Prośba o kompilacje pliku bin
LukaszH
Chciałbym prosić o pomoc doświadczonych kolegów o kompilacje pliku bin znanego softu Incan by Espablo ale dla esp8285 czyli takich ustawień:
"ESP Flash Download Tool":
CrystalFreq 26M
SPI SPEED 40MHz
FLASH MODE DOUT
BAUDRATE 115200
FLASH SIZE 8Mbit (1MByte) -16Mbit chyba też
incan_xxxxx.bin-------->0x00000
incan_xxxxxxx.bin---->0x40000
Męczę się już od dłuższego czasu z ESP-01M ale dopiero doszedłem że to ESP8285 i ma inne ustawienia. Tylko 8/16Mbit i DOUT wchodzi.
Jeśli dobrze rozumiem to źródła są tutaj: https://github.com/Espablo/supla-espres ... ee/develop
Będę wdzięczny za pomoc
Xoggo
LukaszH
Xoggo wrote: Wed Apr 22, 2020 5:37 pm https://github.com/Espablo/SUPLA_Firmware
Dziękuje za odpowiedz ale ten adres oczywiście znam ale może za mało doprecyzowałem. Zależy mi na czystym Incan (nie incan easy/multiboard) ale niestety soft Incan na github Espablo jest tylko skompilowany pod:
Initial parameters for "ESP Flash Download Tool":
CrystalFreq 26M
SPI SPEED 40MHz
SPI MODE QIO
BAUDRATE 115200
FLASH SIZE 32Mbit (4MByte)
inCan_4096_eagle.flash.bin-------->0x00000
inCan_4096_eagle.irom0text.bin---->0x40000
Niestety takiego pliku bin nie mogę wgrać do ESP8285 (ESP-01M), dlatego moja prośba do kogoś kto przy użyciu Espressif IoT SDK może skompilować plik bin InCan z źródeł ale dla ustawień:
CrystalFreq 26M
SPI SPEED 40MHz
SPI MODE DOUT
BAUDRATE 115200
Incan_1024_dout_eagle.flash.bin-------->0x00000
Incan_1024_dout_eagle.irom0text.bin---->0x40000
Zamieściłem posta tutaj o pomoc, ponieważ tylko się domyślam że Espablo jest mocno zajęty i na razie nie zagląda na forum. Druga opcja to może nie da się tak skompilować pliku bin aby weszło na ESP8285 czyli 1Mbyte ?
Sprawdź, czy działa. Bo ja nie sprawdzałem.
LukaszH
Patryk wrote: Wed Apr 22, 2020 9:12 pm Sprawdź, czy działa. Bo ja nie sprawdzałem.
Dziękuje za pochylenie się nad tematem :)
Plik się wgrywa natomiast nie rozgłasza sieci i trochę szaleją GPIO (patrząc miernikiem). Rozumiem że takie ustawienia powinienem zrobić:
CrystalFreq 26M
SPI SPEED 40MHz
FLASH MODE DOUT
BAUDRATE 115200
inCan_DS_1024_DOUT_eagle.flash.bin-------->0x00000
inCan_DS_1024_DOUT_eagle.irom0text.bin---->0x40000
Tak.
A wgrałeś trzeci plik:
viewtopic.php?f=23&t=3031
LukaszH
Faktycznie nie dodałem esp_init_data_default.bin i jak to zrobiłem to od razu poszło :)
Natomiast trochę dziwna ta wersja nie ma możliwości wyboru czujnika temp., jest tylko jeden sensor NO i nie ma wyboru czy rolety czy gniazdka. W cloud jest tylko możliwość światło albo włącznik i wersja 2.7.16 - nie powinno być 2.7.2 ?
Ale i tak fajnie bo coś zagrało :) Jest szansa na najnowszą wersję InCan ?
To jest wersja z oficialnych zródeł SUPLI.
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... lude/board
LukaszH
Patryk wrote: Wed Apr 22, 2020 10:15 pm To jest wersja z oficialnych zródeł SUPLI.
Ok czyli pewnie Espablo nie udostępnił źródeł do tej wersji: https://github.com/Espablo/SUPLA_Firmwa ... ster/inCan
To pozostaje poczekać na autora i może udostępni plik 8Mbyte (mam cichą nadzieję że tak :))
Patryk dziękuje jeszcze raz za pomoc.
Jedynie istnieje taka możliwość wyboru kompilacji:
