BLE Supla Gateway - wyzwanie dla programistów
Asica10
Używacie tych czujników na zewnątrz?
Znalazłem taki info:
Chyba że coś innego na zewnątrz polecicie? Na ta chwile mam BME280 i wemosa ale moze dało by sie dobrać coś ładniejszego i do kompletuWhen looking at the specifications this LYWSD03MMC Sensor is specified from 0 °C to 60 °C. The LYWSDCGQ (the Bluetooth Temperatur sensor with the round display and an AAA battery) is specified from -9.9. I can confirm this sensor also goes down to -9.9 °C. At colder temperatures it only shows an "L". But the correct data is still sent!
Do kompletu to ten może będzie pasował https://pl.aliexpress.com/item/33017088 ... 2e0eJNcUoJ
artur_n
Cena raczej nie zachęca do zastosowania takich czujników w kilku pomieszczeniach.
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Zacytuje kolego z mojego forum:
mam ten okrągły na AAA, toche ciężko powiedzieć ile wytrzymała bateria, wydaje mi się, że około rok, teraz mam włożonego starego eneloopa i przez około 2 miesiące spadło do 80%
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
artur_n
Bateria AAA jest lepszy rozwiązaniem, aczkolwiek decydującym aspektem przy wyborze czujnika jest zasięg w tym wypadku. Więc wolę wymieniać baterię raz na 2 miesiące ale mam zdecydowanie większe pokrycie domu.
artur_n
Panowie a była by możliwość przesyłania przy okazji temp. RPi?
Asica10
A czy próbował ktoś uruchomić te czujniki bez użycia Malinki? np na windowsie wykorzytując intel stick?
Malinka najtańsza jaką znalazłem to 100+ dostawa ( tańsze w botlandzie niedostępne), a intel slim leży i sie kurzy
kris.gie
- Has thanked: 1 time
Już to było na forum, mam tak:artur_n wrote: Sun Apr 19, 2020 5:12 pm Panowie a była by możliwość przesyłania przy okazji temp. RPi?
Wpis do crontaba np: */15 * * * * vcgencmd measure_temp | egrep -o '[0-9]*\.[0-9]*' > /home/pi/supla-filesensors/temp.txt
W configu supla-virtual-device ustawienia kanału:
[CHANNEL_X]
function=TEMPERATURE
file=/home/pi/supla-filesensors/temp.txt
I tyle
