Supla<->MQTT - Instalacja
jack23
uchnast.michal wrote: Mon Apr 13, 2020 5:26 pm
jack23 wrote: Mon Apr 13, 2020 5:22 pm
uchnast.michal wrote: Mon Apr 13, 2020 5:16 pm git clone https://github.com/SUPLA/supla-core.git -b mqtt-experimental
Dzięki! Ruszyło. j
Na czym uruchamiasz, jeżeli Raspberry pi zero to pewnie teraz zatrzymasz się na tym co ja :)
Cześć. Tak, na Raspberry pi.
Nie mam takiego błędu jak Ty.
Po Twojej podpowiedzi dało mi się uruchomić, ale działało tylko jeden dzień, do pierwszego rebootu RPI...
Obecnie mam:
"INFO[1586941702.821817] initializing main loop
INFO[1586941702.824471] Client GUID: A6FE9705824FEB71D3F486D2D417A660
INFO[1586941702.832595] SSL version: OpenSSL 1.1.0l 10 Sep 2019
INFO[1586941702.849249] Connecting..."
i tyle...
Korzystam z srv35.supla.org.
Powtórzyłem ścieżkę z identyfikatorem dostępu i dodaniem aplikacji klienckiej na www.supla.org. Ale nic to nie dało.
Zauważyłem też niestabilność w działaniu komunikacji z Mosquito na localhost. Czasem otrzymywałem komunikat:
mqtt client error MQTT_ERROR_SOCKET_ERROR
Dlatego wróciłem do integracji przez Domoticz...:(
jacek
rosol01
A czy byłby ktoś tak miły i jednak spróbował stworzyć paczkę pod dockera, ja niestety nie wiem nawet jak się za to zabrać. Obecnie postawiłem na Synology VM i Ubuntu serwer i tam skompilowałem supla-mqtt-clienta, co prawda działa bez zarzutu ale dobrze by byłe mieć jedynie kontener w dockerze zamiast całej wirtualki dla jednego pakietu.
pozdr.
Edit:
szukałem i znalazłem - wersja docker mqtt-client, link: https://github.com/pawelka/supla-mqtt-client-docker
Sprawdziłem, działa choć sypie błędem typu:
i nie umiem sobie z tym poradzić. Sprawdzałem zgodnie z opisem w tym wątku ustawienia i niby wszystko jest ok, w Mqtt eksplolerze zgłasza się i chodzi sterownie tylko z dziwnym dość dużym opóźnieniem.
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Działa mi prawidłowo clinet mqtt. W mqtt explorer widzę aktualne stany/zmiany stany kanałów supli.
Jak mogę na podstawie zmian mqtt wykonać akcję np. na przekaźniku w Supli (aktualnie istniejącego kanału)?
Mam 2 czujniki zalania RF komunikujące się z Sonoff RF bridge na tasmocie, chciałem na podstawie ich aktywności włączyć urządzenie supli.
Jest to możliwe?
Przykład z https://www.youtube.com/watch?v=NRynjOR ... e=youtu.be nie działa dla 2 sensorów.
Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
uchnast.michal
Naprawdę nikt nie jest w stanie choć podpowiedzieć, podać przykład, wskazówkę?:(
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Witam. Dodałem "Supla MQTT Proxy" do Clouda.
Mam odczyty kanałów w MQTT EXPLORER.
Nie jestem w stanie sterować żadnym urządzeniem.
Mam Mosquito - gdy ustawiam customize na true to wtedy gubi się możliwość odczytu.
Do tego mam coś takiego. Czy ktoś może pomóc?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Beku
To co widzisz w statusie to normalne. Po połączeniu klient w wersji Release nic więcej nie loguje. Co do sterowania zerknij tutaj:
viewtopic.php?f=63&t=5693
Mirosław F.
Czytałem. Wysyłam w HA topic i playload ale żadne urządzenie nie reaguje i sam już zaczynam się zastanawiać nad tym czy robię coś źle.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Beku
Mozesz zrobić build z katalogu Debug. Wtedy będzie więcej logow. Zobacz czy to co wysyłasz pojawia się w mqtt Explorer i czy jest zgodne z tym co masz w pliku command.yaml
Upewnij się również czy w config_template.yaml masz prawidłowo podana ścieżkę do pliku command.yaml
uchnast.michal
Mam identycznie jak kolega @miroph. W mqtt Explorer widać aktualne stany.
Możesz podać przykład json, który skutkować będzie zmianą w kanale supli? Próbowałem na wiele sposobów, niestety bez rezultatu.
Problem jest też z drugim działa tylko pierwszy, dotyczy wątku viewtopic.php?f=9&t=6310&p=65535#p65535
@Beku jak możesz, odpisz proszę.
Beku
Przykłady są tam gdzie wskazałem. Jak wyślecie taki payload jak w wątku dotyczącym sterowania do mqtt i będzie widać w mqtt Explorer go to będzie działać
Return to “MQTT”
