Brak zapisów temp
Kassewsky
Witam.
Występują jakieś przerwy w pracy serwerów?
U mnie na serwerze 4 co kilka dni jest przerwa na godzinę dwie. Nieraz w nocy a nieraz jest to w środku dnia. Przez co nie mam podglądy na to co dzieje się w domu.
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Nie jest to raczej problemem po stronie serwera.
Też mi się zdarzają takie "przestoje", ale jest to problem który leży po stronie mojego modułu.
Mam 4 DS18B20 i co prawdą problem powstaje przy restarcie modułu lub też niekiedy po zerwaniu połączenia z serwerem. Moduł wstaje łączy się z serwerem ale braknie odczytu temperatur, odczyta niektóre lub jeden a z innymi ma problem na dłużej.
https://pool.lector.top/
Kassewsky
Moduł napewno był połączony z siecią i nie miał restartu.
Wygląda jak dziura na serwerze.
Dlatego myślę nad swoim serwerem ale nie wiem jak to ogarnąć jeżeli chodzi o wystawienie tego na zewnątrz
Jak będziesz miał kolejny zanik, to wejdź na stronę Supla.org i swoje konto, wybierz moja Supla i moduł z temperaturą.
Tam na zielonym polu masz podany czas ostatniego połączenia z serwerem. Zobacz czy czas się nie pokrywa z zanikiem.
Data ostatniego połączenia może być sprzed kilku dni. Jeśli urządzenie straciło połączenie to data się zmieni dopiero kiedy moduł odzyska łączność.
Kassewsky
pzygmunt wrote: Mon May 11, 2020 4:32 pm Data ostatniego połączenia może być sprzed kilku dni. Jeśli urządzenie straciło połączenie to data się zmieni dopiero kiedy moduł odzyska łączność.
A są jakieś problemy na serwerze ?
Tak, ale u mnie zawsze jest problem z odczytem po ponownym połączeniu z serwerem.
Więc po to pisałem aby sprawdził kiedy moduł się łączył ostatni raz.
Tu widać mój problem o którym ja pisałem.
Wszystkie cztery czujnik na jednym Wemos D1 mini pro. Pomimo ze miał odczyt z jednego, to zgubił z trzech, które w różnych odstępach czasowych zaczęły podawać swój odczyt. W tedy sprawdzałem kiedy moduł łączył się z serwem, czas się potwierdził.
Problem nie występuje co łączenie z serwerem, więc obstawiam zasilanie-moduł-firmware.
Tutaj powiadomienia z Pushover - 7:20 wyłączono wyłącznik główny - który u mnie jest cały czas włączony.
Co potwierdza fakt ze moduł rozłączył się z serwerem.
To samo o 00:09 można sprawdzić na https://lector.ml/
Lector wrote: Mon May 11, 2020 5:36 pm
Soft masz ma bazie starej biblioteki SuplaDevice?
Tam był problem z odczytem i wysyłaniem danych jak było kilka kanałów dodanych
Kassewsky
Może to być to.
Masz jakiś potwierdzony soft z odczytem napięcia 18650?
Dobrze by było jakby była też możliwość wpięcia czujnika deszczu.
klew wrote: Mon May 11, 2020 7:38 pm
Biblioteka to na pewno stara jak świat, firmware jeszcze od Zybi.
