Supla<->MQTT - Instalacja
ERR_ to początek nazwy funkcji. W tym co wysłałeś widzę na pierwszy rzut oka tylko ostrzeżenia. Binarka się utworzyła ?
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
pzygmunt wrote: Sun Apr 12, 2020 7:48 pm ERR_ to początek nazwy funkcji.
Faktycznie ;p
Wygląda, że jest komplet plików.
 /home/pi/supla-core/supla-mqtt-client/Release# ./supla-mqtt-client -config ../config/config_template.yaml
Proxy się utworzył, dodałem identyfikator dostępu i w tym momencie jest błąd.
Może coś jeszcze w konfiguracji? command.yaml i state.yaml zostawiłem domyślne.
Supla-dev działa prawidłowo
Uruchom z gdb
uchnast.michal
Nie potrafię uruchomić z dgb:(
No executable file specified.
Use the "file" or "exec-file" command.
apt-get install gdb
jack23
Cześć,
Jestem początkującym użytkownikiem Supli:) Potrzebuję uruchomić komunikację przez MQTT (Domoticz, Node-red itd). Świetnie, że jest już taka możliwość.
Mam jednak problem z instalacją https://github.com/SUPLA/supla-core/tre ... qtt-client
Komenda:
git clone https://github.com/SUPLA/supla-core.git
nie tworzy katalogu "supla-core/supla-mqtt-client", więc nie mogę przejść do kompilacji.
Próba wywołania:
pi@pi:~/supla-core $ git checkout -b mqtt-experimental remotes/origin/mqtt-experimental
kończy się tak:
Branch mqtt-experimental set up to track remote branch mqtt-experimental from origin.
Switched to a new branch 'mqtt-experimental'
Czy coś robię źle? DZięki za podpowiedź.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów,
Jacek
uchnast.michal
pzygmunt wrote: Mon Apr 13, 2020 4:30 pm apt-get install gdb
mam zainstalowany gdb, lecz gdy go uruchomię mam w wierszu (dgb) to nie wiem jak z jego poziomu uruchomić /home/pi/supla-core/supla-mqtt-client/Release/supla-mqtt-client
(gdb) run file /home/pi/supla-core/supla-mqtt-client/Release/supla-mqtt-client
Starting program:  file /home/pi/supla-core/supla-mqtt-client/Release/supla-mqtt-client
Chyba, że mam skompilować w dgb?;p Wynik dodałem w załączniku.
W mqttexplorerze widzę moją suplę i wszystkie urządzenia lecz błąd nadal występuje.
Z góry dzięki za pomoc i za cierpliwość do mnie:)
EDIT
Udało się!
Zmieniłem protocol_version na 8 i gitara :)
Last edited by uchnast.michal on Mon Apr 13, 2020 7:44 pm, edited 4 times in total.
uchnast.michal
jack23 wrote: Mon Apr 13, 2020 4:59 pm Próba wywołania:
kończy się tak:
cd /home/pi
git clone https://github.com/SUPLA/supla-core.git -b mqtt-experimental
cd supla-core
cd supla-mqtt-client/Release
make all
U mnie tak poszło
jack23
uchnast.michal wrote: Mon Apr 13, 2020 5:16 pm git clone https://github.com/SUPLA/supla-core.git -b mqtt-experimental
Dzięki! Ruszyło. j
uchnast.michal
jack23 wrote: Mon Apr 13, 2020 5:22 pm
Dzięki! Ruszyło. j
Na czym uruchamiasz, jeżeli Raspberry pi zero to pewnie teraz zatrzymasz się na tym co ja :)
Return to “MQTT”
