Nice wifi do napędu Hormann Supramatic
Sterowniki bramowe i osłonowe
To może samo sterowanie wepnij tak jak na rysunku str. 73 - 13 IT 3b
https://mik-tor.pl/instrukcje/instrukcj ... owa-PL.pdf
artur_r
Przejrzałem dokładnie zawartość płytki Hormann i znalazłem jeszcze kilka schematów. Podłączyłem wg tego i działa. Ale kiedy chcemy zatrzymać w połowie to już nie ma takiej możliwości. Można tylko całkowicie otworzyć lub całkowicie zamknąć. Przy zamykaniu/otwieraniu idzie też sygnał na czujnik otwarcia. Jeżeli brama zatrzyma się w połowie w trakcie zamykania to na czujnik poszedł sygnał, że brama jest zamknięta. Pewnie dodam jeszcze kontrakton aby u wiedzieć czy brama jest całkowicie zamknięta.
artur_r
Zdjęcie podłączenia.
Trantitel
Podepnę się pod temat. Chcę podpiąć suple do Supramatic E3. Sterowanie do tych samych zacisków jak "dzwonkowy" (sterownik impulsowy). Zasilanie wezmę z pinów opisanych 5 i 20 ze złącza obok (stworzone do podłączenia zewnętrznego odbiornika radiowego, jest tam 24V, nie widzę innej opcji). Pytanie tylko czy mogę wykorzystać zaciski "fotokomórki dwużyłowej" (są obok sterowania impulsowego) do odczytu stanu bramy. U mnie są wolne. Zauważyłem, że przy bramie zamkniętej jest na nich 2,7V przy otwartej (i tylko wtedy) 20,6V. Alternatywą jest jak się już zorientowałem kontaktron bramowy.
To zależy jaki moduł tam chcesz podłączyć... ale wydaje mi się, że możesz wykorzystać ten zacisk.
Trantitel
Myślałem o SBW-01. zamawiam go i potestuję. Zobaczymy co wyjdzie...
Jeśli chcesz kupić SBW-01 to sugeruję SBW-02.
Trantitel
Oki, chwilowo nie mogę się wejść w temat głębiej, ale kupię za radą fachowca SBW-02 (jest nawet "solo" tańszy). Idę na całość i załatwię jeszcze rolety. Chciałem kupić ZSW-01. SBW-01 z tego pakietu podepnę do Nice Robus 350. Tu chyba nic nie zyskam kupując SBW-02?
SBW-02 ma "sprytniejsze" wejście do podłączenia czujnika bramy.
Trantitel
Sorki za mieszanie tematami, ale chcąc mieć ciągłość dopytam tutaj.
Do Supramatic E3 - zamówiłem SBW-02. Jak będę miał problem to będę wertować forum w odpowiednim miejscu.
Mam też bramę na Nice Robus 350. Tu pomyślałem, że cudów nie wymyślę, bo nigdzie nie mam stanu bramy, a nie można do tego podpiąć programatora nice. Natrafiłem jednak na trop, że można to ustawić przyciskami (będę to studiować). Zakładając, że to możliwe i będę miał np. na S.C.A stan bramy to lepiej kupić SBW-02 niż SBW-01?
Return to “Nice Wi-Fi”
