Supla<->MQTT - Instalacja
Beku
Moim zdaniem podajesz złe dane dostępowe do mqtt.
opok_junior
hmm, jako hosta podaje adres mojego brokera mosquito czyli defacto maliny
użytkownik i pass jest w porządku, bo pod to mam m.in. shelly po mqtt.
Do SuplaCloud nic mi się nię dodało też, a wszystkie dane podane dobre .
Próbowałem dawać inne adresy ip ale nic to nie dało
Beku
Po mqtt w config nie masz dwukropka. Pierwsza linia logu pokazuje ze wywalił się program na czytaniu configu
Crey
Mam sonoffa sv i do niego podpięty kontaktron, w supli elegancko się to wyświetla ze stanem.
Niestety w Home Assistancie nie potrafię wyciągnąć danych z sensorów, tak wnioskuję po tym jak dodałęm Cover i ikonka się nie zmienia. Mógłby ktoś pomóc/nakierować ?
configuration.yaml:
configuration.yaml:
cover:
- platform: mqtt
state_topic: "supla/channels/status/gate/3470"
command_topic: "supla/channels/command/gate/3470"
payload_open: '{"id": 3470, "hi": 1, "sensor_1": 0 }'
payload_close: '{"id": 3470, "hi": 1, "sensor_1": 1}'
state_open: '{"id": 3470, "hi": 0, "sensor_1": 0, "online": 1}'
state_closed: '{"id": 3470, "hi": 0, "sensor_1": 1, "online": 1}'
value_template: "{{ value_json.CONTROLLINGTHEGATE }}"-
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
Zatrzymałem się na
Urządzenie proxy pojawiło się w supli.
INFO[1586707719.778723] initializing main loop
INFO[1586707719.783212] Client GUID: C0D7639A......................
INFO[1586707719.798254] SSL version: OpenSSL 1.1.1d 10 Sep 2019
INFO[1586707719.820523] Connecting...
Segmentation fault-
uchnast.michal
dziękuję lecz niewiele mi to mówi:( Uruchamiam na Raspberry pi zero.pzygmunt wrote: Sun Apr 12, 2020 4:33 pm Segmentation fault == Naruszenie ochrony pamięci.
Zwykle taki błąd pojawia się przy odczycie niezainicjowanego wskaźnika, lub po przekroczeniu obszaru tablicy.
uchnast.michal
Podczas kompilacji mam błędy i ostrzeżenia
/src/yaml/yaml.cpp:1024:24: warning: catching polymorphic type ‘class Yaml::Exception’ by value [-Wcatch-value=]
} catch (Exception e) {
../src/yaml/yaml.cpp: In function ‘void Yaml::Parse(Yaml::Node&, std::iostream&)’:
../src/yaml/yaml.cpp:1763:28: warning: catching polymorphic type ‘const class Yaml::Exception’ by value [-Wcatch-value=]
} catch (const Exception e) {
/usr/include/openssl/ssl.h:1891:1: note: declared here
DEPRECATEDIN_1_1_0(__owur const SSL_METHOD *TLSv1_2_client_method(void))
../src/supla-client-lib/supla-socket.c: In function ‘ssocket_free’:
../src/supla-client-lib/supla-socket.c:306:5: warning: ‘ERR_remove_thread_state’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
ERR_remove_thread_state(NULL);
In file included from /usr/include/openssl/e_os2.h:13,
from /usr/include/openssl/err.h:13,
from ../src/supla-client-lib/supla-socket.c:42:
/usr/include/openssl/err.h:260:1: note: declared here
DEPRECATEDIN_1_1_0(void ERR_remove_thread_state(void *))
../src/supla-client-lib/supla-socket.c: In function ‘ssocket_supla_socket_close’:
../src/supla-client-lib/supla-socket.c:446:5: warning: ‘ERR_remove_thread_state’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
