Profilaktycznie ponowię pytanie czy ktoś temat opanował albo próbowałshimano73 wrote: Thu Apr 30, 2020 6:15 am Jak sobie ktoś oprogramował to pewnie tak , ale w „oficjalnym „ nie ma obsługi tej diody
ESP8266 Primary GUI v2
George2002
shimano73
- Been thanked: 1 time
Gdyby kolega użył komendy "szukaj" to by znalazł to : viewtopic.php?f=11&t=5173&hilit=primary+gui+ws2812George2002 wrote: Tue May 05, 2020 1:06 amProfilaktycznie ponowię pytanie czy ktoś temat opanował albo próbowałshimano73 wrote: Thu Apr 30, 2020 6:15 am Jak sobie ktoś oprogramował to pewnie tak , ale w „oficjalnym „ nie ma obsługi tej diody? I jeszcze drugie pytanie - a czy dimmer zwykły jest opanowany na primary GUI v2
a tu filmik z działania https://youtu.be/M-IXKWrVkJk
Hektorek
Cześć,
Wgrałem najnowszą wersję z githuba krycha88 i mimo ustawień:
przy resecie przekaźniki startują włączone, pamięci stanu działają, przyciski również jako bi czy mono.
Niestety w aplikacji nie ustawia się prawidłowy stan przekaźnika ustawiony z pamięcią stanu ( przy stanie ON i resecie modułu przekaźnik jest włączony ale w cloudzie i apce jest jako OFF ).próbowałem z wersją płytki 2.3.0 i 2.5.0 ( moduł wemos d1 mini).
Poza tym pomoże ktoś z kodem aby relay nr 1 startował po otwarciu drzwi ( kontaktron )i pracował do momentu aż temperatura z czujnika 1 = (temp nr 2 - 2 stopnie).
add_Relay_Button_Invert(5, 14, CHOICE_TYPE);
add_Relay_Button_Invert(13, 3, CHOICE_TYPE);
add_Sensor(12); //D6 - drzwi łazienki kontaktron
add_DS18B20Multi_Thermometer(4); // D2Niestety w aplikacji nie ustawia się prawidłowy stan przekaźnika ustawiony z pamięcią stanu ( przy stanie ON i resecie modułu przekaźnik jest włączony ale w cloudzie i apce jest jako OFF ).próbowałem z wersją płytki 2.3.0 i 2.5.0 ( moduł wemos d1 mini).
Pozdrawiam:
Sławek
Sławek
wrobel111
W jakich wypadkach tryb konfiguracji ustawia się na 1? Bo na wyświetlaczu mi się pokazuje info o trybie konfiguracji i że powinna się pojawić sieć wi-fi, ale się nie pokazuje a moduł normalnie loguje się do supli.
- Been thanked: 5 times
Na tej:Goral64 wrote: Sat May 16, 2020 9:55 pm @krycha88 ja już się pogubiłem... na której wersji (git) chodzi Primary GUI (master)? Nie potrafię żadnej dopasować![]()
https://github.com/krycha88/SuplaDevicePrimary
Zmieniłem nazwy w taki sposób aby dało się pracować jednocześnie na starej i nowej bibliotece
Goral64
- Has thanked: 2 times
No i super, przyjęłokrycha88 wrote: Sun May 17, 2020 7:56 am Na tej:
Zmieniłem nazwy w taki sposób aby dało się pracować jednocześnie na starej i nowej biblioteceoczywiście trzeba pobrać wszystkie źródła na nowo.
A jak postępy w przejściu na nowszą bibliotekę SuplaDevice?
peterson13
W związku z niestabilnym połączeniem z siecią wifi ( 6 szt Wemos mini ) oraz błędami z pomiarem temperatury o których wcześniej pisał Maniek913, pobrałem nowy https://github.com/krycha88/SuplaDevicePrimary . Po wgraniu softu wemos z wyświetlaczem loguje sie do trybu konfig 2 , niestety po restarcie przechodzi do trybu konfig 1. Urządzenie loguje sie do Supli, tam wszystko działa poprawnie. Niestety na wyswietlaczu mam cały czas tryb konfig 1
Co robię nie tak?
Co robię nie tak?
nic się nie zmieniało w SuplaDevicePrimary jedynie nazewnictwo aby dało się pracować jednocześnie na nowej i starej bibliotece SuplaDevice. Jeżeli wchodzi w tryb konfiguracji 1 to pewnie masz źle ustawione przyciski do konfiguracji i cały czas się zwiera do GDN-wywal add_Config.peterson13 wrote: Mon May 25, 2020 5:59 pm W związku z niestabilnym połączeniem z siecią wifi ( 6 szt Wemos mini ) oraz błędami z pomiarem temperatury o których wcześniej pisał Maniek913, pobrałem nowy https://github.com/krycha88/SuplaDevicePrimary . Po wgraniu softu wemos z wyświetlaczem loguje sie do trybu konfig 2 , niestety po restarcie przechodzi do trybu konfig 1. Urządzenie loguje sie do Supli, tam wszystko działa poprawnie. Niestety na wyswietlaczu mam cały czas tryb konfig 1
Co robię nie tak?![]()
peterson13
Mam takie ustawienia portów.
Jeśli wywalę add_Config to wali błędami
