Brama segmentowa - montaż kontraktonu ?
Lucas
Patrzę jeszcze na drugą stronę tej instrukcji i masz tam napisane przy zaciskach 50, 51 +/- 24VDC, które są również opisane z boku jako zasilanie obwodów dodatkowych. Sprawdź miernikiem czy i jakie tam jest napięcie. Sonoff SV z aukcji, które podałeś są fabrycznie na prąd stały.
rustin
No właśnie mnie to zmyliło, zmierzyłem miernikiem na AC i pokazuje a na DC nic.
Co innego można zastosować?
https://allegro.pl/oferta/sonoff-dc-5-3 ... e=facebook
To znacie? Tylko jak to podłączyć z kontaktronami
Lub sonoff sv który pokazywałem, podłączyć do takiego zasilacza https://allegro.pl/oferta/zasilacz-wtyc ... e=facebook
Do centrali dochodzi 220v, więc mogę wpiac się przed nią. Co myślicie?
Mam nawet taki w domu jak na zdjęciu? Nie uszkodzi centrali i jest to bezpieczne?
Lucas
Tak, z tego zasilacza możesz zasilać Sonoffa SV.
Ten zasilacz jest przeznaczony do użytku wewnątrz. Żeby to było bezpieczne musisz stworzyć mu odpowiednie warunki pracy. Bardzo podobnie zasilam Yunshana do otwierania bramy u teściów, ale centrala i zasilacz są umieszczone wewnątrz.
rustin
On będzie w centrali bft thalia, ona raczej jest szczelna bo by padło wszystko w niej.
Czy ten zasilacz da radę na dwa sonoff sv?
Możesz wrzucić linka o jakim mówisz zasilaczu aby był odpowiedni na warunki zewnątrz?
Chyba będzie to najlepsza opcja taki zasilacz i najbezpieczniejsza dla centrali?
Nie wiem jak policzyć ile zużyje prądu na dobę.
Lucas
Nie mam Sonoffa SV, ale wg danych producenta pobiera max. 290mA, więc na dwa Ci wystarczy spokojnie.rustin wrote: Tue May 12, 2020 9:29 pm On będzie w centrali bft thalia, ona raczej jest szczelna bo by padło wszystko w niej.
Nie wiem, ile masz miejsca wewnątrz centrali, poszukaj zasilaczy dopuszkowych.
Może użyjesz SBW-02, to co prawda wydatek 130-150 zł, ale nie będziesz musiał korzystać z dodatkowych zasilaczy i też będziesz miał dwa wyjścia przekaźnikowe (jak przy dwóch SV) - wsadzisz kostkę, podepniesz i po sprawie.
rustin
A czy obsłuży też dwie bramy jeśli chodzi o kontaktrony?
Lub podłączenie się do 2 zacisków AUX w jednej centrali i 2 w drugiej informujących o stanie otwarcia, zamknięcia bramy?
Lucas
Do jednego SBW-02 możesz podłączyć maksymalnie dwa wyłączniki krańcowe/kontaktrony i masz dwa wyjścia przekaźnikowe do sterowania bramą i np. furtką lub drugą bramą albo możesz je wykorzystać do otwierania całej bramy lub tylko jednego skrzydła jeśli masz bramę dwuskrzydłową i centrala to obsługuje.rustin wrote: Wed May 13, 2020 8:04 pm A czy obsłuży też dwie bramy jeśli chodzi o kontaktrony?
rustin
Mam dwie bramy rozwierne, dwie centrale. Kontaktron ma dwa przewody, więc w sumie na dwie bramy trzeba 4 wejścia na nie, nie widzę tyle wejść na tym zamel, albo jakoś się to podłącza inaczej.
Lucas
Na dwa kontaktrony potrzeba 3 wejścia - jeden zacisk jest wspólny w SBW-02. Jeżeli wystarczy Ci informacja, że brama jest całkowicie zamknięta lub nie (bez stanów pośrednich) to wystarczy Ci jeden kontaktron na bramę i jeśli potrzebujesz otwierać oba skrzydła bramy jednocześnie to też wystarczy Ci tylko jedno wyjście przekaźnikowe na bramę. W taki sposób SBW-02 jest w stanie obsłużyć Ci dwie bramy.rustin wrote: Thu May 14, 2020 4:29 am Mam dwie bramy rozwierne, dwie centrale. Kontaktron ma dwa przewody, więc w sumie na dwie bramy trzeba 4 wejścia na nie, nie widzę tyle wejść na tym zamel, albo jakoś się to podłącza inaczej.
rustin
Wszystko działa z supla sv, nie trzeba kontraktronow, wpiąłem się w centrale i pokazuje czy jest otwarte czy zamkniete. Po konfiguracji i dodaniu wyskoczył czujnik temperatury, ale oczywiście nie mam go wpiętego do sonoffa, czy jest możliwość go dolozonia? Jeżeli tak to jaki i w które piny go wpiac? Dzięki
