FS.h> // ---- esp board manager 2.4.2
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h> //- https://github.com/tzapu/WiFiManager/tree/0.14 ----------
#include <ArduinoJson.h> //--https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ---
#include <Ticker.h> //for LED status
#include "Pushover.h"
Ticker ticker;
const char* host = "svr.supla.org";
const int httpsPort = 443;
char Supla_server[41];
char D_Link_1[61];
char T_Link_2[2];
char update_username[60];
char update_password[60];
byte mac[6];
String url = "/direct/xx/xxxxxxxxx/xxx";
bool dimm = false;
unsigned long dimm_milis ;
int C_W_state = HIGH;
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0;
long C_W_delay = 10000; // config delay 10 seconds ------------ opóźnienie konfiguracji 10 sekund
bool initialConfig = false;
unsigned long link_delay = 5000;
#define onboard_led 2 //D4
#define Config_PIN 0 //D3 // wifi config
int timeout = 120; // seconds to run for wifi Manager
byte a1=0;
byte b1=0;
float temp1;
int temp2;
void tick() {
int state = digitalRead(onboard_led);
digitalWrite(onboard_led, !state);
void saveConfigCallback () {
shouldSaveConfig = true;
WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 41);
WiFiManagerParameter custom_D_Link_1("Linka", "Link_z_DHT_read", D_Link_1, 61);
WiFiManagerParameter custom_T_Link_2("Linkb", "Temp_max", T_Link_2, 2);
WiFiManagerParameter custom_update_username("userkey", "userkey", update_username, 60,"required");
WiFiManagerParameter custom_update_password("apitoken", "apitoken", update_password, 60,"required");
WiFiManager wifiManager;
wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_1);
wifiManager.addParameter(&custom_T_Link_2);
wifiManager.addParameter(&custom_update_username);
wifiManager.addParameter(&custom_update_password);
wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
wifiManager.setMinimumSignalQuality();
wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);
if (!wifiManager.startConfigPortal("Dir_DHT")) {
Serial.println("failed to connect and hit timeout");
delay(3000);
ESP.restart();
delay(5000);
Serial.println("connected...yeey :)");
strcpy(D_Link_1, custom_D_Link_1.getValue());
strcpy(T_Link_2, custom_T_Link_2.getValue());
strcpy(update_username, custom_update_username.getValue());
strcpy(update_password, custom_update_password.getValue());
ICACHE_RAM_ATTR void no_dimm(){
dimm_milis = millis() + 30000 ;
dimm = false;
void setup() { //------------------------------------------------ Setup ----------------------------------------------
Serial.begin(115200);
pinMode(Config_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(onboard_led, OUTPUT);
if (WiFi.SSID()==""){
initialConfig = true;
Serial.println("mounting FS...");
if (SPIFFS.begin()) {
Serial.println("mounted file system");
if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
//file exists, reading and loading
Serial.println("reading config file");
File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
if (configFile) {
Serial.println("opened config file");
DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
Serial.println(jsonBuffer.size());
json.printTo(Serial);
if (json.success()) {
Serial.println("\nparsed json");
strcpy(D_Link_1, json["D_Link_1"]);
strcpy(T_Link_2, json["T_Link_2"]);
strcpy(update_username, json["userkey"]);
strcpy(update_password, json["apitoken"]);
host = Supla_server;
url = D_Link_1;
} else {
Serial.println("failed to load json config");
} else {
Serial.println("failed to mount FS");
WiFi.mode(WIFI_STA);
attachInterrupt(Config_PIN, no_dimm, FALLING);
void loop() {
if (initialConfig){ondemandwifiCallback();initialConfig = false;}
int C_W_read = digitalRead(Config_PIN);{
if (C_W_read != last_C_W_state) {
time_last_C_W_change = millis();
if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {
if (C_W_read != C_W_state) {
Serial.println("Triger sate changed");
C_W_state = C_W_read;
if (C_W_state == LOW) {
ondemandwifiCallback () ;
last_C_W_state = C_W_read;
if (millis() > dimm_milis){
if (dimm == false){
dimm = true ;
if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (millis() > link_delay)){
direct_Link();
link_delay = link_delay + 5000;
if (a1==1 && b1==1){
Serial.println ("Wysylam powiadomienie");
Pushover po = Pushover(update_password,update_username);
po.setDevice("Device");
po.setMessage("Przekroczona TEMPERATURA");
po.setSound("cosmic");
po.send();
b1=0;
if (shouldSaveConfig) {
Serial.println("saving config");
json["D_Link_1"] = D_Link_1;
json["T_Link_2"] = T_Link_2;
json["userkey"] = update_username;
json["apitoken"] = update_password;
File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
if (!configFile) {
Serial.println("failed to open config file for writing");
json.prettyPrintTo(Serial);
json.printTo(configFile);
configFile.close();
ticker.detach();
digitalWrite(onboard_led, HIGH);
ESP.restart();
delay(5000);
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
WiFi_up();
void WiFi_up() {
WiFi.begin();
for (int x = 20; x > 0; x--)
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
break;
else
Serial.print(".");
delay(500);
Serial.println("");
Serial.println("Connected");
Serial.println("Adres IP: ");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.print(" / ");
Serial.print(WiFi.subnetMask());
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("(RSSI): ");
Serial.print(rssi);
Serial.println(" dBm");
else
Serial.println("");
Serial.println("connection failed");
void direct_Link() {
WiFiClientSecure client;
Serial.print("connecting to ");
Serial.println(host);
if (!client.connect(host, httpsPort)) {
Serial.println("connection failed ----------------------");
return;
Serial.print("requesting URL: ");
Serial.println(url);
client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
"Host: " + host + "\r\n" +
"User-Agent: ESP8266\r\n" +
"Connection: close\r\n\r\n");
Serial.println("request sent");
while (client.connected()) {
String line = client.readStringUntil('\n');
if (line == "\r") {
Serial.println("headers received");
break;
if (line.indexOf("true") >0) {
yield();
Serial.println("reply was: ");Serial.println("==========");
Serial.println(line);
Serial.println("==========");Serial.println("closing connection");
JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(line);
temp1 = root["temperature"];
temp2 = atoi(T_Link_2);
//--------------T------------------
Serial.println (temp1);
Serial.println (temp2);
if (temp1<temp2){
a1=0;
if (temp1>=temp2 && a1==0){
Serial.println ("Przek TEMP 2");
a1=1;
b1=1;
} else {Serial.println("failed --------------------");
}You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Niebanalny_J
Dziękuję za szybką odpowiedź! Walczyłem dzielnie z twoim kodem ale jest dla mnie za trudny.
Po pierwsze wyskakuje mi błąd wszystkie #include powodują błędy.
Po drugie oprócz miejsca gdzie mam wkleić link bezpośredni (to udało mi się znaleźć:) ) czy mam coś edytować?
Czy mógłbyś pokrótce wytłumaczyć, które linie ma edytować (o ile któreś muszę) i jak pozbyć się błędów?
piomar2
Witaj!
Kod wklejam bo taki jest zwyczaj. W załączniku Masz kod bin który wgrywasz do wemosa. Po wgraniu logujesz się do wifi które on rozgłasza. Wypełniasz swoje dane+link bezpośredni do DHT. Zapisujesz i wemos wyśle powiadomienie po przekroczeniu temp ustawionej przez Ciebie w configu. Oczywiście musisz mieć dane z Pushovera
Niebanalny_J
Czyli bez wgrania pliku od Ciebie nie da się wyciągnąć pomiaru z czujnika?
Obecnie mam 7 sonoffów z Supla od zybiego, na których działają mi zewnętrzne łączniki pod światło (nie chciałbym z tego rezygnować) oraz podpięte po GPIO 1 (TX) - czujniki DHT11 (które mają informować przed ewentualnym samozapłonem). Myślałem, że odpowiednim kodem da się do zaciągnąć do HA. Tak jak w pierwszym moim poście udało mi się zaciągnąć te dane ale nie da się z nich korzystać bo brakuje mi tu wiedzy programisty jak rozwinąć kod.
piomar2
Dla mnie piszesz trochę niezrozumiałym językiem. Co to jest HA (bo nie wiem). Czy sonoffy masz w supli? Jeżeli tak to tworzysz do nich linki bezpośrednie a w kodzie powyżej znajdziesz procedurę, która dekoduje temperaturę z tych linków.
return;
if (line == "\r") {
break;
yield();
Niebanalny_J
HA - Home Assistant.
Tak Sonoff z wgraną Supla.
Potrzebuje zaimplementować odczyt temperatury z Sonoffa do Home Assistant. Obecnie tylko oświetlenie integruje się z Home Assistant. Dlatego chce wykorzystać linki bezpośrednie do odczytu temp z tym ze nie umie ich skonfigurować w Home Assistant o czym pisałem w pierwszym poście i o pomoc w tej konfiguracji proszę.
Nie umiem jaśniej.
Nie umiem jaśniej.
piomar2
To teraz rozumiem. Kluczem jest Home Assistant. Jest mi nieznany (tyle różnych systemów) dlatego nie kumałem. No przykro mi ale nie pomogę. Trochę znam suplę i napisałem do współpracy z nią trochę programów, ale one bazują na głównie na wemosach i arduino. Pozdrawiam i życzę cierpliwości w dojściu do celu.
Niebanalny_J
Dzięki uprzejmość grupy HA na FB mam rozwiązanie być może komuś się przyda.
Dzięki temu mamy rozbity odczyt z jednego czujnika na temp i wilgotność.
#nazwa dla porządku w pliku
sensor:
- platform: rest
resource: https://svr.supla.org/direct/ ... tu link bezpośredni (z read)
unit_of_measurement: '°C'
value_template: "{{ value_json.temperature }}"
- platform: rest
resource: https://svr.supla.org/direct/ ... tu link bezpośredni z read (ten sam co powyżej)
unit_of_measurement: '%'
value_template: "{{ value_json.humidity }}"-
andrzejano
Czy analogicznie można zrobić odczyt treści z linku supla script w HA ?
