Witam szanownych forumowiczów.
Zakupiłem gniazdko jak w temacie i nijak nie mogę go zmusić do poprawnej pracy, tzn aby podczas czuwania świeciła się dioda zielona(bądź czerwona) a po załączeniu aby dioda zmieniła kolor na odmienny na ten w stanie czuwania.
Nie mogę też zmusić go do wskazania temperatury, czujnik ds18b20.
Wgrywałem już wszystkie możliwe softy i nijak nie chce działać prawidłowo, czy komuś udało się już uporać z tym problemem?, wszak gniazdko już nie młode ma 3 lata, chyba że wybrałem zły moment na korzystanie z supla, gdyż jak widzę z wpisów mało się dzieje jeśli chodzi o wsparcie softu jak i reformę samego interfejsu.
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Bogdan
gniazdko sonoff s26, soft supla czujnik ds18b20 niepoprawne działanie
wodawoda
Dzięki za tak szybką reakcje, ale niestety archiwum jest uszkodzone.Patryk wrote: Fri May 08, 2020 3:20 pm W ramach testu wgraj sobie ten soft:
viewtopic.php?p=56587#p56587
A wiec spróbuj otworzyć programem (o ile dobrze pamiętam) "7zip".
wodawoda
7zip rozpakowałem, ale niestety po załadowaniu softu nic się nie zmieniło w stosunku do poprzednich, tzn podczas czuwania led nie świeci i nadal termometr nie wskazuje temperatury.Patryk wrote: Fri May 08, 2020 3:30 pm A wiec spróbuj otworzyć programem (o ile dobrze pamiętam) "7zip".
Dziwne.
A w konfigu masz ustawione LED ON ?
wodawoda
Tak.
Led zapala się, ale tylko po przełączeniu na on, a przy przełączeniu na off nie, jeśli mam być szczery to bardziej by mi zależało na wskazaniu temperatury jak na świecącym ledzie podczas czuwania
1. Czyścisz pamięć przed wgraniem nowego softu ? ( przycisk ERASE ).
2. Wgrywasz na raz trzy pliki ?
3. Po wgraniu softu miga szybko dioda zielona ?
wodawoda
Tak czyszczę ale plikiem blank_1mb, a to dlatego, że soft wgrywam esp8266 flasher, wgrywam wszystkie pliki a po wgraniu softu led mruga wolno, tzn nie tak szybko jak podczas parowania z supla.Patryk wrote: Fri May 08, 2020 4:52 pm 1. Czyścisz pamięć przed wgraniem nowego softu ? ( przycisk ERASE ).
Czyli NIE wgrywa Ci się nowy soft.
Użyj programu który polecam ( w pierwszym wątku ).
