Nie, to jest standardowy licznik, nie mam paneli jeszcze, więc nie był wymieniany.klew wrote: Fri Apr 17, 2020 10:23 amTen licznik z PGE jest dwukierunkowy? Miałeś już wymieniany?forall wrote: Fri Apr 17, 2020 10:16 amAkurat to jest zdjecie z montażu licznika, więc się nie zgadza wartość, później podjadę na budowę to zrobię zdjęcie aktualne licznika i to co pokazuje MEW. Wczoraj sprawdzałem licznik ale nie zrobiłem zdjęcia.
ZAMEL MEW-01
forall
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01
forall
Ja się na tym nie znam, dałem elektrykowi jak robił mi rozdzielnię w domu i poprosiłem żeby mi to zamontował... czyli wychodzi na to, że źle coś podłączył.miroph wrote: Fri Apr 17, 2020 11:01 am Jeszcze raz przypominam.
Faza zasilająca musi pokrywać się z fazą na obwodzie mierzonym.
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Nie twierdzę, że źle podłączył, nie jestem też w stanie powiedzieć czy dobrze.
Jest to jedna z przyczyn, która w większości sytuacji okazuje się trafnym rozwiązaniem problemu.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
forall
Rozumiem, pojadę do rozdzielni, rozkrecę ją i najwyżej porobię zdjęcia tego. Będziemy wtedy wiedzieli czy jest ok czy nie.miroph wrote: Fri Apr 17, 2020 11:49 am Nie twierdzę, że źle podłączył, nie jestem też w stanie powiedzieć czy dobrze.
- Has thanked: 138 times
Przepraszam, ktoś inny przed Tobą pisał o PV i mi się pomieszało.
Patrzysz na aktualne wskazania liczników, czy na dzienne zużycie energii? Jeśli na wskazania, to one będą pokazywać taką samą wartość tylko, jeśli oba były podłączone i uruchomione w tym samym czasie i oba miały 0 kWh. Jeśli MEW dołożyłeś później, to będzie pokazywał sumarycznie mniej energii.
forall
Zakładany licznik miał 3,6kWh, MEW dopiero wtedy ruszył ale teraz dużo przed tydzień się działo i na MEW mam wskazania 10 razyniejsze niż na liczniku od ZE.
Byłem w rozdzielni na budowie i z tego co zobaczyłem to cewki mógłby być źle założone i zmieniłem je...
Pytanie czy jest techniczna możliwość żeby ustawić na moim MEW takie wskazania jak ma licznik ZE i od tego momentu sprawdzać czy działa to poprawnie?
