Czujniki w bibliotece SuplaDevice
dobo
Jeśli chodzi o adresy to fajnie by było je definiować spod GUI.
- Has thanked: 134 times
Na razie w bibliotece nie ma GUI. Także takie opcje zostwię ludziom, którzy będą robić jakieś gotowe aplikacje na bazie bibliotekidobo wrote: Thu Apr 09, 2020 11:34 pm Jeśli chodzi o adresy to fajnie by było je definiować spod GUI.
dobo
Zgadza się kod programu korzysta z biblioteki przy kompilacji. Chodziło o uproszczenie tego w bibliotece o czym pisał @shimano73 by jeszcze prościej to zaimplementować też w GUI.
dogu18
kiedy można się spodziewać bme na testy?
Grzegorz Labudda
Grzegorz Labudda
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
hej, udało Ci się?klew wrote: Fri Apr 17, 2020 9:31 pm Wczoraj udało mi się mój egzemplarz odpalić, więc nie długo coś będzie
https://smartnerzeczy.pl
Na moim githubie pojawił się <supla/sensor/BME280.h>
Na chwilę obecną działa po hardware'owym I2C. Adres urządzenia można podać jako pierwszy parametr konstruktora. Domyślnie używa 0x77 - tak jak biblioteka Adafruit BME280 (która jest wymagana do działania tego sensora).
Drugi parametr to wysokość. Jeśli się ją poda, to pokaże ciśnienie bezwzględne, a jak się poda, to będzie widać względne.
Niestety na razie nie ma sensownej obsługi błędów. Da się wystartować bez czujnika, jak się go podłączy, to zacznie działać bez resetu. Podobnie utrata i przywrócenie czujnika będzie działać.
Niestety przy braku połączenia lecą jakieś dziwne wartości temperatury i ciśnienia. Na razie będą one widoczne, aż wymyślę sposób na ich pozbycie się
Użycie proste. Dodajemy include:
#include <supla/sensor/BME280.h>
new Supla::Sensor::BME280(0x76, 105); // adres 0x76, 105 m n.p.m.)
lukfud
Jeden czujnik działa
dziękuję!
W przypadku Basica musiałem dodać w setup
Wire.begin(1,3);https://www.facebook.com/groups/supladiy
elmaya
you can check if BME280 is connected by reading the ID
I don't think it's difficult to add to the library
bool BME280_ID() { // return false if no BME280 connected
uint8_t value;
Wire.beginTransmission(0x76); // BME280_ADDRESS (0x76)
Wire.write(0xD0); // BME280_REGISTER_CHIPID = 0xD0
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(0x76, (byte)1); // BME280_ADDRESS (0x76)
value = Wire.read();
if (value != 0x60) // BME280_CHIPID = 0x60,
return false;
