Aktualizacja SuplaDevice
arekrgw wrote: Sun Apr 19, 2020 12:20 pm Witam, jest może w planach na przyszłość wprowadzenie pamiętania stanu przekaźników po zaniku zasilania?
Tak. Na pewno będzie to wprowwdzone
dogu18
witam.
skompilowałem z przykładów odczyt temperatury na DS wgrałem na wemos mini i wszystko fajnie działa ale ciągle rozgłasza mi sieć wifi "Wemos***" co należny dopisać do kodu zeby ni rozgłaszało sieci??
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
 * This example requires Dallas Temperature Control library installed.
 * https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library
// Add include to DS sensor
#include <supla/sensor/DS18B20.h>
// ESP8266 based board:
 Supla::ESPWifi wifi("xxx", "xxx");
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x8F,0x9C,0x82,0xC0,0x9A,0xC8,0xBB,0xD4,0x0F,0xF0,0x28,0xEF,0xC8,0x27,0xA5,0xDD};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x18,0x4B,0x06,0x6A,0x13,0xBC,0x6E,0xB0,0x07,0xB8,0xEA,0x05,0xF5,0x16,0x74,0x2D};
  // CHANNEL6-9 - Thermometer DS18B20
  // 4 DS18B20 thermometers at pin 23. DS address can be omitted when there is only one device at a pin
  //DeviceAddress ds1addr = {0x28, 0xFF, 0xC8, 0xAB, 0x6E, 0x18, 0x01, 0xFC};
  new Supla::Sensor::DS18B20(D7);
 // new Supla::Sensor::DS18B20(23, ds2addr);
  //new Supla::Sensor::DS18B20(23, ds3addr);
  //new Supla::Sensor::DS18B20(23, ds4addr);
   * SuplaDevice Initialization.
                    "svr8.supla.org",  // SUPLA server address
                    "[email protected]",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
Grzegorz Labudda
Xoggo
dogu18 wrote: Thu Apr 23, 2020 6:31 pm co należny dopisać do kodu zeby ni rozgłaszało sieci??
W sekcji void setup dopisz:
WiFi.softAPdisconnect(true);
dogu18
Xoggo wrote: Thu Apr 23, 2020 9:32 pm
z t komendą nie łączy mi sie z wifi. tzn łączy rejestruje i rozłącza
Grzegorz Labudda
dogu18
jeszcze jedno pytanie czy da się nadać nazwę urządzeniu bo na razie nadaje mi esp8266. fajnie by było jak bym to mógł jakoś nazwać
Grzegorz Labudda
Xoggo
dogu18 wrote: Fri Apr 24, 2020 1:46 pm jeszcze jedno pytanie czy da się nadać nazwę urządzeniu bo na razie nadaje mi esp8266. fajnie by było jak bym to mógł jakoś nazwać
SuplaDevice.setName("XXXXXXXXXXXXXXXXX");
i powinieneś być zadowolony :mrgreen:
Xoggo
dogu18 wrote: Fri Apr 24, 2020 12:22 pm z t komendą nie łączy mi sie z wifi. tzn łączy rejestruje i rozłącza
Pokaż kod jaki wgrałeś.
dogu18
Xoggo wrote: Sat Apr 25, 2020 7:57 am
#include <SPI.h>
 Supla::ESPWifi wifi("xxx", "yyy");
void setup() {
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x8F,0xC8,0xBB,0xD4,0x0F,0xF0,0x28,0xEF,0xC8,0x27,0xA5,0xDD};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x18,,0x6E,0xB0,0x07,0xB8,0xEA,0x05,0xF5,0x16,0x74,0x2D};
  // CHANNEL0-4 - Thermometer DS18B20
  // 4 DS18B20 thermometers at pin d&. DS address can be omitted when there is only one device at a pin
                    "@gmail.com",   // Email address used to login to Supla Cloud
void loop() {
Grzegorz Labudda
dogu18 wrote: Sat Apr 25, 2020 1:51 pm
A co masz na Serialu?
dogu18
klew wrote: Sat Apr 25, 2020 1:57 pm
teraz nie mam jak wrzucić tego z seriala ale pierw jest normalne rejestrowanie do cloud a potem disconect i od początku łączy się rejestruje i rozłącza tak w koło
Grzegorz Labudda
Return to “Arduino IDE”
