Mini BME280
dobo
Robert Błaszczak wrote: Sun Mar 08, 2020 1:51 pm Zmień kondensator 100nF. Ja wyszukuję wpisując: C0603. Po zmianie kondensatora przechodzi możliwość zamówienia z montażem.
Faktycznie pomogło ale w kolejnym punkcie znowu pokazuje głupoty. Po czym doszedłeś, że to wina kondensatora?
Nie pokazuje wszystkich pinów i kondensatora, które wykazał w czasie generowania BOM ,a to dlatego, że głupoty wyszły z jakiegoś powodu w PickAndPlace.
Niektóre elementy na przykład te ze zdjęcia mają w Layer symbot T natomiast pozostałe mają B i nie są wyświetlane nawet ten nieszczęsny kondensator.
I faktycznie tak jak pisałeś nie znajduje w wykazie elementów BME280.
Dziś dostałem email z JLCPCB, że zarys płyty wymaga usuwania zadziorów przy tak małym wymiarze i przy 200 sztukach wykonają to za jedyne 10$. Spotkaliście się z czymś takim?
dobo
no to sobie chyba poczekam na płytki :(
dobo
Dwa dni temu po prawie 2 miesiącach doszły do mnie płytki :o
Właśnie znalazłem chwilkę aby jedną zmontować do testu i sprawdzić jak to będzie wyglądało w ramce.
Średnica PCB 4,8 mm więc i ramka potraktowana takim wiertłem.
Więc tak BME działa :)
A prezentuje się to tak (testowo przylutowałem goldpiny).
dobo
Chińczyk dodał od siebie nadruk :( produkcyjny.
Tego nadruku nie ruszył ani Aceton Techniczny ani Rozcieńczalnik Uniwersalny :(
W Elecrow takich nadruków gratis nie dawali.
Poniżej płytka przed montażem.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Sam lutowałeś BME?
dobo
Tak.
Najpierw naniosłem małą ilość cyny na pady w BME wyglądało to jak połowa kuleczki do układów BGA dałem trochę topnika i przygrzałem hotair-em lekko dociskając BME do PCB. W sumie zamiast nałożyć cynę na BME można ją było nanieść na PCB.
Has thanked: 136 times
dobo wrote: Wed May 06, 2020 11:07 pm Tak.
Chirurg :)
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Super to wygląda 👍 i najważniejsze że działa :)
Co do nadruku to w jlcpcb trzeba dodatkowo przy zamówieniu odznaczyć, że się go nie chce, ale utrudni im to identyfikację zamawiającego.
Ja też czekam na swoją pierwszą płytkę już przeszło miesiąc i się nie mogę doczekać ;)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
dobo
Kolejną skomplikowaną operację na 5 szt. BME280 można uznać za udaną.
Pacjenci dają oznaki życia :)
dobo
Mini BME280 w dniu dzisiejszym zamontowany w ramce.
Wstępne pomiary pokazały mniejszy wpływ załączonego przekaźnika w ciągu godziny nastąpił wzrost o 0,5 stopnia wcześniej było to 2,8 stopnia.
Jutro pomiary z dłuższym załączeniem przekaźnika. Oczywiście nie są to warunki laboratoryjne i temperatura w pomieszczeniu też może się wąchać dodatnio lub ujemnie.
Przydało by się podłączyć jeszcze jeden taki czujnik (jako kontrolny) z dala od gniazdka i dokonać pomiaru, a potem porównania.
Poniżej fotki z montażu.
Return to “Zrób to sam”
