Warto/trzeba zaktualizować firmware modułów. Nigdzie nie znalazłem informacji, czy aktualizacja firmware zameli przy własnym dockerze odbywa się tak samo jak w cludzie na supla.org?
Moderator: fracz
Mam pytanie odnośnie własnego SSLa. Mam QNAPa, z którym łączę się przez bezpłatny certyfikat w domenie QNAPa tzn. login.myqnapcloud.com. Półączenie to posiada darmowy certyfikat, który sam się odnawia. Chciałbym się dowiedzieć, czy z Suplą zainstalowaną w Container Station można się również w ten sam sposób łączyć wykorzystując połączenie przez: login.myqnapcloud.com i określony port np 9999. Jeśli tak to proszę o podpowiedź jak to można skonfigurować i jak wgrać taki certyfikat z QNAPa do Supla Cloud. Nie wiem czy rozumiecie co mam na myśli? Jeśli coś pokręciłem to proszę o sprostowanie.Trantitel wrote: Thu Apr 30, 2020 8:17 am W czasie majówki mam zamiar wkładać do puszek sterowniki. Póki co idzie nieźle, bo bez problemu ruszył docker w Qnapie, własny SSL, aplikacja w telefonie działa. Czytałem wątek o problemach z konfiguracją w sieciach mesh. Mam mesh na Tenda MW6, oby nie było kłopotów
OK powiedzmy, że z GUI QNAPa łączę się po https://login.myqnapcloud.com i wszystko działa. Mam połączenie bezpieczne z ważnym certyfikatem, natomiast jak łączę się z suplą przez https://login.myqnapcloud.com:9999 to też mam połączenie szyfrowane, ale bez ważnego certyfikatu. Jak to ogarnąć, aby wykorzystać, aby działało to tak jak z QUI QNAPa. To są moje początki z Suplą. Wszystko działa na QNAPie, łącznie z aplikacją na androidzie i dostępem z zewnątrz do supla cloud tylko bez "zielonego certyfikatu". Jeśli ktoś coś takiego robił na QNAPie to proszę o jakiś dostęp do opisu, lub pomoc jak to skonfigurować.pzygmunt wrote: Wed May 06, 2020 9:11 pm Aby łączyć się z Suplą potrzebujesz https-a na dowolnym porcie i dwa porty do natywnej komunikacji, które są już stałe tj 2016 i 2015
Fracz napisał viewtopic.php?p=51331#p51331:
W jaki sposób zrobić ten certyfikat jednoplikowy bo trochę tego nie ogarniam. mam coś takiego i jak z tego zrobić jeden plik :Od wersji v2.3.16 należy skonfigurować swój certyfikat SSL (i chain) wg tej instrukcji: https://github.com/SUPLA/supla-docker#c ... ertificate i powinno działać bez żadnych modyfikacji źródeł.
Tak się dzieje, bo certyfikat w kontenerze to nie ten sam co w Qnapie. Ja łączę się przez cert. Lets Encrypt i wyeksportowane pliki cert i key wrzucam do folderów kontenera (zmieniam im nazwy). Wtedy cert jest ten sam i przeglądarka się nie burzy.tomekk87 wrote: Thu May 07, 2020 6:58 am
Nie wiem czy dobrze rozumiem, że jak skopiuję te 3 pliki do odpowiedniego folderu ze zmienioną nazwą to powinno zadziałać. Jakie mają być nazwy tych 3 plików?Trantitel wrote: Thu May 07, 2020 11:11 amTak się dzieje, bo certyfikat w kontenerze to nie ten sam co w Qnapie. Ja łączę się przez cert. Lets Encrypt i wyeksportowane pliki cert i key wrzucam do folderów kontenera (zmieniam im nazwy). Wtedy cert jest ten sam i przeglądarka się nie burzy.tomekk87 wrote: Thu May 07, 2020 6:58 am
Co do łączenia plików, to żeby certyfikat zadziałał to nie musisz tego robić. Zmień nazwy i kopiuj.
