wskaźnik poziomu zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych - szambo!
elmaya
do you have the second sensor input open?
in the photo it looks like it has a cap.
adamwro25
This is kind of filter, similar to this one below
dobo
elmaya wrote: Fri May 01, 2020 8:44 am do you have the second sensor input open?
How it should be?
It seems that the closed pressure in the tube will be more stable than in the open tube due to the atmospheric pressure, which is variable.
elmaya
the second in must be open
adamwro25
The behaviour without filter tap is the same, but if i switch from 5.2v given directly to wemos to USB and use Phone charger the result is:1.51m instead 1.81
adamwro25
The strange is that for low Level of waste water the result are stable
@elmaya is it possible to have history of the result stored like for the temperature?
Dla informacji.
Ten czujnik wymaga zasilacza z bardzo dobrą stabilizacją napięcia (5,0V).
Dla MPX5050 zakres wynosi od 0m do 5m przy napięciu = 5,0V.
( 5V ÷ 500cm = 0,01V/cm. )
A więc różnica  tylko 10mV przekłada się na 1cm.
Czyli żadne zasilacze od telefonów itd, nie nadają się do tego czujnika, gdyż wskazania będą się wahać.
elmaya
I think there will be history in cloud 2.4
adamwro25
Patryk wrote: Wed May 06, 2020 6:58 am Dla informacji.
Czy starczy LM 7805 np taki gotowy układ?
Tak.
