Warunki w SUPLA Scripts - pomysły
Pietr.as.ek
Dołączę się do pytania.
Szukałem gdzieś instrukcji /poradnika ale nie znalazłem
m0ney
Chciałem zrobić taką scenę "z automatu":
Scena:
1. Wjeżdżam/otwieram bramę – czujnik pokazuje otwarcie bramy.
2. Włącza się światło w garażu.
3. Zamykam/ czujnik pokazuje zamknięcie.
4. Światło gaśnie po 2 minutach.
Sorry za spamowanie - ale pochwalę się, że na Siri działa mi cała automatyka domu. Garaż - mówię do telefonu i się otwiera :) Na tym forum jest wszystko ;)
miko1282
Nigdzie nie widzę, czy jest opcja automatycznego wykonywania sceny ? Albo od warunku jakiegoś albo od godziny, albo po np włączeniu światła ? Czytaj światło się włącza o 04:30 to wtedy też podlewanie ?
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
mam warunek (scenę) która jest zależna od temperatury. Jak wiadomo warunki na dworze są zmienne i nie zawsze się wykona.
Więc chciałbym zrobić drugą scenę na inne warunki ale chciałbym aby ona się uruchamiała na przykład po 10 czy 50 nieudanych próbach wykonania pierwszego warunku.
Z tego co widzę to chyba nie uda mi się tego dokonać, ale może ktoś ma jakiś pomysł.
https://pool.lector.top/
strzelczykadam
Witam.
Jak zbudować warunek dla kurnika w niżej opisanej sytuacji.
Od 5:00 do 20:00 w kurniku ma być jasno.
Ta jasność ma pochodzić od słońca i żarówki LED.
Kiedy słońce wschodzi wcześniej czyli przed 5:00 to led się nie powinien włączyć.
Kiedy słońce zachodzi po 20:00 to led również nie powinien doświetlać w kurniku.
Ale LED ma się świecić w godzinach 5:00 do 20:00 gdy słońce jeszcze nie wstało lub już zaszło.
Jak poradzić sobie z tym problemem?
Jest jakiś poradnik do tego języka programowania?
pozdrawiam
Adam S
PS
taki tok myślenia
Dolna zielona linia to godzina 5:00 (od tego czasu należy świecić w kurniku)
Pomarańczowa linia to godzina wschodu słońca.
Żółte wypełnienie to czas przez jaki powinno się rano doświetlać kurom.
Górna czarna prosta linia (godzina 20:00 czas zgaszenia światła w kurniku)
Ciemnoniebieska linia poniżej to godziny zachodu słońca.
Pomarańczowe wypełnienie pomiędzy liniami to czas jaki należy doświetlać wieczorem.
W miesiącach IV-VIII nie doświetlamy bo dzień długi. Słońce wstaje wcześniej niż 5:00 i zachodzi później niż 20:00
Jak ogarnąć automatyczne włączanie i wyłączanie światła w kurniku.
strzelczykadam
Witam.
Proszę o wypowiedzenie się, czy takie sceny zadziałają?
Rano włącz leda w kurniku i wyłącz go
tu jest tylko wyłącz
Jak to sprawdzić czy zadziała?
strzelczykadam
I dla wieczornych scen
zaświecić wieczorem i po 20 zgasić
i samo gaszenie dla poprzedniej sceny
czy to zadziała?
and111
Wg mnie funkcjonalność jaką chcesz uzyskać powinieneś uzyskać przy pomocy harmonogramów w CLOUD.
Ustawiasz 4 harmonogramy:
I. Włącz rano o 5:00, jeśli wschód słońca jest po 5:00.
Dla Warszawy słońce wschodzi po 5:00 do 3 maja, zatem ustawiasz datę końcową na 3 maja.
II. Wyłącz rano po wschodzi słońca (zamiast 0 minut może lepiej dać 10-15 minut po wschodzie).
III. Włącz przed zachodem słońca (wieczorem), można podobnie jak w II dać 10-15 minut przed zachodem słońca. Dla Warszawy zachody słońca przed 20:00 są do 30 kwietnia, więc taką ustawiasz datę końcową.
IV. Wyłącz o 20:00 - tutaj też ustawiasz datę końcową na 30 kwietnia lub 1 maja.
Po 3 maja edytujesz harmonogram I, III i IV ustawiasz daty rozpoczęcia i zakończenia z uwzględnieniem zakresów dat, gdy słońce wschodzi przed 5:00 i zachodzi po 20:00.
strzelczykadam
Serdecznie dziękuję.
Wieczorem jak chciałem sprawdzić czy skrypt włączy LED-a w kurniku okazało się że nie.
Poczytałem jeszcze raz posty i wyszło tak że nie do tego służą scrypty.
Raz jeszcze dziękuję za pomoc (za udostępnienie harmonogramów).
Adam S.
pawbuj
bawię się warunkami pogodowymi i tak
{% set TempMax = getUrl('https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/tydzień/mława_polska_764634', '#tab_temp_max".*?>\s*(.+?C)#s')|number_format %}
{% set TempMin = getUrl('https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/tydzień/mława_polska_764634', '#tab_temp_min".*?>\s*(.+?C)#s')|number_format %}
{% set rain = getUrl('https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/tydzień/mława_polska_764634', '#p12_iday.+?title="(.+?)"#s') %}
{{"deszcz" in rain}}
(( time() >= '05:30' and time() <='18:00')  or  (TempMin ==0 ))
warunek jest zawsze spełniony. ? ? Przecież wiemy , że temp min nie mogła być równa 0.
Return to “SUPLA Scripts”
