Termostat jak zbudować na jakim sofcie ?
Daro1003 wrote: Mon May 11, 2020 7:16 pm Działa mi manualna zmiana termostatu co 0,5 stopnia
Działa mi ręczne ON i OFF.
NIE DZIAŁA automatyczny termostat po przekroczeniu temp termostatu co mam źle ??
Termostst działa na 100%. Coś masz źle. W dodatku jak ustawisz temperature 39 st a histerezę masz 5 st co ustawiałeś w config to termostat wylaczy sie po 39+5=44 a załaczy przy 39-5=34!!
Daro1003
No domyślam się Panowie że termostat działa poprawnie dlatego pytam co mogę mieć źle ustawione.
W config winfi dałem 300 na 30stopni i 20 na 0,2stopnia
A to ustawienia na supla.org
elmaya
20 = 2.0º
Automat = ON!!!!
Daro1003
ok opanowałem działa
Mam tylko pytanie:
Jeśli mam AUTO (kanał 0) na ON to dlaczego jak kliknę manualnie (kanał 1) na ON załączy mi tylko na kilka sekund przekaznik ?
Jeśli dam AUTO (kanał 0) na OFF to wtedy mogę manualnie (kanał 1) włączyć przekaźnik.
Czy tak ma być ??
elmaya
yes
when it is in automatic it checks the status every 5 seconds, if you change manually in the next check it corrects
the manual channel also indicates whether it is on or off
Daro1003
Zbudowałem termostat w oparciu o soft: Supla_Termostst_oled_H_C_0_96_DOUT_16Mbit.bin z wyświetlaczem.
Wszystko działa niestety wyświetlacz martwy. Mam dwa nowe zakupione na aukcji allegro i niestety obydwa nic martwe.
Co może być źle ??
piomar2
Termostat @elmaya? To ustawienie oleda najprawdopodobniej (0x3c, D3 - SDA , D4 - SCL). Jeżeli dobrze podłączyłeś i 2 szt "martwe" to może mają inne adresy. Trzeba uruchomić program do odczytania adresu oleda i ew. zmienić w kodzie.
Daro1003
A przy podłączonym zasilaczu nawet nie zaświecą ??
Na wyświetlaczu oznaczenie SCK i SDA wygląda na to że mam zły wyświetlacz.
Co mogę teraz zrobić ??
piomar2
D3 - SDA , D4 - SCK tak Masz podłączone? Jak inny adres to nie zaświecą.
piomar2
Wrzuć tu kod albo link to sprawdzę...
