Wątek dotyczy chyba najtańszego modułu przekaźnikowego Wi-Fi, a skoro najtańszy to wiadomo, że problemowy.
Ze względu na to że posiadam kilka sztuk takich modułów postanowiłem lepiej mu się przyjrzeć i "zmusić" go do poprawnej pracy z Suplą.
Idea jaka mi przyświecała, to aby konieczne do wykonania przeróbki był proste w fizycznym wykonaniu.
Na chwilę obecną mamy dwie wersje przekaźników z płytkami bazowymi v1.0 oraz v4.0 i wydawać by się mogło, że wersja nowsza, czyli v4.0 powinna być lepsza. Jednak moje doświadczenia wykazują, że lepiej kupić starą wersję.
A dlaczego?
1. Wersja v1.0 z modułami ESP-01S (czyli ulepszoną wersją modułu ESP-01) lub ESP-1 (czyli zamiennik modułu ESP-01 z chipem 8285) nie wymaga żadnych przeróbek do poprawnej pracy. Należy jedynie skompilować sobie soft ze sterowaniem stanem wysokim przekaźnika, czyli z taką normalną logiką suplową, tj początkowy stan na wyjściu GPIO0 ma być "0".
2. Wersja v1.0 z modułami ESP-01 niebieskim, czyli z flash-em 512kB lub ESP-01 czarnym, czyli z flash-em 1MB do poprawnej pracy wymaga dolutowania dwóch rezystorów 10-12 k - na załączonych zdjęciach pokazałem miejsca punktów lutowniczych. Są to "duże" punkty więc nie powinno być żadnych problemów z ich dolutowaniem. I tak jak w punkcie powyżej należy jedynie skompilować sobie soft ze sterowaniem stanem wysokim przekaźnika, czyli z taką normalną logiką suplową, tj początkowy stan na wyjściu GPIO0 ma być "0".
3. Wersja v4.0 może pracować z dowolnym modułem ESP, ale również wymaga małej przeróbki. Do poprawnej pracy wymaga dolutowania kondensatora elektrolitycznego o wartości 100uF/6,3V. Na załączonym zdjęciu pokazałem miejsca punktów lutowniczych. Są to "duże" punkty więc nie powinno być żadnych problemów z jego dolutowaniem. Musimy tylko trochę poskrobać płytkę przy złączu ARK, aby "dostać" się do masy. W tym przypadku należy skompilować sobie soft ze sterowaniem stanem niskim przekaźnika, czyli z taką odwróconą logiką suplową, tj początkowy stan na wyjściu GPIO0 ma być "1". Małym mankamentem takiej przeróbki jest niewielkie wydłużenie czasu odpuszczania przekaźnika.
We wszystkich przypadkach nie występuje chwilowe "kliknięcie" przekaźnika przy załączeniu zasilania, więc moduł nadaje się do sterowania bramą, a ponadto na GPIO3(RX) można zrobić czujnik otwarcia lub dodatkowy przycisk w dowolnym trybie pracy.
Ponadto na GPIO1 lub GPOIO2 (w zależności od zastosowanego modułu ESP) możemy zdefiniować diodę konfiguracyjną na wbudowanym LEDzie i odpowiednio na GPIO2 lub GPIO1 możemy również zdefiniować czujnik temperatury (DS18B20 lub DHT11/22).
W taki oto sposób wykorzystujemy wszystkie 4 dostępne piny we właściwy sposób.
ESP8266 Wi-Fi Relay - jak go "zmusić" do prawidłowego działania
Zybi
piotrek_falownik
Jaki używasz firmware do tego modułu?, również posiadam ESP-01S z tym przekaźnikiem..
Pozdrawiam Piotrek
Pozdrawiam Piotrek
superprzemo
U mnie płytka ESP8266_Relay_v1.0 dopiero zadziała jak zmieniłem rezystor PULLUP GPIO0 na 2,2k Ohm.
Przy wyższych wartościach rezystancji układ nie chciał startować (było za niskie napięcie na GPIO0).
Często w sprzedaźy są płytki, z zamienionymi wartościami R1 z R2 (sam takie miałem).superprzemo wrote: Thu Aug 29, 2019 6:55 am U mnie płytka ESP8266_Relay_v1.0 dopiero zadziała jak zmieniłem rezystor PULLUP GPIO0 na 2,2k Ohm.
Wtedy moduł "esp-01s" po włożeniu go do płytki "ESP-01S Relay v1.0" przechodzi momentalnie w tryb "fleshowania".
Jedynym sposobem jest wylutowanie R1 i R2 oraz ponowne poprawne wlutowanie. (Ale NIE jest łatwe).
Poprawnie wlutowane rezystory to: R1=2,2kohm oraz R2=10kohm
Zybi
Moje wszystkie moduły mają właściwe rezystory i pracują zgodnie z opisem.
Zybi
Dostępna jest jeszcze jedna wersja płytki dla tego niskobudżetowego modułu. Sterowanie przekaźnikiem odbywa się również z pinu GPIO0, ale poprzez dwa tranzystory polowe 2N7002. Również i w tym module występuje chwilowe załączenie przekaźnika w momencie podania zasilania lub przy resecie modułu. Problemu tego nie da się rozwiązać programowo i jedynym rozwiązaniem jest dolutowanie dodatkowego kondensatora pomiędzy bramką "G" tranzystora Q1 i masą. Ze względu, że mamy do czynienia z tranzystorem polowym, to w zupełności wystarczy kondensator o pojemności 22uF, a przy większych pojemnościach mogą wystąpić niewielkie opóźnienia w załączaniu przekaźnika.
Na załączonym zdjęciu pokazałem miejsca punktów lutowniczych. Są to "spore" punkty więc nie powinno być żadnych problemów z jego dolutowaniem. Musimy tylko trochę poskrobać płytkę, aby "dostać" się do masy. W tym przypadku należy skompilować sobie soft ze sterowaniem stanem niskim przekaźnika, czyli z taką odwróconą logiką suplową, tj początkowy stan na wyjściu GPIO0 ma być "1".
Moduł "wyposażony" jest w niezbędne rezystory podciągające, więc będzie pracował z każdą odmianą modułu ESP-01.
hanuer
Czy istnieje możliwość podlaczenia do powyższego zestawu przycisku fizycznego?
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Czy jest na forum ktoś z Warszawy, kto by się podjął przelutowania 5szt?Patryk wrote: Thu Aug 29, 2019 7:18 amCzęsto w sprzedaźy są płytki, z zamienionymi wartościami R1 z R2 (sam takie miałem).superprzemo wrote: Thu Aug 29, 2019 6:55 am U mnie płytka ESP8266_Relay_v1.0 dopiero zadziała jak zmieniłem rezystor PULLUP GPIO0 na 2,2k Ohm.
EDIT
Rezystory podmienione, potwierdzam - moduły działają
https://smartnerzeczy.pl
hanuer
Troche sie naszukałem działającego oprogramowania. Dla ułatwienia innym oto ono:
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... t-firmware
wifisocket_esp01_eagle
Śmiga doskonale na relay v1.0 esp-01s
