Aktualizacja firmware w Zamelach przy Supli w Qnap
Moderator: fracz
tomekk87
Trantitel wrote: Thu May 07, 2020 9:04 pm Wystarczą chyba dwa pliki, bez intermediate. Wyżej masz link do Githuba, gdzie masz te nazwy podane i foldery docelowe (zrób kopie plików, które tam są i pod ich nazwami wrzuć pliki z Qnapa. To już zadziała (po restarcie). Intermediate jest pewnie konieczny do odnawiania certyfikatu (wtedy konieczne jest zapewne ich połączenie). Mój odnawia się w Qnapie. Może można to prościej załatwić, zapewne jacyś fachowcy się odezwą.
Dzięki za zainteresowanie tematem. Jutro sprawdzę i się odezwie. Jeszcze raz dzięki. :D
Trantitel
Rozkminiłem temat dalej i żeby w przyszłości nie mieć kłopotów to trzeba jednak jako server.crt dać połączony plik (cert główny i intermediate). Możesz to zrobić prze SSH w Qnapie, albo innym linuxie.
tomekk87
Dobrze rozumiem, że łączysz cert główny i intermediate poprzez edycję pierwszego i doklejenie do niego zawartości drugiego za pomocą np. edytora tekstu? Jeśli źle myślę to mnie popraw. Na windowsie tego nie zrobię?
Trantitel
Tak na szybko, bo trzeba iść spać. Myślę, że w jakimś mądrym edytorze notepad++ np. to zrobisz bez problemu. Bezpośrednio pod głównym daj pośredni i powinno być ok.
tomekk87
Dzięki za pomoc certyfikat zadziałał, tylko szkoda że jak straci ważność to trzeba będzie nowy umieszczać ręcznie. Dobre i to. Ciekawe czy można to jakoś inaczej rozwiązać na QNAPie bez kosztów.
Tomek
Trantitel
Pewnie mechanizm przedłużenia zadziała, ale teraz masz ten sam certyfikat na Qnapie i w kontenerze. By go przedłużyć, to któryś z nich musi mieć otwarty port 80.
tomekk87
Z adresu ip Qnapa mam otwarty port 80 na routerze. Zobaczymy za miesiąc czy się odnowi.
Trantitel
tomekk87 wrote: Fri May 08, 2020 10:14 am Z adresu ip Qnapa mam otwarty port 80 na routerze. Zobaczymy za miesiąc czy się odnowi.
na Qnapie się odnowi. W kontenerze nie.
tomekk87
Trantitel wrote: Fri May 08, 2020 12:10 pm
Można coś zrobić, aby w kontenerze się też odnowił.
Return to “supla-docker”
