Dziękuję za miłe słowo. Poprawiłem trochę opis przy kwestii edycji pliku supla-virtual-device.cfg. Mam nadzieję, że teraz będzie to bardziej czytelne.
Ps.
Okno terminala PuTTY można sobie powiększyć oraz zmienić font, tak aby było widać zdecydowanie więcej treści.
Ps. 2
Kolega @Jarson78 potwierdził mi, że u niego również już wszystko działa poprawnie.
BLE Supla Gateway - wyzwanie dla programistów
dogu18
witam mam takie pytanie czy dało by się na malinie zrobić też bramkę do moteino??
Grzegorz Labudda
Grzegorz Labudda
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Dać by się dało. Do Raspberry można podłączyć moduł radiowy RFM69CW. Należałoby napisać program który będzie odbierał dane z modułu radiowego i wrzucał te dane do odpowiednich plików dla Supla Virtual Device.
dogu18
a ktoś by umiał to napisać?? bo ja jestem noga z programowaniaRobert Błaszczak wrote: Sat May 09, 2020 9:19 pm Dać by się dało. Do Raspberry można podłączyć moduł radiowy RFM69CW. Należałoby napisać program który będzie odbierał dane z modułu radiowego i wrzucał te dane do odpowiednich plików dla Supla Virtual Device.
Grzegorz Labudda
Grzegorz Labudda
djack2017
- Been thanked: 1 time
Ponieważ bateria 3.2 V w kwadratowych czujnikach nie wytrzymuje dwóch miesięcy, a ja nie mam dostępu tak częstego do tych czujników, zastosowałem przetwornicę na 3.3V:
https://botland.com.pl/pl/przetwornice- ... -2097.html
Jest tak mała, że idealnie mieści się w komorze baterii. Dowolna ładowarka np. 5V od starego telefonu i działa bez problemów.
Pobór mocy 0.5W
Pobór mocy 0.5W
Lucas
Właśnie miałem się pytać ile wytrzymuje bateria, bo jestem na etapie zakupu tych czujników. Też chciałbym uruchomić bramkę u siebie. Niestety nie będę ich miał jak zasilić na stałe. Chyba, że zmieści mi się w ramce od Ospela Arii.djack2017 wrote: Mon May 11, 2020 7:02 am Ponieważ bateria 3.2 V w kwadratowych czujnikach nie wytrzymuje dwóch miesięcy, a ja nie mam dostępu tak częstego do tych czujników, zastosowałem przetwornicę na 3.3V:
Pobór mocy 0.5W
Czy po dwóch miesiącach bateria pada całkowicie, czy może coś jeszcze widać na wyświetlaczu i jest komunikacja?
michael
Najpierw pada komunikacja, ale wyświetlacz działa jeszcze ho ho
Jest na nim symbol słabej baterii
djack2017
Mam 4 szt. i wszystkie przed upływem 2 miesięcy były "martwe". Ściślej biorąc pracowały 1 miesiąc i 13 dni.Lucas wrote: Mon May 11, 2020 7:46 am Właśnie miałem się pytać ile wytrzymuje bateria, bo jestem na etapie zakupu tych czujników. Też chciałbym uruchomić bramkę u siebie. Niestety nie będę ich miał jak zasilić na stałe. Chyba, że zmieści mi się w ramce od Ospela Arii.
Ponieważ kontroluję w zabbixie też i napięcie baterii - padły przy napięciu 2.35V
Pobór prądu przez te czujniki mocno zależy od odległości od RPi (bramki). U mnie działają non stop od 1 marca w mieszkaniu jednopoziomowym. Bramka w przedpokoju, a więc w miarę centralnie.
PuteR
Fakt odległość ma znaczenie. Jeden czujnik kilka metrów od bramki jeszcze działa i nie ma informacji o słabej baterii po sprawdzeniu niby jeszcze 91%. Drugi czujnik zdecydowanie dalej na innym piętrze i wczoraj padł po około 2 miesiącach. Pokazała się ikona baterii i wyświetlacz był słabo widoczny ale komunikacja była do samego końca. Dziwne że pokazywało cały czas około 70% baterii.Robert Błaszczak wrote: Mon May 11, 2020 9:23 am Pobór prądu przez te czujniki mocno zależy od odległości od RPi (bramki). U mnie działają non stop od 1 marca w mieszkaniu jednopoziomowym. Bramka w przedpokoju, a więc w miarę centralnie.
P.S w moim przypadku dziwny też jest fakt że jak mam do RPI 4 podłączony zewnętrzny dysk nie ważne czy bezpośrednio czy z jakimś dodatkowy zasilaniem to komunikacja z tymi czujnikami od razu wysiada (mógłby ktoś sprawdzić czy u was jest tak samo??).
