Wemos D1 - czy do uratowania ?
kris.sg
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Sprawdź czy jakiś inny program nie próbuje uzyskać dostępu do com5 i go blokuje
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Daro1003
W putty - czarny ekran i zielony kursor nic więcej jak kliknę open.
Tak próbowałem ESP8266 Flasher niestety też nic nie idzie.
Daro1003
CH340 musze dopiero zakupić mam tylko WSR-04501 i CP2101 próbowałem CP i nie idzie.Robert Błaszczak wrote: Tue May 12, 2020 2:12 pm To możesz spróbować zweryfikować, czy ESP żyje - tak jak napisałem.
elmaya
naciśnij reset w Wemos po otwarciu w terminaluDaro1003 wrote: Tue May 12, 2020 2:10 pm W putty - czarny ekran i zielony kursor nic więcej jak kliknę open.
Daro1003
Jeden wemos brak reakcji nic nadal czarny ekran natomiast drugi coś pokazuje:
elmaya
teraz spróbuj tego samego z uziemionym „D3”.
Powinieneś to zobaczyć:
jeśli tak, zamknij terminal i załaduj oprogramowanie.
następnie odłącz „D3” i sprawdź
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(1,4)
Daro1003
Tak jest ale nie pójdzie nie dalej ani ERASE ani plik blank.elmaya wrote: Tue May 12, 2020 3:17 pm teraz spróbuj tego samego z uziemionym „D3”.
jeśli tak, zamknij terminal i załaduj oprogramowanie.Code: Select all
elmaya
również jeśli spróbujesz przesłać?
pokazuje to w terminalu bez podłączania „D3”, dostosowując prędkość PuTTY do 115200 ?
