Cześć wszystkim
W moich doświadczeniach z modułami supła doszedłem do pewnego ograniczenia. Chodzi o to że potrzebuję w miarę kompaktowego modułu (dopuszkowego) z wejściem przełącznika/przycisku na 230v. Próbowałem już różnych modułów jednokanałowy Tuya (brak ESP) dwukanałowy Tuya (soft ican easy) niestety po jakimś czasie brak możliwości sterowania przyciskiem, shelly (soft multiboard) niestety po zaniku sieci się zawiesza, sonoff mini podatny na zakłócenia, sonoff Basic lub canwing z zewnętrznym przekaźnikiem na 230vac to to rozwiązanie sprawdza się najlepiej niestety wadą są wymiary, jedyne rozwiązanie to chyba jedynie moduły zamela. Zależy mi na stabilności działania i stosunkowo niewielkie wymiary dlatego że moduł ma pracować w puszce. Proszę o propozycje innych sprzętów lub możliwości detekcji 230vac do zastosowania z modułami canwing.
Moduł z wejściem przycisku na 230vac
Lucas
Zrób tak jak pisze Robert, Zamele wsadzasz i zapominasz. A jeśli masz problem z dwukanałowym modułem Tuya (z wgranym Incan-Easy) możesz spróbować wymienić przyciski na monostabilne (dzwonkowe), ja tak zrobiłem i nie ma problemu. Na bistabilnych z tym modułem dzieją się cuda.
piotrh94
Obecnie mam zastosowany moduł dwukanałowy Tuya wraz z przyciskiem monostabilnym na inCan easy po kilku dniach zauważyłem że włączanie z przycisku nie działa. Po sprawdzeniu okazało się że to wina sterownika dlatego że sygnał dochodzi a po resecie wszystko działa jak powinno.
ROW02 i zapomnisz o problemach i gdzie go zamontowałeś
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Zwracam jeszcze uwagę na fakt, że problemy, z którymi boryka się autor tematu mogą wynikać również z niepoprawnego działania sieci Wi-Fi. Dobrze byłoby wykluczyć tę kwestię.
Lucas
Te moduły występują pod różnymi nazwami/markami, ja mam dokładnie takie z wgranym Incan-Easy, przy włącznikach monostabilnych nie zauważyłem problemu. Przy bistabilnych robi się problem szczególnie jak podawana jest faza na S1/S2 w momencie uruchomienia zasilania.piotrh94 wrote: Sat May 09, 2020 10:55 pm Obecnie mam zastosowany moduł dwukanałowy Tuya wraz z przyciskiem monostabilnym na inCan easy po kilku dniach zauważyłem że włączanie z przycisku nie działa. Po sprawdzeniu okazało się że to wina sterownika dlatego że sygnał dochodzi a po resecie wszystko działa jak powinno.
Jak Robert zauważył konfiguracja własnej sieci WIFI jest również bardzo ważna. Sam miałem raz problem, gdzie myślałem, że to wina złego działania modułu, a okazało się, że moduł podbierał adres IP drukarki i urządzenia te wzajemnie traciły połączenie z siecią - dlatego warto mieć na naszym routerze zrobioną rezerwację adresów IP po adresie MAC lub podział sieci. Zwłaszcza, że urządzeń w naszych domach mamy coraz więcej.
